Замена ремня, роликов ГРМ и водяной помпы в двигателях ВАЗ. Статистика. | Страница 4
20 фев 2020 в 14:45
Как перетянут ремень??? У нас ролик натяжной ремня грм с пружиной в нутри, она натягивает ремень как надо автоматически. Перетянуть не может и прослабнуть не должно.
20 фев 2020 в 15:55
Не все так просто. Вся это автоматика лажа.
Александр_1
Александр_1Пользователь
243 сообщ.с 13 авг 2018147 симп.
21 фев 2020 в 10:31
Вытащил предохранитель. Писк (скрип) остался.
Побрызгал на внешний ремень, который крутит генератор и кондиционер, WD-шкой. Писк (скрип) остался.
Любопытно, что при включении внешних потребителей электроэнергии (обогрев стекла и фары) тональность писка немного меняется.:eek:
Это при обрызганном-то WD-шкой ремне привода внешних агрегатов.:eek:
В общем, чудеса какие-то.
21 фев 2020 в 10:40
Однозначно к ОД.
Александр_1
21 фев 2020 в 10:52
Этот писк (скрип) только по утрам на холодную. Попытки остудить мотор до появления этого звука, путем двухчасового охлаждения с открытым капотом, появления писка не вызвало.o_O
Оставлять у ОД машину на ночь, а потом ехать к ним туда на такси - не очень хочется.
Видимо дождусь лета и буду снимать пластиковую крышку и смотреть на все составляющие привода ГРМ.
Самое противное, что для снятия крышки надо пол машины разобрать.:headbang:
Makson53
Makson53Пользователь
27 сообщ.с 1 июл 20193 симп.
18 май 2020 в 09:54
Подскажите кто уже менял, есть каталожный номер комплекта на 21179, KP15631XS1 - этот я так понимаю для 1,6? Ролики у нас одинаковые вроде, а ремень и помпа? На АВТОПИТЕР.РУ под этим номером все с помпой.
18 май 2020 в 20:16
Помпа на 1,8 точно другая, чем на 1,6. И цена у нее огого, от 11 тыс оригинал. Артикул - 21176130701000. По этому артикулу можно найти и аналоги подешевле, ТЗА или Лузар от 3 тыс, например. Однако оригинальные заводские помпы по отзывам спокойно отхаживают 150 тыс и больше. Может и нет смысла менять?
Ремень тоже другой, артикул отличается от ремня для 1,6 двумя последними цифрами - 21126-1006040-01 (ремень для 1,6 имеет в конце цифры 00).
Вообще кит-комплектов для 1,8 не существует. Есть отдельно ремень, отдельно ролики, отдельно помпа. Комплекты все для 1,6.
Makson53
18 май 2020 в 20:38
:crazy:Однозначно походит еще)))) Спасибо. Ремень приоровский что ли.
Мухомор
МухоморПользователь
22 авг 2020 в 00:15
Все оказалось намного "проще" - судя по всему срезало зубья ремня ГРМ. Ребенок крутит стартер, я смотрю в маслозаливную горловину - вал стоит на месте.
Самому туда лезть не сильно хочется. Но тут другой момент - ремень ГРМ вместе с помпой и роликами я менял (на СТО) в декабре прошлого года. Был поставлен комплект Trialli GT970. Пробега после установки - грубо 16 ткм.
И вопрос - это Trialli такое гавно или на СТО поставили старый ремень? И такое ведь может быть. Да, я забирал старые запчасти, но вот ремень - кто бы его сравнивал? Ладно помпа и ролики, они похоже. А ремень могли любой близкий по длине положить.
И второе - в городе, в наличии опять же только комплект Trialli. Хотя... может кто знает номер ремня отдельно?
И получается, что надо сначала найти достойную замену, а потом тащиться в сервис...
И кстати, а кожух ГРМ трудно снимать? В домашних условиях реально?
22 авг 2020 в 01:47
Эх, беда-печаль... Клапанам капец.
Но раньше времени не будем гадать. Снимать надо кожух ГРМ и осматривать ремень. Через маслозаливную горловину много не высмотреть. Да и срезать зубья это вряд ли.
Триалли.... Понимаю, что на Дальнем Востоке с запчастями на ВАЗ проблема, но ГРМ очень ответственный узел, чтобы ставить туда Триалли...
Кожух снять реально, только два домкрата нужны. Один, чтобы снять правое переднее колесо, второй - под картер двигателя, чтобы его вывесить после снятия правой подушки. Под двигатель желательно подкатной домкрат. Ну и головки Торкс для снятия подушки достаточно большого размера.
Мухомор
МухоморПользователь
22 авг 2020 в 03:29
На Trialli есть безусловная гарантия.
22 авг 2020 в 04:37
Триалли - это вообще Кетай ! Они же все запчасти делают , от барабанов , до подшипников . Хотя колодки у них принципе работают . Цена не большая .
То есть ремни для них это не специализация .
Действительно ремень надо ставить или оригинал , или лучше оригинала .
Не помню точно с какого года пошли 1.6 с проточками в поршнях , но видимо позже 16 года . Раз был стук при работе двигателя ..
Почему то на Вазе обрыв ремня реальная проблема , именно по этому Ваз вернул выемки в поршнях , так как довольно часто приходилось ремонтировать двигатели по этой причине , ещё в гарантийный срок .
Ну а так ;
Если действительно загнуло клапана , то при ремонте надо ставить поршня нового образца , что б в будущем быть спокойней .
И ещё , надо менять шатуны , даже если они абсолютно нормальные на вид .
При ударе шатун как правило немного "ведёт " пусть даже на сотые мм.
Но этого хватает , что бы поршень прижимался сильнее к одной из стенок цилиндра . После ремонта , и установки старых шатунов , может быть приличный масложор , в таком случае .
22 авг 2020 в 07:16
А что означает "безусловная"? Они поменяют вам ремень в случае его обрыва или отремонтируют головку?
22 авг 2020 в 07:27
Мухомор, наверное в Вашем случае было бы правильнее оставить оригинальный ремень ГРМ, чем ставить Триалли. Заменить только помпу и ролики. Заводской ремень ГРМ=самый лучший в мире. Его ресурс равен всему ресурсу двигателя.
22 авг 2020 в 08:01
Не будем загадывать, про ремень всего лишь предположение.
Но даже если ремень цел, а виноват датчик фаз, то после снятия крышек ГРМ ремень надо заменить на Gates.
Мухомор
МухоморПользователь
24 авг 2020 в 01:31
Они полностью произведут ремонт всего, что сломалось по вине их запчастей.
Как ремень может быть цел, если при прокрутке стартером вал остается на месте?
24 авг 2020 в 04:07
Удалось снять кожух?
Мухомор
МухоморПользователь
24 авг 2020 в 04:41
Нет, даже и не пытался. Не вижу смысла.
Мухомор
МухоморПользователь
1 сен 2020 в 00:45
На выходных снял таки кожух. Увидел, что на ремне нет зубьев примерно на 8-10 сантиметрах - по чуть-чуть прокручивал стартером. Сейчас решаю проблему как это все оформить, чтобы предъявить претензию производителю ремкомплекта ГРМ.
И вот, кстати, вопрос: задумался я о полной замене двигателя. Т.е. купить совсем новый. Ну нет у нас нормальных мотористов, которым можно было бы довериться... Узнаю в одном месте (вот тут: https://detal-partner.com/product/dvigatel-vaz-21129-injector/ ) и у меня спрашивают кучу наводящих вопросов: а какая у меня стоит коробка, а какой у нее колокол, а на скольки шпильках крепится стартер... Собственно, вопрос - а где взять всю эту информацию???
Ну и для поржать... Звоню местному (единственному) дилеру, чтобы записаться на ремонт. Именно с целью нормального оформления всех бумаг. Объясняю ситуацию: срезало зубья на ремне ГРМ, машина не на ходу. Ну фиг с ним, что очередь на 3-4 недели - хорошая машина Лада...
- Вам надо сначала приехать на диагностику на сканер!
- Бля, какой сканер, чего вы там сканировать собрались???
- У нас такой порядок!
Я уже молчу, что сканер в одном конце города, а ремонт в другом и кататься на эвакуаторе весьма накладно.
1 сен 2020 в 06:41
Продавцам достаточно простой информации - коробка стоит у вас Рено JR5-518. Всё остальное от этого и вырисовывается.
