Загорелись сигнальные лампы | Страница 18
svn,
У меня после морозов,когда машина на улице стояла ,тоже раза два появлялась,потом пропала.В гараже ни разу.
Давайте, если не трудно, ещё раз, пошаговое, по моим действиям:
1. В бардачке снять плафон освещения;
2. Отстегнуть и снять разъём с подушки;
3. Провода, торчащие из разъёма, попробовать с силой протолкнуть в разъём.
Так?
Вы клемму с аккумулятора скидывали, когда манипуляции с разъёмом делали?
Так?
Первый раз да, скидывал клемму, ибо боялся, что подушка может выстрелить.
Потом уже клемму не отключал. Так скидывал, подтыкал да ставил на место.
счастливый владелец, на улице, вроде, потеплело. В выходные, если дождя не будет, попробую добраться до разъёма. Плафон снять достаточно будет или настраиваться на разборку бардачке? Плафон на защёлках или на винтах?
Плафон салона я снимать не буду, у меня все как Вы описали, при отключении подушки лампа загорается.
А Вы где разьем заказывали? Может тоже заказать..? А как его поменять, чем обжать провода..?
Разъем заказывал здесь https://zapavto.com/upravlenie-rulevoe-podveska-i-kolesa/product/view/87/30900 Так кстати и лежит пока, не менял еще даже. Просто подумал, если отрезать и вдруг он не подойдет...
А новый разъём со старым не сравнивали?
Итак, очиститель контактов, ожидаемо, не помог. Зато замерил сопротивление. При отжатом фиксаторе - 6,6. При защелкнутом повышается до 8,8. счастливый владелец, как у Вас, примерно. Похоже надо заказывать разъем… Блин, капец как неудобно будет перепаивать…
