Стуки, бряцанье, сверчки и скрипы в салоне | Страница 25
10 мар 2016 в 16:03
Кузьдмитрий
2 симп.
9 июн 2022 в 19:00
Спасибо за подсказку, интересно можно ли что- то положить под эту накладку без разборки - может какой поролон напихать? А если разбирать - надо сначала снять дефлекторы, накладку магнитолы, саму магнитолу, а после эту накладку?
Versusnet
VersusnetПользователь
9 симп.
25 авг 2022 в 10:08
Кстати любопытное наблюдение....
Действительно в этом месте при определенных оборотах печки сильные вибрации и они от другого.
Как я понял есть определенная болезнь у нашего авто, что фильтр стоит после моторчика печки. С улицы на лопасти налипает пыль и т.д.
В интернете полно статей на эту тему (в том числе на лада онлайн) - рекомендуют чистить лопасти или ставить дополнительную мелкую сетку перед моторчиком печки (под жабо)
1 110 симп.
25 авг 2022 в 10:41
Мелкая сетка скорей всего от пыли не спасет, а вот если дополнить фильтрующий элемент на нее, тогда эффект будет. Я на нее два слоя дорнита положил.
Mil3yWay
Mil3yWayНовичок
6 симп.
8 окт 2022 в 17:19
Всем привет!
Спустя 4+ лет владения LADA XRAY появился неприятный звук возле стекла (в районе нижней бархотки) у водительской двери. Ездил к парням, которые занимаются шумоизоляцией и избавлением от скрипа, но спец так и не смог понять, в чём причина этого звука. Из закономерностей найдено, что он появляется при полностью закрытом стекле. Если опустить его хотя бы на миллиметр, то звук пропадает.
Из того, что было сделано, но не помогло:
1) Вымыта машина
2) Обклеена карта двери материалом (антискрип)
3) На все резиновые уплотнители (+бархотка) был нанесён силикон
4) Замок помазали средством
5) Катался без карты двери и звука не было (совпадение ?)
6) Обклеена передняя левая стойка и проводка от парктроников
Данная проблема преследует последние 2-3 недели, до этого ничего с дверьми не делал и в аварии не попадал.
Буду рад, если вы подскажите как исправить данную проблему или выдвинете свои предположения.
421 симп.
8 окт 2022 в 17:26
Mil3yWay
Mil3yWayНовичок
6 симп.
8 окт 2022 в 19:25
У вас имеется опыт установки и на сколько сильно поменялось поведение дверей в дороге ?
421 симп.
8 окт 2022 в 21:29
Три года уже с ними езжу, до этого тоже постоянно боролся со скрипами дверей. Сейчас забыл о них как о страшном сне
Mil3yWay
Mil3yWayНовичок
6 симп.
9 окт 2022 в 14:06
Прочитал, что демпферы не помогут для ликвидации таких звуков. У вас был опыт использования специальной смазки для уплотнителей ?
421 симп.
9 окт 2022 в 14:36
Мне только демпферы помогли, от смазок эффект кратковременный
Чувак
ЧувакПользователь
149 симп.
9 окт 2022 в 18:10
аналогично один-в-один
Mil3yWay
Mil3yWayНовичок
6 симп.
11 окт 2022 в 19:53
Это даже похоже не на скрип, а больше на дребезг. Я бы мог это списать на то, что внутри что-то не плотно прилегает, но мастер смотрел (даже прокатился несколько раз) внутри и сказал, что там всё норм. В общем заказал демпферы и смазку, продолжение следует.
демпферы советуют смазать, но я не до конца понял, чем именно следует это делать. У меня есть силиконовая смазка, она подойдёт ?
1 110 симп.
11 окт 2022 в 20:13
Смазать наружные стороны, чтобы было видно, как дверь контактирует. К примеру дверь стало хуже закрываться, то по следу соприкосновения будет понятно куда подвинуть петлю. Так же может быть, что от двери вообще нет следа соприкосновения, значит вначале поставить прокладку и затем демпфер. Но не увлекаться, так как у двери немного свободного пространства для опоры на демпфер. Так же перед установкой демпфер желательно нагреть, можно положить на горячий чайник, тогда наденется легко.
121 симп.
12 окт 2022 в 14:02
Mil3yWay, а как его правильно обозвать,что бы заказать?
Mil3yWay
Mil3yWayНовичок
6 симп.
15 окт 2022 в 15:32
Я сделал следующий заказ:
1. Демпферы - https://www.ozon.ru/product/dempfer...rey-lada-x-ray-4-sht-377345157/?sh=5f8NUxQv6A
2. Литол-24 для смазывания демпфера - https://bi-bi.ru/product/e0000204133
3. Смазка для уплотнителей стёкол и дверей - https://www.ozon.ru/product/smazka-...-avto-nesilikonovaya-444701319/?sh=5f8NUwF0sg
Сегодня поставил демпферы, звук стал более благородный и в процессе установки, оказалось, что замок (со стороны кузова) у меня немного болтыхался, скорее всего из-за этого был звук. Завтра собираюсь проехать ~150 км. Постараюсь отписаться о результатах.
Смазка приедет завтра, но это скорее приятное дополнение.
Mil3yWay
Mil3yWayНовичок
6 симп.
16 окт 2022 в 21:37
И так, какие итоги:
Звук ожидаемо пропал после того как я воспользовался отвёрткой (звёздочка) и благодаря демпферам стал более благородный при открытии и закрытии. Возможно ошибаюсь, но стало даже тише, чем до всех описанных ранее событий. Также воспользовался смазкой для резинок, но тут сложно что-то конкретное описать, по собственным ощущениям, резинки стали тактильно приятнее.
Хочу всех поблагодарить за помощь, если будут вопросы, пишите, постараюсь ответить.
У меня появилась другая проблема, на мойке потеряли 2 клипсы (верхняя часть, что фиксирует коврик с водительской стороны), в связи с чем возник вопрос, может знаете надёжное место, где можно приобрести клипсы в количестве 2-ух штук на оригинальный коврик для LADA XRAY ?
В приоритете г. Санкт-Петербург, но если будет бесплатная доставка из регионов, то готов рассмотреть.
Рыболовные войска
3 симп.
24 июн 2023 в 13:30
Как решили проблему с дребезгом концевика плафона подсветки бардачка?
Versusnet
9 симп.
13 сен 2023 в 08:27
На выходных только как раз этим занимался. Мне лично помогло.
Вынимаем плафон освещения совсем. Посредине штока, который болтается есть пружинка. Между пружинкой и небольшими металлическими контактами (скорее всего похоже на контакты) я вставил совсем небольшой кусочем шумки Шумофф Абсорбер.... можно и маделина. Прям подсунул до низа плафона.
Главная задача - сделать так, чтобы на пружинку было минимальное давление в сторону центра плафона.... под 90 градусов относительно хода.
Итог - шумка не выскакивает, чтоб не болтается, при этом прекрасно расзыкает контакты
Versusnet
9 симп.
18 сен 2023 в 08:33
Хочу дополнить свой пост по поводу борьбы со стуками и дребезжанием.
Считаю, что на текущий момент процентов 95% всех проблем смог победить. Кому-то надеюсь буду полезен.
1) Очень весомый эффект дала виброшумоизоляция накладки над магнитолой. Ушли звонкие бубнящие звуки, особенно в холодное время года. Зимой при включении печки были вибрация небольшая и гул. Сейчас там все намертво :) Еще обратил внимание, что место контакта воздуховода к лобовому стеклу и самой печки (это место как раз видно после снятия накладки) - имеет зазор в 0,5 СМ. Подложил тула шумовибры, чтобы не было видно. Эффект потрясающий
2) Прошущим все подозрительные места бардачка: плафон, кнопка отколючения подсветки плафона, направляющие верхней вставки ( как раз где плафон). Если убрать верхнюю вставку виден под панелью блок из черного пластика, который крепется к металлической напрявляющей... болтался, также прошумил, уплотнил. Этот блок ниже подушки безопасности.
3) Кнопка отключения пассажирской подушки, правый воздуховой. - тоже все прошумил, уплотнил.
4) и самое противное, которое не сразу поддавалось определению - разъем ODB. Вот после того, как я его прошумил, уплотнил - спереди стала тишина.
Не успел наделать фото....
Versusnet
9 симп.
12 янв 2024 в 13:55
Дополняю свой отзыв зимой:)
К сожалению при морозах сверчки в правой части Торпедо появились, но исчезают при полном прогреве авто.
Ощущение, что остался пластиковый шум из-за нежесткой фиксации чего-то внутри справа.
Снимая части обшивки так и не понял что - везде все фиксировано, люфта никакого нет.
Предполагаю, что это может быть пассажирская подушка - вопрос как ее не снимая панели проклеить. Шум ближе к лобовому стеклу, возле правой стойки.
279 симп.
12 янв 2024 в 14:01
Справа в стойке заглушка для пищалок бывает скрипит. Колонки туда не ставили?
