Установка камеры заднего вида | Страница 3
6 окт 2018 в 10:06
Нормальное изображение дает штатная камера, из комплектации Люкс Престиж.
6 окт 2018 в 12:54
Не понял вопроса вообще. Что за фишай?
6 окт 2018 в 13:13
Фиш ай - рыбий глаз с английского :D
Это когда по краям изображение, как в аквариуме, типа такого:
Но такое искажение типично для всех недорогих камер с широкими углами обзора :idk:
6 окт 2018 в 13:19
Рыбий глаз - крайне широкоугольное и крайне искаженное изображение.
Nxt
NxtПользователь
194 сообщ.с 20 июн 201786 симп.
9 окт 2018 в 06:32
https://сс20.рф/p354979312-kamera-zadnego-vida.html
не проще отсюда заказать?
McSusanin
McSusaninПользователь
83 сообщ.с 13 окт 2018240 симп.
9 дек 2018 в 17:18
Заказал вот такой набор https://ru.aliexpress.com/item/Phis...125.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.fb4433edlr4Xi2 задняя камера там ночная 120 градусов,поставить хочу внутри салона на заднее стекло вверху. Может кто ставил так, мне интересен угол обзора(вообще что видно) по вертикали какой получается.
Фанат02
Фанат02Пользователь
28 сообщ.с 11 июн 201818 симп.
9 дек 2018 в 17:29
Стоит такого типа камера внутри, на верху. Не видет район заднего бампера.
Лучше ставить с снаружи, в районе номера.
McSusanin
9 дек 2018 в 17:31
На каком расстоянии от заднего бампера начинается просматриваемый участок? Если больше полуметра, то вторую камеру для парковки воткнуть уже придется над номером, а эту просто как камеру заднего вида использовать и как задний регистратор, там 4 USB устройства должно по любому держать, и переключать через коммутатор.
Фанат02
Фанат02Пользователь
9 дек 2018 в 19:03
Где то метр мертвое пространство
9 дек 2018 в 19:57
А оригинал поставить в штатное место, не?
McSusanin
9 дек 2018 в 20:42
Если вы мне, то кроме как оригинал я и не подключу ничего к этому зеркалу (там цифра USB, очень не любая камера туда встанет) но даже если бы была возможность выбирать я бы поставил камеру получше (оригинал) на задний обзор, даже при 120 градусах она дает более информативную картинку чем наше зеркало через наше же маленькое окошко, а на штатное место (как я понял вы имели ввиду куда ставится камера для парковки) можно поставить и что то очень недорогое. Вообще по уму нужно было брать зеркало с аналоговой камерой, там можно AHD камеры поставить.
9 дек 2018 в 21:17
McSusanin, просто не вижу какая комплектация. ММС или простая магнитола? И камера для обзора или для записи?.
9 дек 2018 в 21:23
Там зеркало, на которое в режиме реального времени идет изображение с задней камеры - типа, чтобы виднее было.
Параллельно с нее же идет запись, а при движении задом в нее можно смотреть типа как в парковочную.
Я подобное зеркало смотрел, но мне не понравилось слишком малым углом зрения - я привык в салонное зеркало еще и все, что справа от машины, видеть.
McSusanin
9 дек 2018 в 21:33
Так ссылку же дал на устройство, посмотрите, но выше уже написали что это такое, только там можно ещё одну (вторую заднюю или направленную в салон) камеру подключить, и она будет включатся через кнопку или при включении задней передачи. Очень обширная тема о них на 4pda.
9 дек 2018 в 21:39
Понял. Но из салона рядом с машиной не видно ничего-----только дорогу позади. У меня экшн камера висит на заднем, снимает циклично , чисто общая картинка. Чтоб нормально у бампера видеть- надо под саблю её ставить. ,
McSusanin
10 дек 2018 в 07:53
Я посмотрел тесты за рулем https://www.zr.ru/content/articles/913857-videoregistrator-vmesto-kamery/, на таком типе кузова они решили что вполне можно комфортно парковаться, я дождусь своей покупки, установлю как хотел, если будет не комфортно парковаться поставлю ещё одну камеру под саблю с включением от лампы заднего хода.
Андрей Степанов
395 сообщ.с 29 ноя 2018385 симп.
10 дек 2018 в 08:19
На Х-рэя камеру я еще не поставил, но планирую в ближайшее время. На предыдущей машине поставлена. Искал места для установки и остановился на той линии где обычно датчики парковки ставят. Потому камеру брал врезную. И еще один аспект. Накладные камеры неадекватные хулиганы вырывают с корнем. Даже если не нужна. Их разум не до конца понятен, а врезную не вырвать. Вот видяшка с Гранты. На Х-рея буду заказывать такую же.
10 дек 2018 в 16:02
Помню на ниссане накрылась моя врезная. Ох и помучился менять, бампер не хотел снимать. В итоге пропихнул внутрь большой отвёрткой, потом такую же туда защёлкнул.
Андрей Степанов
10 дек 2018 в 16:05
Deadушка, да, я когда установил, о том же подумал!)))
10 дек 2018 в 16:06
Да её нереально снять, чтоб сжать внутри эти 4 усика и вытолкнуть. Ставить проще.
