Стуки, бряцанье, сверчки и скрипы в салоне | Страница 13
10 мар 2016 в 16:03
Чувак
ЧувакПользователь
149 симп.
6 авг 2018 в 09:49
прикупил на прошлой неделе маделина и проклеил антискрипом задние двери и дверь багажника. Делал не то чтоб по необходимости, а просто чтоб было. Но! Карты задних дверей тоже протирают краску! От проклейки маделином 5-й двери не ожидал никакого эффекта, но неожиданно уменьшился дребезг при захлопывании.
zhyug
zhyugПользователь
5 симп.
12 авг 2018 в 17:42
У меня та же история :( Приклеил кусочек фетра на место где нажимается кнопка подсветки, стало лучше но совсем не прошло. А у вас как?
Я не понял - ослабить этот болт что ли, или наоборот подтянуть?
12 авг 2018 в 18:07
Суньте использованую жевачку в пружинку концевика подсветки бардачка.
Чувак
ЧувакПользователь
149 симп.
20 авг 2018 в 13:53
Разбирался с бардачком на выходных. В пружинку жевачку сунуть проблематично - в ней проходит шток, который поджимается крышкой бардачка и давит на контакты. Теребонькает именно он, пружина по-моему, ни причем. Шток я поджал маделином, наклеив его в несколько слоев на крышку вдоль штока. Еще разобрал крышку бардачка и наклеил маделин на дно отсека для мелочевки.
Но самая засада это скрип крышечки с подсветкой. Если ее надавить, то раздается знакомый скрип, как на кочках. Надо обтягивать маделином и крышечку и посадочное место под нее, скрип крайне неохотно уходит.
20 авг 2018 в 17:06
Вот пружинка то и резонирует. Там надо то масенький кусочек. Можно пластелина.
zhyug
zhyugПользователь
5 симп.
20 авг 2018 в 18:34
А я ваты натолкал к пружинке и к штоку... Жужжать перестало :)
женя
женяГуру
984 симп.
26 авг 2018 в 14:34
Ловлил хруст в торпеде справа, и там и тут подсуну моделина , ничего не берет , а оказалось ручка двери внутренняя , хотя я ее разбирал и проклеивал год назад , разобрал и по новой уже жирно- основательно проклеил, заткнулась вроде. Бесит капитально.
rusel79
rusel79Пользователь
184 симп.
26 авг 2018 в 20:33
Завелся барабан и у меня. Как-то появится, потом нету, потом опять есть. Где-то в районе правой средней стойки. А самое обидное, появляется только когда я один еду. Посмотреть, поприжимать некому. Сегодня вечером занялся поиском. Оказалось - нижнее крепление ремня безопасности переднего пассажира. Там болт и шайба кривая, прижимая походу. Легонько трогаю ремень, а там клац и клац. С водительской стороны такого нет. Смотрю, а с водительской стороны шайба стоит другой стороной. Открутил, переставил и эту также. До работы сейчас ехал, вроде тихо. Надеюсь победил. Но не факт, не всегда оный барабан появлялся.
421 симп.
27 авг 2018 в 08:09
Странно, что до сих пор никто из частников не догадался сделать эти ручки из нормального пластика и продавать :)
RaShakh
RaShakhПользователь
52 симп.
27 авг 2018 в 22:38
Из дерева! Красного! :D
igorel87
igorel87Новичок
1 сен 2018 в 10:45
Всем привет! Ребята, такая проблема, дребезжит кнопка с правой стороны задняя спинка дивана, с левой всё хорошо, она сидит плотней.Можно ли как то снять чехол задней спинки и посмотреть в чём там проблема, почему она так шататься стала?Знаю что по бокам отстёгиваются молнии, а как низ чехла снять?Может кто саму кнопку менял?Где заказать можно?
1 сен 2018 в 12:07
Вам же давали уже ссылку на тему
https://xrayclub.ru/threads/935/
Читайте.
RaShakh
RaShakhПользователь
52 симп.
1 сен 2018 в 12:43
Водительское кресло скрипеть стало. Что может быть...
843 симп.
1 сен 2018 в 14:32
А уверены что сиденье? У меня скрипит замок ремня безопасности,но не всегда.
RaShakh
RaShakhПользователь
52 симп.
1 сен 2018 в 17:01
Да, и замок скрипит. Это отдельно. Я руками понажимал на сиденье, и оттуда скрип тоже есть.
Чувак
ЧувакПользователь
149 симп.
1 сен 2018 в 23:25
Я сегодня изжил скрип в рулевой колонке, который давно меня бесил, причем я проклеил маделином обе накладки (верхнюю и нижнюю) и результат был минимальный. А в итоге скрипит оплетка кабеля о край нижней накладки. И еще коробочка скрипит, к которой идут провода антенны иммобилайзера.
Обернул их маделином и на всякий случай обесшумил край нижней накладки.
Маделин вокруг отверстия для замка зажигания можно не наклеивать - пластик накладки не касается накладки замка зажигания.
Андрей К
Андрей КПользователь
34 симп.
3 окт 2018 в 19:23
Возникла такая проблема, периодически дребезжат стекла, гады - по очереди... то одно, то другое. Стоит приопустить стекло - дребезг пропадает, поднимаешь - возвращается, еще пропадает если руку положить на панель двери... В чем может быть проблема?
Есть идеи?
Oleg
OlegПользователь
12 симп.
4 окт 2018 в 05:09
не открывать окна к сожалению
4 окт 2018 в 06:02
Первый раз про такое слышу.
А идея пока что одна - придется снимать дверную карту и смотреть, из-за чего дребезжит.
Oleg
OlegПользователь
12 симп.
4 окт 2018 в 06:06
тем кто знаком с калинами ну и приорами знают такую болячку, там вся соль что стекло которое двигается в бархотках начинает вибрировать из-за плохого прижатия, на х реях не вкурсе как это реализовано, но вроде как по другому ссылка по калинам
