Загорелись сигнальные лампы | Страница 16
12 дек 2020 в 08:08
В общем, пора обзаводиться палочками или прутками, которые будем упирать одной стороной в педаль тормоза, а второй в сиденье. Для проверки стоп-сигналов.
Сигналка имитирует нажатие тормоза при автозапуске только на машинах с роботом. Людям с механикой так не повезло.
Владимир 2
Владимир 2Пользователь
12 дек 2020 в 11:35
Вот проблему нашли, вы что все живете на необитаемом острове и вокруг нет живых людей.
17 дек 2020 в 11:15
А вот нашелся способ визуализации работы стопов, не покидая автомобиля. Если есть ММС, прикупить canbus3 у питерцев за 3000 руб. (ради решения проблемы денег же не жалко?), скачать с плей маркета Приложение VestaХР (правда за нее нужно автору заплатить 400р.) и там отображается:
Интересно смотрится на автомобильчике слева работа фар, стопов, поворотников при их включении.
Есть настраиваемый виджет на несколько параметров.
В статус баре, при работе в фоне, выводится температура ож и остаток топлива.
17 дек 2020 в 11:28
Так приложение просто отслеживает управляющие сигналы или проверяет сопротивление, как, собственно, БК и проверяет работоспособность ламп накаливания?
17 дек 2020 в 11:34
xviper, на экране, слева, отображается автомобиль и на этом изображении показывается, что включается.
17 дек 2020 в 11:40
Ну да, команды. Таки это похоже не то)
Кстати БК вазовских десяток умел проверять цепи ламп.
17 дек 2020 в 11:41
Так это и не для вас. :)
17 дек 2020 в 11:48
Ну да, у меня стоят диоды osram и и вероятность их выхода из строя невелика...
Но народ же беспокоится)
http://galantmotors.ru/document/shema/2110/2110_scheme_bsk.php
17 дек 2020 в 11:51
Правда это приложение может еще кое что :) :
+ Отображение параметров: скорости, оборотов, температуры двигателя, температуры снаружи, среднего расхода, общего пробега, напряжения в сети, количество израсходованного топлива, остаток пути на топливе, данных климатической системы (для авто с климатом), включенного ручника, низкого заряда, низкого давления масла, непристегнутого ремня пассажира и водителя, неисправности AirBag;
+ Отображение ошибок в ЭБУ, АБС, климат-контроле и ЭУР, с расшифровкой, возможность удаления ошибки;
+ Эмуляция местоположения на основе данных блока ГЛОНАСС, при отсутствии антенны GPS;
+ Предупреждение при превышении температуры двигателя (больше 105 градусов);
+ Автоматическое затемнение экрана при включении ближнего света;
+ Список запчастей для Весты. Более 400 позиций
+ Перечень реле и предохранителей в автомобиле с картинками
+ Просмотр сигналов в CAN шине
+ Сохранение сигналов CAN шины в формате CanHacker для дальнейшего анализа
+ Отправка запросов в CAN шину
+ функция Trip
+ Функция дневной Trip (индикация суточного пробега)
+ Индикация дверей, капота и багажника
+ Цветовая индикация изменения сигнала на вкладке Тест при анализе сигналов
+ локализация под английский язык (кроме запчастей)
+ отображение работы вентилятора двигателя
+ отображение работы кондиционера для машин без климат-контроля
+ Система TPMS, предупреждение о спущенном колесе
+ отображение температуры двигателя в статус баре
+ отображение числа ошибок ЭБУ в статус баре
+ отображение остатка топлива в статус баре
+ иконка датчика омывайки (если он установлен)
+ отображение мгновенного расхода топлива
+ индикация работы поворотников
+ многофункциональный виджет с множеством настроек
+ включение вентилятора по заданной температуре двигателя
+ включение сигнальной лампы на панели приборов при обнаружении любой ошибки
+ отображение даты продажи автомобиля от дилера
+ отображение VIN автомобиля
+ сброс ЭБУ с инициализацией
+ ручное чтение ошибок
+ отображение номера прошивки
+ множество настроек оформления
+ отображение температуры воздуха на впуске
+ отключение и включение системы помощи при подъёме в горку HSA
+ отключение и включение звукового сигнала при штатной сигнализации
+ отключение и включение помощи ПТФ при повороте
+ отключение и включение заднего дворника при движении задним ходом
+ настройка климатических зон
+ активация встроенной системы TPMS
+ возможность отключения сигналов прошивки, для работы с диагностическими программами. Для canbas3 приобретенных ранее 10.08.2020, необходимо отключить
+ добавлен пункт "Машина с амт или cvt". Влияет пока только на ручную проверку ошибок
+ ежедневная автоматическая резервная копия настроек
+ автоматический подхват резервной копии настроек при установке программы с нуля
+ предупреждение о падении напряжения в сети ниже 13.5 В при работающем двигателе
+ в описание ошибки добавлено указание модуля ошибки
+ устранена ошибка работы программы с прошивками ЭБУ серии BH. Прошивка канбас должна быть второй версии
+ замер времени разгона до 100 км/ч
+ индикация отключенной подушки безопасности пассажира
+ работа с двигателем H4M
+ Диагностика ЭБУ EMS3125/3132: более 33 параметров
+ Диагностика ЭБУ M86: более 33 параметров
+ Диагностика аккумулятора при заводке
+ Отображение навигации
17 дек 2020 в 11:56
Честно говоря, не знаю, очень ли все это нужно, но за 3400 рублей, наверное, неплохое расширение функциональности MMC.
Кстати, интересно, можно ли организовать помощь при СПУСКЕ?
17 дек 2020 в 11:59
Вот тут владелец делится впечатлениями:
https://www.drive2.ru/l/576905230952694391/
17 дек 2020 в 12:41
Приложение просто берет из кан-шины сигнал с датчика тормоза, который под педалью - замкнут или разомкнут. Исправность ламп в задних фонарях оно не покажет, ибо такой информации в кан-шине нет. То же самое умеет OpenDiag за 100 руб))
17 дек 2020 в 12:45
Т.е. если цепь не замкнулась, а исправная лампа замыкает цепь, не покажет? Ну вот, а я думал - помог форумчанину. Хотя все ж нужно это попробовать проверить.
17 дек 2020 в 12:50
Конечно нет. В кан-шине есть флаг включения датчика тормоза, у него 2 значения: 1-педаль нажата и 0-педаль не нажата. Всё. Красивая визуализция, как по мне - это для мальчишек, у которых Веста первая в жизни машина. Так что покупателей у канбаса-3 и приложения будет много.
17 дек 2020 в 13:07
Давно об этом написал :D
Если очень, очень нужно знать о неисправности ламп, не покидая салон - нужен отдельный модуль диагностики.
Shuhart
ShuhartПользователь
7 сообщ.с 4 мар 20213 симп.
25 мар 2021 в 13:52
Бракоделы!
idw
idwПользователь
195 сообщ.с 16 ноя 201618 симп.
18 окт 2021 в 21:22
Здравствуйте. После замены шаровой и как сказали подшипника на переднем колесе, вылезла ошибка АБС и ЕСП. Можете подсказать в чем может быть причина? Собрали что не так? Датчик АБС вроде на заднем колесе.
19 окт 2021 в 06:14
Датчики на всех колёсах.
djdens
djdensПользователь
156 сообщ.с 3 дек 201734 симп.
19 окт 2021 в 06:55
Номер артикул подшипника если найдёте, напишите. Просто в концерне Рено большое разнообразие подшипников даже в одном модельном ряду.
idw
idwПользователь
19 окт 2021 в 09:57
Номера подшипника у меня нет, это подшипник мастера. Вроде два раза разбирал, смотрел. Ошибка так и не ушла. Может быть причина, что подшипник не подошел? Стука никакого нет.
