Все о резине и дисках Xray и ХRAY Cross. Раздел № 2. | Страница 38
Дополнительная информация по этой ссылке - https://xrayclub.ru/threads/1661/#post-58735
Формула предельного размера покрышки - https://xrayclub.ru/threads/2506/page-3#post-110121
Вот и подходит к концу 4 летний сезон, летние покрышки практически изношены, самое время подумать что взять на следующий год (готовь сани летом, а телегу зимой). Текущие покрышки устраивают своим поведением на трассе, расходом (да практически всем!), но где нибудь в деревне после дождя невозможно подняться в какую то минимальную горку, покрытую травой. Не говоря уже о грязи/глине. Тут я подумал, что хорошо было бы взять что нибудь чуть посерьезнее. Чтобы несколько раз (раза 3-4) за лето можно было как минимум не выглядеть тупым и выехать минимальную горку. Что посоветуете господа, думаю у вас опыта в этом будет более чем у меня? Возможно стоит обратить на стоковую резину от хрей кроса?
Kirill, может на пару-тройку раз в год браслеты или цепи купить?
Чем слушать шум более зубастой покрышки и платить лишнее за бензин?
С цепями вариант, но для меня выглядит это так себе. Одеть цепи чтобы выехать в минимальную горку на дорогу, чтобы потом снова снять цепи, параллельно извазюкавшись в грязи. Резина не нужна жесткая, тот же Continental ContiCrossContact LX2 выглядит неплохо. Но это континенталь, он думаю дороговат, может что то есть более бюджетное? Плюс его в нашем размере нет 205/55R16
п.с. Нашел вот такое вот чудо - Michelin Crossclimate, но цена кусается.
Kirill, а я вот к таким приглядываюсь
Michelin Primacy 4 195/65 R15 91H
Но они не такие зубастые как крос.
Резина шикардосная- очень тихая, мягкая, не склонная к аквапланированию, хорошо по грязце тащит. Из минусов только не очень толстая боковина, т.е. аккуратнее с бордюрами.
Всесезонность относительная ... Зимние ламели есть, но далеко не в таком количестве как у липучек. Для южных широт подойдёт и зимой, для северных чуть отсрочит переход на зимнюю...
205/60/16 нормально нам подойдёт.
Цена гуманная, бери и не парься!
Недавно сюрприз неприятный случился. Появилась вибрация на кузове на высоких скоростях 120+.. Поехал на балансировку колес, оказалось что оба диска с правой стороны повело и это, было видно не вооруженным глазом. К счастью выправили без следа. Мастер сказал был удар, яма или что то такое, хотя я и не припомню чтобы куда то влетал. Проверил потом на трассе, вибрация ушла, все в норме. Слабоваты диски, слабоваты...
легче и дешевле прокатать мятый диск, чем варить лопнувший и менять часть подвески
, это говорят сами шиномонтажники..
правильно говорят...
дальше - погоняем/посмотрим
