Прогрев автомобиля и двигателя. Да или нет. | Страница 2
SEREGA
SEREGAПользователь
57 сообщ.с 16 июн 201640 симп.
6 фев 2017 в 16:58
Посмотрев первое видео, вспомнил, что у ниссан мотора блок алюминеевый и это хорошо для холодного старта,так как прогрев у него с поршнямии равномерен.
6 фев 2017 в 17:40
Правильно говорят, две-три минуты достаточно.
6 фев 2017 в 19:35
По БК " Штат" смотрю ,когда температура охлаждающей жидкости будет равна 20 градусам, тогда и еду. Максимум 3-4 минуты.
Элегантный вазотаз
6 фев 2017 в 21:33
Я с запасом грею, до 35-40. Считаю не лишним. 100 г бенза не жалко
7 фев 2017 в 16:39
А смысл ОЖ греть до +40, масло греется быстрее , чем ОЖ. Масло при + 20 уже текучее.
Сергей М
7 фев 2017 в 19:53
Грел, грею и буду греть © Забыл, кто сказал.
Элегантный вазотаз
7 фев 2017 в 21:52
Это кто тебе такое ляпнул, пардон?
8 фев 2017 в 07:02
А вот щас я как агент 007 распахнув полу шпионского плаща вытащу на свет божий таблицу !
.[​IMG]
А туточки вот очередной мозговой высер про масло
Вот чего пишут, ироды :
Это советские моторные масла М8, М10 и М14. Несложно заметить, что по сравнению с комнатной температурой самое жидкое масло М8 густеет уже при -5 градусах цельсия в десять раз. И в десять раз разжижается уже при температуре в +70 градусов цельсия.
Похожие характеристики будут иметь ЛЮБЫЕ минеральные масла простой перегонки и простого крекинга из нефти. То есть вы можете сделать масло пожиже (M6) или погуще (M20) — но его кривая пройдет параллельно этим кривым, наклоны существенно не изменятся.
Стал быть, подняв температуру ОЖ до 20 градусов можно ехать, т.к. температура и текучесть масла уже ДОСТАТОЧНА.
Sergey174
Sergey174Гуру
8 фев 2017 в 08:58
Лично я грею подольше,чтобы и салон прогрелся,жалко машину трогать с места,когда внутри все задубело.
8 фев 2017 в 19:32
Кто-как привык, кто-как спешит, тот так и греет.
Элегантный вазотаз
8 фев 2017 в 21:53
Николай, вы минералку льете? Хотите сказать, что сначала масло набирает рабочую t, а только потом антифриз?
9 фев 2017 в 07:05
Тут вот описывал засаду с мотором зимой. Так вот, лёд в маслоприёмнике растаял после третьего полуминутного запуска.
На улице минус 20, мотор проработал как раз около двух минут суммарно, лёд растаял.
Сталбыть температура масла стала выше нуля.
В цилиндрах же Агонь горит, зеркало мигом разогревается, масло попавшее на него разбрызгиванием тут же разогревается и стекает горяченькое в поддон.
На данный момент ничего не лью :) Залито с завода.
Не думаю что вязкостные показатели прямо на порядок отличаются.
Вазовод
22 июл 2017 в 12:33
Летом совсем не грею,сел и поехал,тапку конечно не давлю первые пару минут,а зимой минут пять прогреваю,а то машинка совсем дубовая.
Michael777
475 сообщ.с 10 дек 2017251 симп.
10 окт 2018 в 13:15
И, как камрад отметил выше, еще холодное масло (-20Ц) и нагревшееся до рабочей температуры (80-90Ц) - это две большие разницы, как говорят в Одессе. Даже при обеспечении системой потребного расхода/прокачки масла, кто знает - как холодное масло выполняет свои функции? Антифрикционные и защитные. (ну, разработчики-то масла знают, конечно)
Сугубое имхо. Греть только до падения оборотов, т.е. примерно минуту, - недостаточно.
П.С. И рекомендации из мануалов к иномаркам ("завел и сразу поехал"), имхо, рассчитаны на типовой забугорный срок владения новой машиной. А это у них всего-то 3-4 года, не больше. Какому-нибудь бюргеру на машине 13 лет (сегодняшний российский средний возраст легковой машины) не ездить и двигатель не капиталить.
10 окт 2018 в 13:38
А летом то зачем? Так же, опустились обороты , после пуска и вперёд.
10 окт 2018 в 13:39
Самое тяжёлое для движка это холодный пуск. Далее уже не так критично. Можно трогаться хоть сразу, но необходимо первое время контролировать температуру движка и коробки и соответственно не насиловать их. У меня сейчас показывает температуру и там и там. При движении прогрев идет в разы быстрее.
rusel79
rusel79Пользователь
333 сообщ.с 8 авг 2018184 симп.
10 окт 2018 в 13:56
Lord 68, а при какой температуре обороты падают, подскажите пожалуйста.
Michael777, "завел и сразу поехал" это требование экологов. Грели моторы и бюргеры, пока штрафы не стали вкатывать за стоянку в жилой зоне с запущенным двигателем. И у нас в ПДД такая норма есть, но есть ли штрафы не знаю.
ZxAlex
ZxAlexГуру
999 симп.
10 окт 2018 в 14:08
По моим наблюдениям тут дело не в температуре двигателя, а в прогреве катализатора до достижения заданных параметров, да еще завязано на температуру окружающей среды.
Не всегда обороты при запуске сильно повышены, при температуре ниже 15С они в районе 1000 и медленно снижаются.
В общем процесс сложный и заложен в алгоритм ЭБУ.
rusel79
rusel79Пользователь
10 окт 2018 в 14:18
ZxAlex, на опеле от температуры ОЖ время зависило. Тута прям космические технологии какие-то.
10 окт 2018 в 16:34
ZxAlex ответил за меня. Добавить нечего. Действительно это у меня первая машина на которой я так и не понял алгоритм прогрева и оборотов. Раньше всё было понятно: ниже температура- выше обороты. Сейчас это не факт. Главное что не надо трогаться если обороты выше тысячи, хотя и это утверждение спорное, но в любом случае до тысячи обороты падают в течении 1-3 минут. Кстати если у Вас лобовая во льду всё равно не тронешься.
