Все о резине и дисках Xray и ХRAY Cross. Раздел № 2. | Страница 37
2 июл 2019 в 21:25
Дополнительная информация по этой ссылке - https://xrayclub.ru/threads/1661/#post-58735
Формула предельного размера покрышки - https://xrayclub.ru/threads/2506/page-3#post-110121
Shuhart
ShuhartПользователь
7 сообщ.с 4 мар 20213 симп.
20 апр 2021 в 10:21
Про летнюю резину из салона
20 апр 2021 в 20:00
Если вопрос по цифрам на резине, то все что угодно. И не вижу смысла сильно ломать над этим голову.
Все данные о покрышке указаны на боковине. Дата в овале в виде четырех цифр. Первые две-неделя производства. Вторые две-год.
Shuhart
ShuhartПользователь
20 апр 2021 в 20:43
По дате производства понятно. Голову не ломаем, просто интересно.
a037aa
a037aaНовичок
25 апр 2021 в 13:28
Всем доброго времени суток!
Буду признателен совету, может кто-то уже сталкивался с подобным.
Дороги в нашем захолустье в конец разбились, на машине с салона стоит Пирелли 215/50 17 радиус, с дорожным протектором и передним приводом машина благополучно села в луже.
Встал вопрос более проходимой резины. По опыту шины Nitto Dura Grappler HT R17 отличные и на асфальте и по грязи, но вот минимальные параметры там 245/65, насколько понимаю у Лады шире 215 ставить нельзя? Есть варианты по этому поводу? Проставки например? Или может более злая резина есть по заводским параметрам?
25 апр 2021 в 16:21
Плохие дороги, и 17 радиус.. Что то тут не сходится..
Тем более ВАЗ разрешил ставить 16 на кроссы.
VolgaCross
VolgaCrossПользователь
22 сообщ.с 7 фев 20217 симп.
25 апр 2021 в 19:47
После покупки в феврале поставил и благополучно откатался на "липучках" 225/50.
30 апр 2021 в 09:50
конечно есть - Continental ContiCrossContact LX2 та что ставилась с завода, но видимо на вашу уже не хватило:D Отлично гребет грунтовку! Но продается только в салонах и цена вас не обрадует
lehus
lehusПользователь
115 сообщ.с 16 фев 201715 симп.
2 май 2021 в 10:59
Вот про резину на просто Х рей, комплектация GaB 32 - просто Х рей, а GAB 33 - кросс версия, а резина одобрена одинаковая:
file:///C:/Users/lehusb/Downloads/ts-ru-e-ru.mt02.00317.pdf
Короче 215\50 R17 можно на просто Х рей.
nic_11
nic_11Новичок
10 сообщ.с 5 сен 2021
5 сен 2021 в 07:45
Как думаете такая нормально резина (бюджет впритык) https://syktyvkar.kolesa-darom.ru/catalog/avto/shiny/cordiant/snow-cross/205-55-R16-T-94-332619/
5 сен 2021 в 08:04
Отвечу с понятными рекомендациями, когда заполните свой профиль на форуме https://xrayclub.ru/threads/1851/
и почитайте здесь https://xrayclub.ru/forums/68/
nic_11
nic_11Новичок
5 сен 2021 в 08:08
Заполнил. Отвечайте) Зимняя нужна у нас через месяца 1.5 зима уже)
5 сен 2021 в 08:27
Резина хорошая которую вы выбрали. Цена соответствует средним значениям. У меня с 2008 года "ходит" Dunlop. Кстати производство этой фирмы, полностью в Японии. У нас заводов пока нет. Качество отменное. А у вас профиль и ширина на колёса, меня смущают, зачем так сильно на зимнюю резину, за ещё шипованную, занижать.
nic_11
nic_11Новичок
5 сен 2021 в 08:31
У меня кредит на квартиру, на машину. Бюджет трещит а зима скоро. Что посоветуете тогда с того сайта? А что смущает? С завода такая идет только индекс другой (но я не гоняю 195)
5 сен 2021 в 08:38
На индекс плюйте и не обращайте внимания. И вообще про него (индекс) можно забыть. Те скорости которые там написаны, вы ходить не будете. Это предельные значения.
nic_11
nic_11Новичок
5 сен 2021 в 08:46
Ну я это и написал. А вот по профилю и ширине не понял, вроде все соответствует.
5 сен 2021 в 08:47
Почитайте внимательно эту тему, желательно сначала. И раздел №1. Не надо ленится. Там в этой теме всё расписано. И опыт наших пользователей в эксплуатации зимней шипованной резины и все размеры (комфортные) для езды зимой. Ну и так далее. А по цене сейчас зимняя шипованная нормальная резина стоит в зависимости как вы понимаете от размеров колеса.
Е-каталог в помощь.
nic_11
nic_11Новичок
5 сен 2021 в 08:50
Хорошо. Е-каталог врядли. По опыту машин, что были раньше найду. По профилю и ширине вы не правы. Спасибо.
5 сен 2021 в 09:10
Ну, ну. Время покажет вам как 55% профиль отобьётся на вашей подвеске. Хозяин-барин, но неужели В Сыктывкаре все дороги - автобан.
nic_11
nic_11Новичок
5 сен 2021 в 09:15
Зимой я только по городу езжу. Да, все ровно. Ну я и спросил что из того каталога бюджетное посоветуете.
5 сен 2021 в 09:22
Да блин вам же выбирать. Давайте не будем флудить тут и закончим. Советы даны, всё понятно.
