Прогрев автомобиля и двигателя. Да или нет. | Страница 4
Кто не собирается ездить на авто до 200тыс км, или ездить на нем до 100тыс км, тот может не прогоевать его,и менять масло через15 т.км. Сегодня вмё сводится к тому, что ДВС не должен выхажить дольше чем катализатор , а если выходит то ремонт должен быть сопостовим замене на новый ато или ДВС.
Маркетинг + борьба за экологию и рынок сбыта .
Так что прогревать или нет дело сугубо личное ,кто сколько собирается ездить , через сколько продать авто.
Как-то встречал статью по этому поводу. Давно было, источник и не вспомню уже, там обращали внимание на то, что после прогрева двигателя, все равно двигаться нужно в "щадящем" режиме, т.к. масло в коробке, аммортизаторах, сайлентблоки и т.д. еще холодные и тоже требуют прогрева.
rusel79, господи , какой состав метала? Какая точность изготовления? В блоках чугун поменяли на алюминий? А в место гильз в целиндрах делают напыление? Все, где есть тепло в движущих частях двигателя имеет тепловые зазоры. А что масла? Ну есть прорыв ,эстеры,эфиры итд, и что? Вы в свой мотор льёте масло за 6-10 тыс рублей? Ааа за 1.5 тыс руб? Так оно от автола не очень далеко ушло , темпиратурой вспышки и замерзаним. Автол меняли раньше от 5 тыс до 10тыс , я сегодня меняю масло в 7,5 тыс км ! Как рекомендовали ранее прогревать мотор так и сейчас нужно это делать) , машина лучше ехать будет и мотор служить дольше ,а если выкинуть катализатор с новья так и все 400 проходит)).
И ещё , задайте себе вопрос -- почему или для чего, изменилась температура открытия термостата с 90- 98*С до 102*С ? Почему рабочая температура ДВС стала выше ? ))
And.rey, простите, а вы Автол льёте?
Мужики! На эту тему в интернете уже столько копий сломано. Эксперты, блогеры, и просто любители. Единого мнения нет, но большинство всё равно склоняется к хотя бы минимальному прогреву. В принципе я тоже склоняюсь к этому, но и прогревать до рабочей температуры смысла не вижу, обычно грею до 30-40 градусов, либо до прогрева лобового стекла. По поводу материалов скажу так: я конечно не специалист в этой области, но на 99% уверен в том, что материалы для движка постоянно совершенствуют и не всегда в пользу долговечности движка. То есть я хочу сказать, что целые отделы или институты работают над тем чтобы машина без проблем проходила свои гарантийные 3-5 лет, а потом начала резко сыпаться, чтобы потребителю проще было заменить машину, чем ремонтировать её. Кстати я именно поэтому больше не рассматриваю б/у машины к покупке.К сожалению автоваз так же идёт по этому пути. Раньше кто бы мне что не говорил, но всё же Вазы были более надёжные и ремонтопригодные. Это моё мнение и спорить на эту тему не буду.
Грею до 20 и еду.
Зимой из-за очистки стекла частенько выходит больше температура.
Летом стал быть иногда вообще не грею.
Lord 68, Эволюция ДВС, в первом приближении, идет на увеличение КПД (потребители как бы склонны смотреть на расход топлива), и на снижение веса как двигателя так и автомобиля в целом. что в свою очередь влияет как на экономию так и на разгон (тоже требование рынка судя по обилию таких тестов). То что прогревать ДВС перед началом движения необходимо, мне кажется, здесь уже никто в серьез не оспаривает. Пример - паровой котел и его прогрев. Даже имея тепловые зазоры и учитывая применение пусть даже самых крутых материалов от теплового расширения, теплопроводности (влияет на равномерность прогрева) никуда не уйдешь
Не будем уходить от темы.
Сейчас что не блогер то профессор, что не критик то академик! Зайдите в любой гараж АТП и задайте этот вопрос, получите ответ от действующих профи )
Да и в АТП профи туды-сюды. Когда МАЗ поставил автобусы с двиглом MAN в автобусный парк нашего города, эти профи со всем своим интузиазмом губили моторы на ура. Привычка к неубиваемости и всеядности ярославских двигателей и икарусов сказалась. А почитать техничку было ниже этих профи.
P.S. Полностью согласен, ветка не про это.
P.P.S. По необходимости прогрева полностью согласен)
Вот я ни разу не моторист, но думаю, что греть нужно, как тут большинство и предлагает, без особого фанатизма. Упали обороты - и вперед. Не буду утверждать, так как повторюсь, не специалист в данном вопросе, но возможно, что двигатель лучше побыстрее прогреть на ходу в очень щадящем режиме (одновременно прогревая трансмиссию - тоже об этом не надо забывать). Ведь когда мотор долго маслает на холостых, не выходя на нужный температурный режим, - это тоже, вероятно, не сильно полезно для него.
IgorSHC, а когда под нагрузкой то ещё хуже.
Надеюсь никто спорить не будет,что современные двигатели гораздо быстрее прогреваются и гораздо быстрее остывают по сравнению со старыми образца 80-90 годов ? По крайней мере кто ими пользовался должен был это заметить. Зачем нужен прогрев двигателя? Что бы равномерно прогревались поршня и гильзы и не было повышенного трения. Я не ошибаюсь? Это конечно не всё, но основное. Далее. Современные материалы подобраны таким образом, чтобы исключить разное тепловое расширение и поэтому они уже не требуют длительного прогрева, хотя конечно и насиловать его на первых минутах не рекомендуется.
Я тоже уверен, что двигатель в морозы надо прогревать хотя бы до начала поступления теплого воздуха из печки.
Но мне кажется,что проблема с износом двигателя зимой состоит в накоплении воды в масле.
Картерные газы соприкасаются с холодными стенками двигателя, с холодным маслом. Происходит конденсация влаги и эта вода смешивается с маслом.
При коротких поездках (5 - 7 км) масло в двигателе не успевает прогреться до температуры ОЖ.
Попробуйте пощупать поддон двигателя после такой короткой поездки. Поддон будет холодный, хотя двигатель - горячий.
Вода с маслом (эмульсия) замерзает в каналах двигателя и при последующем пуске масло не попадает куда нужно. Чаще всего страдают постели распредвалов.
Поэтому предлагаю. Раз в неделю, после приезда с работы на стоянку не глушить сразу двигатель, а дать ему поработать на ХХ для полного прогрева всего объема масла и испарения воды.
Замечено на опыте, что пары банок пива (около получаса работы двигателя на ХХ) достаточно для исчезновения эмульсии и защиты двигателя от масляного голодания при последующих холодных пусках.
Александр_1, да, влага в масло попадает, об этом свидетельствуют небольшой белый налет на крышке маслозаливной горловины. В теплый период года его нет. Замерзает ли такая смесь в каналах, это можно проверить по отработке, если у кого осталась, замерзает ли ее малый объем в мороз. По моему профанскому мнению, если в каналах и на их стенках есть масляная пленка, то вряд ли замёрзший конденсат сможет там перекрыть канал.
А вот как-то видел G-Energy 10w-40 в -27, ну чисто мёд. Там масленное голодание обеспечено и без влаги))))))
На следующий день увидел в этой бутылке на дне примерно пол литра льда, а сверху было жидкое масло (отработка).
У меня до работы от дома 7 км и мотор нормально прогреться не успевает.
