Стуки, бряцанье, сверчки и скрипы в салоне | Страница 15
10 мар 2016 в 16:03
svn
svnАктивный пользователь
81 симп.
22 янв 2019 в 23:46
Видимо. Там, внизу, самый кончик, за стекло задевает.
seskar1980
seskar1980Новичок
10 симп.
1 мар 2019 в 11:32
У меня тоже при проезде по гребёнке снежной что то типа дребезга в районе рулевой колонки, думаю может тоже колодка от проводов. Как снять кожуха эти?
1 мар 2019 в 11:38
В нижней половине два самореза под торкс 20, потом надо разъединить обе половины, они на защелках, поэтому надо приложить чуток силы.
mail-inside
mail-insideПользователь
12 май 2019 в 14:23
Добрый день. Решили данную проблему? если да - то как?
RaShakh
RaShakhПользователь
52 симп.
5 июн 2019 в 23:13
Что то скрипит то ли в дверях передних, то ли в стойках средних. С обоих сторон. В основном на неровностях и при торможении.
Пытался расшатывать двери - не нашёл источник.
Точно не уплотнители и бархотки. Что может быть?
5 июн 2019 в 23:21
Не пробовали при появлении этих скрипов опустить на пару сантиметров все стёкла? Если нет, то попробуйте и напишите о результатах.
RaShakh
RaShakhПользователь
52 симп.
7 июн 2019 в 07:51
Пробовал. Нет результата. Начинают ещё и стёкла дребезжать.
7 июн 2019 в 08:12
Симптомы схожи с плохо закрепленными стеклами. Надо снимать дверные карты и возможно протягивать винты крепления стекол к стеклоподъёмникам.
serdy
serdyПользователь
91 симп.
7 июн 2019 в 08:14
Музыку по громче и исчезнут все скрипы...разве что стекла дребезжать не перестанут...
RaShakh
RaShakhПользователь
52 симп.
7 июн 2019 в 08:19
В наполовину опущенном состоянии стёкла должны ходуном ходить? Они реально болтаются причём в любом направлении.
7 июн 2019 в 09:09
Смотря насколько ходят. Примерно 3-5 мм у всех. И то лишь, если шатать стекло рукой в направлении от кормы к капоту (или наоборот). Вправо - влево не должны.
RaShakh
RaShakhПользователь
52 симп.
7 июн 2019 в 09:47
У меня 3-5 мм шатается из стороны в сторону. А от кормы к капоту 2-3 см.
7 июн 2019 в 09:56
Надо вскрывать двери и проверять крепления. Видимо из-за этого и стуки-скрипы. Можно и по гарантии поехать сделать.
RaShakh
RaShakhПользователь
52 симп.
7 июн 2019 в 09:58
Блин.
Задолбало...
Чезет
ЧезетПользователь
41 симп.
2 июл 2019 в 19:32
Спасайте! поселился сверчок, реально похожий на сверчка. Появляется на неровностях при раскачивании кузова. То он слышится со стороны магнитолы, то где-то за спиной (к врачу штоль пора...). Это не скрип и не стук именно какое-то жульканье похожее на живого сверчка. Что может издавать такой звук? С ума сводит. . Уже выкладывал все из машины. Бесполезно. Недавно перепрошивали блок сигнализации автоэлектрики у дилера. Может где-то провод болтается? Поделитесь опытом пож-та.
strider2006
strider2006Пользователь
9 симп.
21 июл 2019 в 13:18
У меня пищалки скрипели, проклеил, стало тише...
843 симп.
21 июл 2019 в 14:01
Надеюсь, про скрип ворсового уплотнителя дверей и стёкол читали?
Sergey174
Sergey174Гуру
701 симп.
22 июл 2019 в 18:56
RaShakh, попробуйте смазать замки дверей и скобы литолом,может сильно удивитесь от эффекта,а может и нет.
1 092 симп.
31 июл 2019 в 09:05
Несколько месяцев донимал периодический дребезг в водительской двери. Появлялся и пропадал без видимых причин. Иногда даже при работе колонок дребезг как будто от динамика. Вчера всё же решил разобрать дверь и посмотреть. Последнюю снимал накладку двери и оттуда вывалился болт ( один из двух с резьбой). Вот он то и гремел. Как выкрутился ? Не пойму. Сейчас в салоне тишина.
708 симп.
31 июл 2019 в 09:09
Ну зачем же литолом? Есть аэрозольные балончики со спецсмазкой для петель и дверных механизмов. Очень доступно и удобно.
