Стуки, бряцанье, сверчки и скрипы в салоне | Страница 24
10 мар 2016 в 16:03
Victor Magnit
Victor MagnitПользователь
1 симп.
3 фев 2021 в 12:42
Доброго времени суток.У меня стучали крышки с обоих сторон в багажнике,где домкрат..Вылечил проклейкой.Также стучали замки заднего среднего пассажира(которые с верху висят)
Victor Magnit
1 симп.
4 фев 2021 в 16:15
Всем привет!Найдено и устранено еще два стука:стук задней двери при боковой раскачке-исправлено регулировкой замка.А также стук от креплений ремней безопасности-вылечено подмоткой толстой капроновой ниткой (несколько витков) под шляпку болтов.Ура,ТИШИНА!!!!!
asipin
asipinПользователь
8 симп.
17 сен 2021 в 01:44
Всем привет. Дребезжит панель. Когда прогреется салон.
Если нажать на надпись xray или придержать правый регулятор климата (который в ручном режиме за скорость печки отвечает), то дребезг пропадает.
Дилер глухой. Ничего не слышит.
Как лечить малой кровью?
Metra
MetraПользователь
8 симп.
17 сен 2021 в 08:26
Вы выявили свой первый сверчок, впереди целое приключение, скорее всего вам поможет снятие накладки магнитолы, и накладки на климат и проклеивание антискрипными материалами типа маделин или лента антискрип от STP/
4 135 симп.
17 сен 2021 в 08:40
Попробуй запихивать в щели между деталями панели пластмасски, пластинки какие-то.
У меня уже несколько лет картонка в левом воздуховоде так катается.
Но! Это если ты не фетишист. А здоровый пофигист.
А так да, разбирай, проклеивай, трать драгоценные мгновения жизни на железный гробик...
Roman_rraiz
Roman_rraizПользователь
18 май 2022 в 06:43
Всем привет! появился сверчок в салоне, где-то в районе заднего ряда. такой писк прям противный. найти не могу его. Может у кого было так ?
Roman_rraiz
19 май 2022 в 08:13
нашел в чем причина. дребезжит механизм регулировки пассажирского сидения. вперед назад. как его доработать, не знаю. Может у кого-то такая проблема была?
Артем799
Артем799Новичок
19 май 2022 в 10:11
Привет! У меня бряцает в районе датчика дождя/света, противное дребезжание дико бесит (
4 135 симп.
19 май 2022 в 12:53
Бумажку подпихни, делов-то :)
Roman_rraiz
19 май 2022 в 13:15
куда именно?
4 135 симп.
19 май 2022 в 13:30
Я обычно прижимаю рукой детали, пытаюсь определить место дребезга.
Потом смотрю, можно ли туда запихнуть бумажку-пластмасску.
Если да, то подпихиваю и, если повезёт, забываю о скрипе.
В левом дефлекторе картонки кусок несколько лет уже ездит, от дребезга спасает.
Roman_rraiz
20 май 2022 в 07:10
но куда запихать если салазки брякают. если я туда запихаю мумажку. они двигаться не будут
4 135 симп.
20 май 2022 в 08:04
Блин, тут по месту смотреть надо, покумекать.
Так, не глядя, и не скажешь. Может, пружину какую приделать, либо салазки подстучать где по месту чтобы прижалось.
Roman_rraiz
20 май 2022 в 08:06
с новья этого не было. машина 2018 года. с новья там солидола было набубенено капец сколько
4 135 симп.
20 май 2022 в 09:59
Так может заново густой смазки набить туда?
Roman_rraiz
20 май 2022 в 09:59
Может конечно и поможет
Кузьдмитрий
2 симп.
23 май 2022 в 19:00
Здравствуйте! Прошу подсказать ( может у какого так было) - после того, как климат включает кондиционер начинается пластмассовый стук откуда то за магнитолой, без кондиционера такого нет. Центральные воздуховоды уже зафиксировал, может что с тягами климата?
Versusnet
VersusnetПользователь
9 симп.
27 май 2022 в 09:10
У меня аналогичное явление появилось, я опытным путем заметил, что это вибрация накладки сверху. в районе воздуховова. Прикладываешь руку и нажимаешь - все уходит. Буду в выходные разбирать и смотреть.
Roman_rraiz
27 май 2022 в 09:11
а где эта накладка?
Versusnet
9 симп.
27 май 2022 в 09:18
попытался на картинке отметить желтой стрелкой.
Все что выше магнитолы, как бы внахлест панели идет (торпедо).
Попробуйте во время вибраций на нее нажать сильнее.... Мне показалось там сзади есть зазор и во время вибрации при работе климата звук оттуда
Нажимаю - он исчезает
