Вопрос-ответ по автомобилю Хрей. Раздел № 3. | Страница 56
18 янв 2020 в 21:53
Продолжение ...
Начало здесь и здесь
-Денис-22
-Денис-22Новичок
29 июн 2023 в 13:17
Спасибо за совет про поисковик)))
Просто хотел услышать от реального владельца.
Alex11
Alex11Новичок
29 июн 2023 в 16:44
Здравствуйте, может кто сказать, как это вообще называется и где это купить? Короче говоря, рядом с бачком омывателя а также с противоположной стороны под самым верхом капота по сторонам стоят такие бруски из поролона прорезиненные, они сидят на клею , черные
-Денис-22
-Денис-22Новичок
29 июн 2023 в 16:46
Это такая шумоизоляция если я не ошибаюсь.
Alex11
Alex11Новичок
29 июн 2023 в 16:53
Блин, приложил бы фото, да файл большой а в инете найти не могу, она не на самом стекле, стоит на этой зоне пластиковой, где дворники, слив лобового и уже этой зоны не видно, при закрытом капоте, тупо два бруска где то 10на 25 из поролона сверху покрытие резиной с каким то поперечный рифлением, стоят четко возле бачка омывателя ( из него прям шланг торчит омывателя передний) а второй зеркально с другой стороны, где взять то сие? Видно, что приклеены ,
29 июн 2023 в 18:02
https://scorpion-car.ru/catalog/lada/x-ray/v_0822-zaglushki-shitka-peredka-563110 позиция 10 и 11 это не то?
Alex11
Alex11Новичок
29 июн 2023 в 21:52
Да, они
Сергей Казаков
1 сообщ.с 30 июн 2023
30 июн 2023 в 08:40
При разгоне до 3000об. Начинаешь переключаться, выжав сцепление обороты вырастают до3500, вопрос , что это не сгорает бензин или ещё есть какие-то ошибки, при нажатии педали сцепления обороты поднимаются на сто (было850стало950)
Ворон36
Ворон36Новичок
1 июл 2023 в 15:44
Доброго дня! Сегодня при замене салонного фильтра нащупал трубку торчащую за коробом (где установлен салонный фильтр),может кто подскажет что это? Почему спрашиваю? Дело в том, что в салоне присутствует запах,не могу конкретно его охарактеризовать,на что похоже.Ну приблизительно как будто тряпка в мазуте и это со дня его покупки в 2020 г. Я второй хозяин, может от конденсата, выручайте....
Чувак
ЧувакПользователь
3 июл 2023 в 23:04
Возможно слив конденсата, тогда наружу должен выходить
Максимус
МаксимусНовичок
7 июл 2023 в 07:19
Я нашёл причину. Вырезал катализатор
Я нашёл причину. Вырезал катализатор и заменил лямбду проблема исчезла, но всплыла новая стали обороты на холодную прыгать от 1500 до 600 и начинает как захлебываться. Потом выравнивается и все отлично
ИрX
ИрXНовичок
10 июл 2023 в 21:25
Добрый день. Подскажите , пожалуйста , что с машиной ? После примерно 30 минут стояния в пробке , на машине Лада хрей загорается пила или пружинка , короче говоря многофункциональная лампа , после этого нажимая на газ машина уже не едет , выключаю, включаю , едет буквально не долго и опять по новой . Когда выхожу на скорость все хорошо . Ошибок нет . Может у кого-то такое было ? Спасибо
11 июл 2023 в 07:13
Если у Вас АМТ, то это явный признак перегрева сцепления или актуатора сцепления!
11 июл 2023 в 07:31
В жару в пробках бывает, перегревается.... У меня иногда в жару еще и заводится не хочет ))) Вот недавно, ехал с отдыха. жара +35, заехал на АЗС, заглушил, заправился, заводить, молчит... Ну дело знакомое, джойстиком по всем положениям пробежал, раз другой, третий и все пытаюсь завести. В какой то момент увидел как на индикаторе вместо скорости пару раз мигнули полоски и машина сразу завелась. То есть явно перегрев чего то в районе коробки, может актуатор, может сцепа...
ИрX
ИрXНовичок
12 июл 2023 в 09:59
Что с этим делать ? Раньше такого не было . Как ехать в пробке , чтобы не перегревалось ? Надо литра нейтралку переводить ?
12 июл 2023 в 10:50
По хорошему, менять актуатор сцепления, а может и само сцепление.
Как временный выход, да, необходимо переводить на нейтралку при остановках, причем, делать это, стараясь не допускать торможения двигателем!
16 июл 2023 в 18:32
Появились трещины у сливной пробки на алюминиевом картере двс. И трещинки небольшие, а масло уходит, чем бы замазать или заклеить, посоветуйте кто с похожим сталкивался.
16 июл 2023 в 18:43
Лучше заварить или на крайний случай запаять, остальные все способы ненадёжны
Чувак
ЧувакПользователь
16 июл 2023 в 22:37
заварить трещины вместе со сливным отверстием, потом рассверлить и нарезать резьбу заново
искать сварщика, который алюминий в среде аргона варит
17 июл 2023 в 06:44
Это поддон снимать ,тот еще гемор. Тогда уж новый поддон лучше поставить. На месте надо пробовать отремонтировать
дядяваня
дядяваняПользователь
27 июл 2023 в 00:37
На месте варить не очень. Должно быть обезжирено максимально качественно. Поддон снимать в любом случае. Или резьбу нарезать не снимая будете? А стружку вымывать как?
