Все о резине и дисках Xray и ХRAY Cross. Раздел № 2. | Страница 44
1…424344
2 июл 2019 в 21:25
Дополнительная информация по этой ссылке - https://xrayclub.ru/threads/1661/#post-58735
Формула предельного размера покрышки - https://xrayclub.ru/threads/2506/page-3#post-110121
Сашакот
СашакотПользователь
72 сообщ.с 20 май 202119 симп.
5 апр 2025 в 15:51
I Free KC1030 (ZV_15_XRAY) Сильвер
Через Колобокс обошлись в 30 700 без предоплаты.
https://kolobox.ru/search?search_query=I Free KC1030 ZV_15_XRAY Сильвер
7 апр 2025 в 07:16
с чего бы не рекомендованного? В максималке с завода стоят 17 диски, в инструкции к автомобилю найдете табличку рекомендованных размеров, где будут от 15 до 17.. А опционально даже 18 ставились, и это все заводом...
Сергей427
Сергей427Пользователь
31 сообщ.с 27 авг 20193 симп.
20 май 2025 в 22:12
Помял родной диск на кроссе. Подскажите, пожалуйста, где можно было бы бушный купить 17-й.
Где бы адреса разборок иксрей кроссовских посмотреть?
20 май 2025 в 22:54
Авито. Я свои там продавал когда то. И они не одни там были. Правда один купить сложно будет.
1…424344
