Вопрос-ответ по автомобилю Хрей. Раздел № 3. | Страница 58
18 янв 2020 в 21:53
Продолжение ...
Начало здесь и здесь
28 авг 2023 в 14:12
Возможно надо подтянуть, а может быть качество ремня..
У меня еще родной стоит, но интересно что в мороз, когда машина постоит хотя бы с полчаса, сразу при троганье ремень свистит, чуть проехал, свист прекращается и больше не возникает, до следующей стоянки.. Причем это с первых месяцев владения и уже 5 лет продолжается ))) официалы при обращение разводили руками, на всякий случай подтягивали, но ничего это не порешало..
28 авг 2023 в 14:35
может сам процессе езды, может после подгазовки
28 авг 2023 в 14:43
натягивается роликом один раз при замене и все...
28 авг 2023 в 14:46
А ремень какой ставили? Эласт или без такой маркировки?
28 авг 2023 в 15:03
без
28 авг 2023 в 15:19
У меня до замены какой стоял я посмотреть забыл. На замену поставил контитеч тоже без маркировки еласт. Сейчас у меня на холодную запуск без проблем. Но при нагретом двигателе и особенно в жару ремень хоть и не свистит, но идет напруга 11.5 - 12.9 и если погазовать увеличивается до 14.1. Вот и думаю может в самом ремне дело. Ремень года 2 назад менял. Пробег 134т. Кто то писал что ремень нужно с маркировкой еласт ставить
28 авг 2023 в 15:48
попробую поставить старый ремень с маркировкой elast, делов то на 10 минут
28 авг 2023 в 16:01
Просьба о результатах доложить )))
28 авг 2023 в 16:27
В советские времен в такой ситуации помогал кусок строительного гудрона.
28 авг 2023 в 16:41
Силикон на ремень , перестал свистеть , значит ремень . Свистит так же , продолжаем поиски .
28 авг 2023 в 20:41
докладаю :)
Поставил старый ремень, родной 6РК1039, натянулся руками с большим трудом, новый "свистун", хоть и на 1мм меньше ставился без такого натяга. Завел, пока без свиста, завтра дорога покажет
29.08 - Завелся и доехал без малейшего намека на свист.
Полагаю что новый ремень не совсем того размера, что на нем написано, поэтому натягивался легко.
30 авг 2023 в 16:53
Свиста нет. А с напругой как?
30 авг 2023 в 18:59
Свиста нет, напруга норм. ремень в мусорке, возьму новый
Александр 1983
22 сен 2023 в 21:41
Какое масло подходит для двигателя 1.6л 113л.с. и какое для АКПП? Срок замены?
23 сен 2023 в 18:52
H4M? сюда
21129? сюда
Вариатор?- сюда и сюда.
Lena1405
Lena1405Пользователь
133 сообщ.с 28 фев 202193 симп.
26 окт 2023 в 19:59
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста где в наших нашинках находятся Форсунки? Могу ли я самостоятельно их проверить, или для этого нужно залезть куда то очень глубоко?
26 окт 2023 в 22:49
Под впускным коллектором на двигателе. Даже если вы их оттуда вытащите, то визуальный осмотр ничего не даст.
Ванёк
ВанёкПользователь
33 сообщ.с 13 мар 202214 симп.
27 окт 2023 в 15:01
Народ всем привет. Подскажите пожалуйста где находится и главное какой предохранитель отвечает за задний дворник. Весной переделал все провода в жгуте и теперь он включается. Но боюсь он примерзнет и его оторвет. Он теперь автоматически включается при движение назад.
27 окт 2023 в 15:29
Если передние дворники не включать пока стоишь, то задний тоже не будет включаться, такова логика работы. Отключить это можно через программу, например opendiag
дядяваня
дядяваняПользователь
29 окт 2023 в 04:03
Я себе через кар сканер отключил вроде.
