Вопрос-ответ по автомобилю Хрей. Раздел № 3. | Страница 52
18 янв 2020 в 21:53
Продолжение ...
Начало здесь и здесь
Рустам717
Рустам717Пользователь
62 сообщ.с 9 июн 202036 симп.
13 сен 2022 в 06:52
Функция вежливый поворотник работает только на повороте направо, налево не хочет. У кого как поделитесь?
13 сен 2022 в 09:39
Рустам717,работает в обе стороны. Но влево надо очень нежно нажимать, я уже приловчился. Так с покупки.
idw
idwПользователь
195 сообщ.с 16 ноя 201618 симп.
6 дек 2022 в 13:13
Здравствуйте. Можете подсказать по следующей проблеме:
- не переключаются показания бортового компьютера кнопками (показывает только пробег);
- не работает пищалка, что не пристегнут ремень;
- машина сразу глохнет как вытащишь ключ из замка (стоит сигналка Starline с автозапуском), раньше работала дальше, пока ключе не нажмешь кнопку;
- не смог подключиться к бортовому компьютеру через разъем OBD2 (поставил программу Opendiag), раньше коннектился к БК;
- хотел прописать ключ для автозапуска машины в сигнлизации (14 раз нажать кнопку), не смог. Молчит сигнализация.
Это что может быть? Сгорел предохранитель какой то?
Тимур37
Тимур37Новичок
7 дек 2022 в 13:43
При движении слышны челчки(треск) со стороны правого заднего колеса! Поменял подшипник, колодки. Все равно они остались!
7 дек 2022 в 18:25
Тимур37, а на домкрате крутануть,есть?
Oleg
OlegПользователь
195 сообщ.с 25 июл 201612 симп.
22 дек 2022 в 11:08
Добрый день, коллеги.
у меня хрей 2016 г.в. пробег 87 000 км, столкнулся после 5 лет владения с авто с такой проблемой, при езде по ровной дороге и прямо, машину "водит" по дороге, приходится подруливать постоянно, это очень изматывает, так же появилась проблема с ровностью руля,т.е. не удается на развале выставить руль горизонтально,в се время тянет в лево, руль смещен в право на 2-3 градуса, вывести его ровно никак не удается, менял уже и стенды и специалистов, что скажете? куда поиски продвинуть?
Nick81
Nick81Пользователь
45 сообщ.с 29 июн 202014 симп.
22 дек 2022 в 11:14
Развал схождение проверял? Резина не изношена на одну сторону? Люфт рулевого есть когда стоишь подергай руль право-лево так чтоб колёса и не поворачивались. Нам Калине была похожая фигня. Но там колодки передние с одной стороны закусило.
22 дек 2022 в 12:35
Oleg, задняя балка не кривая?
Спереди всё по нулям может быть, а зад уводить.
Аскар
АскарПользователь
22 дек 2022 в 14:35
Руль выставляется на 3D стенде, при этом надо иметь исправную ходовую, шаровые, рычаги, сайлентблоки, рулевые наконечники.Тогда весь этот пазл должен собраться...
Хотя перед и выставляют по заду, но что нужно сделать что бы балку заднюю погнуть?
Neibot
NeibotПользователь
17 сообщ.с 8 май 20213 симп.
22 дек 2022 в 17:21
а) приложиться балкой на бездорожье или зимой об лёд.
б) приложиться колесом к бордюру на скорости.
Типичные рецепты.
22 дек 2022 в 17:38
Обучить датчик положения руля , и поставить правильное положение руля может диллер ,. Мне делали , какуето приблуду на руль кладут , типо уровень .
В любом случае , я бы обратился к О.Д .
Если развалищики не могут решить . И кстати о кривую балку нормальный развалищик видит .
Буре
БуреПользователь
26 сообщ.с 5 дек 201919 симп.
22 дек 2022 в 17:45
Проверьте переднюю подвеску: износ сайлент-блоков, шаровых, рулевых наконечников и.....
vovatul
vovatulПользователь
60 сообщ.с 5 сен 202122 симп.
22 дек 2022 в 18:25
Балка,похоже,из картона склеена.Слишком часто их меняют.
Аскар
АскарПользователь
22 дек 2022 в 19:40
Наверное да была 9, 10, Polo видимо Xrey особенная машина , действительно с картонной балкой.У знакомых Логан, Сандеро, G15 Альмера, Дастер моноприводный.Платформа наша В0, и ни у кого не было гнутой балки ...
22 дек 2022 в 21:11
А если вбить в поиск погнул балку логан, то тьма постов на форумах вывалится.
Реновская конструкция убога. Гнётся.
Oleg
OlegПользователь
23 дек 2022 в 05:43
развал делал на 2 СТО, фишка в том что с него и началось странствие. Владею авто с 16 года, в последний год я езжу с проблемой, что у меня руль выставлен криво (на летней резине после долгих мытарствований и проб выставить ровно руль, просто взял в другую сторону перекрутил руль что бы получить искомый результат, так и ездил) переобулся на зиму и началось то же самое (причем кривизна в одну и ту же сторону +- на тот же угол). вот тут на зимней резине и началась проблема с рысканьем на дороге (точнее она стала еще острее, на лете как то не так это ощущалось). на СТО сделал еще несколько развалов, протрясли на "аля вибростенде" выявили люфт в рулевой (вроде как исправили, отремонтировав рейку) и стук в стойках стабилизаторов - заменили. Рысканье на дороге и кривой руль так и не ушли. Куда как говорится копать? По резине скажу так - отбалансирована, часть колес (2 шт) менялись 2 сезона назад, 2 колеса с 16 года стоят).
.....смените авто? :gotcha:, уже предлагали на СТО такой вариант, но как мне кажется это издевательство или просто не способность решить проблему клиента, ибо х рей не на столько отечественный что бы говорить смени иномарку на другую иномарку
23 дек 2022 в 09:21
Oleg
OlegПользователь
23 дек 2022 в 09:43
данный пост читал, но я не совсем понял что это дало в итоге, да и нет уверенности что это мой случай, так как я как и говорил ранее развал делался кучу раз и в 2 местах. Так же как то это может влиять на верную установку руля?
23 дек 2022 в 10:41
Балку скручивают любители "полицейского разворота",если попадает на сухой участок дороги.Это бич был у 41-го москвича,у переднеприводных вазов тоже,но у них балка попрочней была и, чтобы погнуть, нужно было приложить побольше усилий.
23 дек 2022 в 11:26
Oleg, у меня как-то резина была на калине, на которой дико швыряло при колейности. По ровному идеально шла. А чуть колея, начинался цирк. В итоге привык, ну имеет машина динамический коридор плюс-минус полметра, и чё?
Но попервой в думы вгоняло, как же так, нулёвая кумхо и такая хрень происходит...
