Установка камеры заднего вида | Страница 8
1…678
347 симп.
28 дек 2020 в 12:16
если выложите ссылку, будет вообще хорошо.
biglayner62
biglayner62Пользователь
191 симп.
28 дек 2020 в 12:49
так на Али набрать Тиайс,
пожалуйста, но будет работать только с Тиайс,либо с ГУ, которые поддерживают камеры АХД.
https://aliexpress.ru/item/33007821731.html
она на 12 вольт, штатная хреевская-6 вольт
Obrazec727
Obrazec727Пользователь
1 симп.
30 окт 2021 в 12:14
Доброго времени суток. Поменял штатное ГУ на Тиайс. Родная камера со старым ГУ работала нормально, было всё видно. На новой голове не видно ничего - большое зерно картинки и цвет не отрегулировать. В общем, танцы с бубном к положительным результатам не привели. Отсюда возник вопрос : как крепиться штатная камера заднего вида и возможно ли её поменять не разбирая всю машину? Т.е, снять старую с места крепления и не тянуть провода от задней двери до ГУ.
biglayner62
191 симп.
30 окт 2021 в 23:50
нет, тянуть провод придётся, камера встанет в кронштейн стоковой камеры, только сильно торчать будет, надо доработать
https://www.drive2.ru/l/550169231333786121/
Dimmon
DimmonПользователь
8 симп.
20 ноя 2021 в 06:49
Всем привет? Стоит не штатная, 1дин магнитола с экраном, имеет видеовход. Хочу камеру поставить. Оригинальная камера имеет парковочную разметку или эту картинку рисует сама магнитола?
nvlad
nvladПользователь
95 симп.
21 ноя 2021 в 20:05
Камера - это камера. Магнитола является бортовым ПК, вот он все и рисует, используя встроенное приложение. Для подстройки к оптическим свойствам камеры предусматривается режим калибровки.
Dimmon
DimmonПользователь
8 симп.
22 ноя 2021 в 06:36
Понял, спасибо. Просто инфу встречал, что на Вестах было что на камере разметка.б
421 симп.
22 ноя 2021 в 09:10
Не знаю как на икс рее, но китайские камеры можно к любому устройству подключать и везде линии будут. Даже были камеры, на которых был специальный проводок, перерезав который линии пропадали.
732 симп.
22 ноя 2021 в 10:33
KR-Electronics, у нас ммс рисует парковочные линии. У меня когда то после обновления они слетели и показывали неправильно. В ммс есть скрытое меня со всякими настройками, вот войдя туда можно выбрать другие линии. Там много разных вариантов, и даже изображение меняется. Я включил сначала что то не то и получил изображение типа рыбий глаз.
nvlad
nvladПользователь
95 симп.
22 ноя 2021 в 10:38
Вот именно, что "китайские". А в нормальном случае линии должны быть отмасштабированы, и ещё лучше, если имеется коррекция траектории движения. В противном случае, это не линии, а псевдолинии. Обманка. Об этом надо предупреждать, когда даёте советы.
___MaLoY___
___MaLoY___Новичок
29 ноя 2022 в 16:31
Всем привет,как подключить штатную камеру X-ray к ГУ на андроид,подключил через canbus динамические линии работают от руля а изображения нет,на штатном ГУ все работает
biglayner62
191 симп.
29 ноя 2022 в 21:19
на штатную камеру идёт питание 6v, на андроидную 12v, подключать нет смысла, даже через понижайку , если андроид 9 дюймов, то картинка будет хреновая, в пикселях, ибо другое разрешение.
а так- подключать можно через понижайку
stasit
stasitНовичок
4 симп.
9 янв 2023 в 20:23
Ребята, помогите, сегодня загнал машину к электрику, что бы он подключил мне камеру к стандартному ГУ 1.0.15.0 комплектация у меня была без камеры, я купил Гу с Ларгуса, поставил, купил камеру которая вместо плафона освещения номера ставиться, но подключить так и не смогли за весь день, камера на магнитоле активирована ,но когда подаешь 12 в(типа включается задняя передача) ничего не происходит на магнитоле, кто знает, что может быть?((( За ранее благодарен. p.s. В ладе сказали, что нифига у меня не получится к штатной магнитоле подключить камеру не штатную, но я вижу на форумах, что люди подключают, и все собственно просто.
Лазили уже и тест моде, и где только не лазили, толи электрик не шарит, толи лыжи не едут, не могу понять в чем дело, тут вот товарищ писал ,что он вообще от камеры только два провода вывел на + 10 разьем и на - 22 разьем и у него все заработало, вместо 3 проводов...
Миха1977
Миха1977Пользователь
16 симп.
9 янв 2023 в 22:35
Я сам подключал к купленной отдельно штатной магнитоле родную камеру, три диллера долго мучались, вынесли вердикт, что т. К. У меня комплектация была другая, то и не подключить уже. Вобщем в инете нашёл: оказывается на самом деле в разъёме у меня не всё провода, т. К. Комплектация оптима. Поройся в интернете, сейчас уже не помню, необходимо с одного пина кинуть на магнитолу в другой пин дополнительное питание и всё заработает. Если найда, скину ссылку.
stasit
stasitНовичок
4 симп.
19 янв 2023 в 19:48
Скинь пожалуйста, устал уже мучаться с этой камерой... нифига не работает и все, хоть ты тресни.
Миха1977
16 симп.
19 янв 2023 в 21:12
https://forum.medianav.ru/viewtopic.php?t=213&start=30
Миха1977
16 симп.
19 янв 2023 в 21:14
Вроде вот это не сохранил ссылку, в гараже вроде схему оставлял, если что дополню. Нужно напряжение на 14 пин
1…678
