Дергается автомобиль. ОБУЧЕНИЕ ЗАСЛОНКИ.
2 329 сообщ.с 28 фев 2018
13.03.2018 19:39
Наткнулся на еще одно лечение дерганья. На моем дерганья нет, может проверят те, у кого это есть. А вдруг.
https://www.drive2.ru/l/497193936473817714/
MAVR13 мар 2018
Electromaster5 дек 2020
Всего 101 ответов, примерное время чтения 41 мин.
Дэмон
13.03.2018 21:16
В этом есть свой резон...
Возможно потому , что у кого первое время были дерганья (у меня в том числе), сейчас почти не замечают. Бывает, когда повернешь ключ в зажигании и... или отвлекаешься , или по телефону тыкаешь, или ещё что-то, а потом выключаешь на какое-то время по разным причинам...
Как бы неосмысленное обнуление положения заслонки... :eek:
Если , конечно, не утка или шутка ...
Sergey174
Sergey174Гуру
1 611 сообщ.с 14 сен 2016
14.03.2018 11:11
Нет не шутка.Еще давно автоваз дал официальные рекомендации для адаптации дроссельного узла с электроприводом для эбу м74 и м75,у м86 тоже самое.
582334
582334Пользователь
248 сообщ.с 20 сен 2017
14.03.2018 13:51
Cлишком всё просто получается.
У меня до 3 тыс были дерганья, сделал адаптацию коробки и зиму проездил нормально. Сейчас 7 тыс. и опять появляются иногда подергивания.
На АМТ в эти дерганья большую лепту вносит робот.
darkb
darkbАктивный пользователь
489 сообщ.с 17 дек 2017
14.03.2018 18:33
Хотя за время баловства с pyren кучу раз мог провести это "обучение" по случайности, но завтра попробую с указанными временными интервалами.
Но, по-моему, дёргание на МКПП пропадает тогда, когда привыкаешь к сцеплению. Лично у меня оно схватывает в самом конце хода педали, из-за этого стоит чуть отвлечься и недоотпустить педаль до конца плавно, а бросить на последнем сантиметре, и всё, рывок обеспечен.
Антидот
АнтидотПользователь
70 сообщ.с 17 июн 2017
15.03.2018 15:55
Прочитав, не поверил, подумал, "что за хрень"!)) Но все же попробовал! И о чудо! Все получилось! Второй день езжу без дерганья вообще, интересно на долго ли, но это уже не так важно, когда знаешь как лечить!!! Как меня это дерганье задолбало, кто бы знал... Получается дело все таки в "мозгах" авто!, а люди даже корзины меняли! Спасибо MAVRу и челу который написал об этом способе! Дай вам бог здоровья!!!
Модератору наверное этот метод решения проблемы надо сразу за постом топикстартера поставить, чтобы люди не читали 10 страниц, не меняли корзины и не продавали свои Хреии и чтобы в Автовазе рабочие меньше икали!)))
Элегантный вазотаз
1 236 сообщ.с 29 ноя 2016
15.03.2018 15:32
Я вот никогда зажигание больше чем неск. сек не держу, значит у меня случайное обучение отпадает. Будем посмотреть
Omikron
21.03.2018 11:49
Произвел обучение д.з. Как описано выше, был в шоке, но в приятном, куда девалась дерготня а иногда колбасило так что двиг готов был пробить крышку капота!!! Это пипец, стиль трогания пришлось осваивать новый, а теперь могно трогаться плавно, медленно, на малой скорости переходы на первую, вторую, малый газ, всё плавно, машину не узнать. Вспоминаю теперь как глав инж О Д мямлил что то про замену сцепления, наверное многим уже назаменяли:gotcha: поехать продать ему инфу, как это лечится, компенсировать свой маральный ущерб:nosepick:
Не забывайте только после сброса ЭБУ, перепрошивки, или просто отключения аккумулятора больше чем на 10 минут обучать ДЗ заново.
Andrew28
Andrew28Гуру
496 сообщ.с 16 ноя 2016
21.03.2018 12:33
Я тоже проводил процедуру, но у меня всё осталось без изменений. Может что то сделал не правильно?
Omikron
21.03.2018 12:56
Я на прогретом полностью двиге, включил зажигание и не менее минуты пялился на лампочки в приборной панели, изучая хде какая, потом потушил эту красоту и не менее двух минут объяснял жене почему мы не заводимся :prankster:
Andrew28
Andrew28Гуру
21.03.2018 13:00
Я все сделал в точности также. Может какая-то хитрость есть?
Значит раньше обучилось, незаметно :)
Наверняка когда-нибудь зажигание включали больше, чем на пол-минуты. И потом выключали и уходили из машины, например.
ZxAlex
21.03.2018 13:06
Там в каментах в бортжурнале есть такое:
Т.е. если окружающий воздух ниже +5 то не получится?
Andrew28
Andrew28Гуру
21.03.2018 13:11
Ну тогда машина не должна дёргаться, а она все равно дёргается. Впринципе мне это не мешает, я уже привык и почти не замечаю, правда когда еду один. Если с пассажиром, то наблюдаю приличные клевки носом пассажира.
Omikron
21.03.2018 13:15
Пожалуй есть, - я при этом улыбался, и читал про себя Отче наш :)
На н4м есть как обучать хх?
Omikron
21.03.2018 16:12
Думается все так же, навесное оборудование схожее по смыслу, если вовсе не такое же, главное не забыть улыбаться при этом
Sergey174
Sergey174Гуру
21.03.2018 16:20
А при чем здесь навесное оборудование?
Omikron
21.03.2018 17:01
Так дроссельный узел же, заслонку обучаем вроде, или это уже двиглом стало? Ну могыт конечно я вопроса не понял ))
mikbabushkin
mikbabushkinАктивный пользователь
314 сообщ.с 15 апр 2016
21.03.2018 16:45
Я пробовал не помогает.
Omikron
21.03.2018 16:50
Забыл отметить что до обучения за два дня до этого скидывал акб минут на 25 , мешал он мне долезть до одного места, не утверждаю но могыт и этот фактор как то повлиял на то что обучение так называемое, прошло успешно
mikbabushkin
21.03.2018 17:42
На истине как говорится не настаиваю, но по ощущениям ни чего не изменилось.
На Н4М наверняка процедура другая, если вообще есть.
Ну вот быстрый гуглинг по запросу "обучение ДЗ контроллер EMS3125" принес несколько одинаковых результатов, один из них: https://www.drive2.ru/b/1438772/
Кароче я так и думал. На Ниссане так обучал заслонку. Тогда ясно.
ZxAlex
23.03.2018 18:43
На просторах натолкнулся на такое информационное письмо:
https://www.google.ru/url?sa=t&sour...FjAAegQIAhAB&usg=AOvVaw0NtD-Ia5QTOFfM9axFP1IR
2 189 сообщ.с 15 сен 2016
23.03.2018 19:01
Ну ,вот . Это полная процедура ,такая же как и для большинства других авто. По русски . Простое помним ,а что то более ,чем один поворот ключа ,забываем . А адаптация пропусков не так маловажна ,судя по тому же письму.
1 723 сообщ.с 4 июн 2017
23.03.2018 19:02
https://www.drive2.ru/b/1438772/ - для Ниссан Теаны(и нашего родного уже Н4М) и тоже заведомо не прописано в руководстве по эксплуатации
ZxAlex
23.03.2018 20:22
ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ 21129 АВТОМОБИЛЕЙ СЕМЕЙСТВА LADA VESTA С КОНТРОЛЛЕРОМ М86
Читаем 4-ю страницу:
http://vestateam.ru/wp-content/uploads/2016/01/VestaTeam_2016.pdf
23.03.2018 21:29
Речь шла о РУКОВОДСТВЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ,А НЕ ПРОЧИЕ ИСТОЧНИКИ и прочие машины .Если говорится о руководстве ,то читаем РУКОВОДСТВО ,а не технологическую инструкцию ,которая является сугубо служебной документацией для ОД. В руководстве (книжка) этого я не увидел ,просмотрев дважды . Покажите в руководстве для Х-рея. Электронные версии на оф.сайте.
ZxAlex
23.03.2018 21:32
Руководство пользователя- для обычного пользователя. Но мы же не обычные пользователи, нам же интересно немного большее, разве нет? :D
23.03.2018 21:33
Вам нужно решить проблему, или остаться с ней?
Эти процедуры, по мнению ВАЗа, должен выполнять ОД, поэтому и в руководстве этого нет. Кстати, точно также считают и все остальные автопроизводители.
Victor
VictorПользователь
233 сообщ.с 2 июл 2017
24.03.2018 16:47
Провел у себя сию процедуру. Субъективно, что-то в этом есть.
По звуку слышно у меня что-то там моторчик какой-то периодически, пока зажигание включено. Тихо-так. (Не про тот что в начале, топливный насос)
А дергается у меня, заметил, когда робот нагреется, при начале движения слегка. Когда очень плавно на газ нажимаешь. Приходится чуть быстрее нажимать, чтобы не было. В пробакх долго постоять если особенно.
Сия ситуация не ушла с процедурой этой. Но по ощущению машина стала лучше.
kot 72877
kot 72877Гуру
432 сообщ.с 7 окт 2014
26.03.2018 19:33
Часто пишут про дергание двс, при трогании с места, может кому поможет, только для двигателя ваз или для ниссановского тоже https://лада.онлайн/do-my-self/repa...drosselnoy-zaslonki-na-lada-vesta-i-xray.html
Только для Вазовского. На Ниссаномоторе по другому обучается
kot 72877
kot 72877Гуру
26.03.2018 20:20
А есть какая нибудь ссылка
Двигатель должен быть прогрет не ниже 70 гр.
Потребители отключены. Мотор заглущен. Очень важны временные промежутки. Иначе не получится. Секундомер в помощь
1)выключить зажигание(заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 сек.
2)убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание(ключ в положение ON, мотор не заводить) и ждать 3 сек.
3) в течение 5 сек быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз.
4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать(~10сек) и не загорится постоянно(~ 20 сек)
5)через 3 сек после постоянного загорания лампы отпустить педаль газа.
6) завести двигатель (если глохнет, повторить запуск) и ждать 20 сек.
— газануть 2-3 раза и убедится, что мотор возвращается на нормальные
холостые.
Пункты 1-5 выполняются на включенном зажигании и заглушенном двигателе. Пункт 6 — заводите мотор."
Просто так не рекомендую делать эту процедуру если обороты хх в норме. Обычно обучают после чистки дроссельного узла и как правило изменения оборотов хх.
Антидот
АнтидотПользователь
28.03.2018 12:45
Мда... Вот вам и высокие технологии...
В общем после процедуры обучения заслонки отъездил неделю без проблем. Затем подергивания снова появились, правда гораздо реже и меньшей интенсивности, но есть... Не долго радовался... Пишут что темп.воздуха должна быть больше 5 гр.. дождусь, попробую снова).
А вообще жесть конечно, зачем потребителю такие проблемы??? Всё никак не доберусь к ребятам сделать прошивку, может она поможет...
Ром
28.03.2018 13:01
Адаптации нуля дроссельной заслонки есть на любой машине с электронной дроссельной заслонкой, просто процедура проведения адаптации везде разная.
Антидот
АнтидотПользователь
28.03.2018 13:12
Это понятно. Просто эта процедура должна проводится на заводе один раз и навсегда, а не становиться проблемой для владельца авто после 7000 км, как в моем случае. Вот, что я хотел сказать...
3 420 сообщ.с 28 дек 2016
28.03.2018 13:48
А как же компенсация износа, люфтов всяких?
Это как раньше, на заводе винтик упора заслонки отрегулировали и ездишь какое то время.
А потом ушаталось всё немного, разболталось и нужно этот винтик подкручивать.
Здесь всё так же, только в электронном виде.
Антидот
АнтидотПользователь
28.03.2018 14:08
Хорошо, согласен, железо есть железо, стареет)... Но тогда, эти проблемы должны четко диагностировать и устранять официалы! Не так ли? А у нас, что получается? Они, вместе с заводом, то плечами пожимаю, то сцепление меняют... Потребитель остается с этой проблемой один на один... И еще про "винтик"..., он уставал но не через 7000 км. же!!! Я на гранте проездил 5 лет, такой проблемы и близко не было, а здесь - новое авто Xray, казалось бы, что таких проблем и близко не должно быть, а они есть. Вот что вызывает большое огорчение...
Нафига тогда такая электроника нужна???
ZxAlex
28.03.2018 14:11
Вечного нет ничего. Не нужна- не покупайте, в чем вопрос? К нам то какие претензии? Езжайте к ОД и требуйте.
Дэмон
28.03.2018 15:29
Плюсом вставлю и отложения в районе дроссельной заслонки , которые очень негативно влияют и требуют корректировки положения (в идеале чистка-промывка, но этим мало кто заморачивается) .
Sergey174
Sergey174Гуру
28.03.2018 15:31
Не знаю на сколько критично,но заводские рекомендации,при обучении ДЗ, температура окр.среды должна быть не ниже +7гр.
ZxAlex
28.03.2018 15:33
В документации по М86 говорится о +5.
https://xrayclub.ru/threads/1566/page-12#post-75182
Антидот
АнтидотПользователь
28.03.2018 16:35
Я так понимаю что здесь речь идет о двигателе 21129?
У меня 21179 для моего двигателя эти манипуляции тоже подойдут интересно...?
ZxAlex
28.03.2018 16:40
Антидот, контроллер то один и тот же, естественно все рекомендации подойдут.
StuDent
StuDentПользователь
105 сообщ.с 21 фев 2018
28.03.2018 17:06
подойдут :) проверил на себе когда была оттепель - реально помогает
IgorSHC
IgorSHCГуру
666 сообщ.с 2 апр 2017
28.03.2018 23:26
А в машинах с Н4М какой контроллер?
EMS3125 производства Симменс.
Элегантный вазотаз
29.03.2018 10:51
На Мазде чистил дз на 80000 где-то, нет там и близко таких отложений, чтоб мешали чему-то
Дэмон
29.03.2018 14:00
К сожалению у нас не Мазда....
По РеноВазу такое дело :
- на Дастеры есть предписание... При плавании хх, провалах, заглохе или подвисании оборотов без выдачи ошибок - чистка дроссельного узла.
- на Вазах сам чистил. Симптомы теже. В половине случаев помогает, в других ещё и с заменой ДХХ и ДПДЗ. Проблема известная.
600 сообщ.с 27 фев 2017
30.03.2018 10:11
Была у меня до этого пятнаха, чистил заслонку на 100тыр,можно было и не чистить,так легкий нагар был.
01.04.2018 16:51
Сегодня у ОД ,мне мастер сказал ,что завод рекомендует чистку дроссельной заслонки на 45 и 75 тыс (2000 руб) . Учитывая практическое отсутствие фильтра тонкой очистки топлива, Чистку топливной системы - каждые 30 тыс. (2500)
Дмитрий737
02.05.2019 02:06
Сегодня провел процедуру адаптации дросселя. Поведение автомобиля, трогания, переключения стали заметно лучше!
1 556 сообщ.с 2 июл 2017
30.05.2018 02:00
Данную процедуру проводил уже несколько раз. На какое то время появляются положительные изменения, а после дергание возвращается. Дёргание только при переключении 1-2, 2-3. ( и то не всегда). При трогании всё чётко, ни каких рывков и дёрганий нет и не было. P.S. Думаю что в моём случае сцепление не при чём. Т.к. при трогании рывки были бы тоже.
Дмитрий737
30.05.2018 02:07
да уж, начитался всякого, при трогании у меня как-то то тоже не критично, можно сказать не было и нет при трогании проблемы, а вот при сбросе газа или при нажатии на педаль газа, при переключении проявлялась, завтра еще покатаюсь, посмотрю.
Дмитрий737
02.05.2019 02:13
Как и обещал отписываюсь. После "обнуления дросселя" по вышеописанной процедуре проблема, к сожалению, не ушла, хотя на какое-то время это проблему решило, а может это только показалось вначале, так как и раньше дергалась машина не всегда. Не понимаю я как такое возможно. Вот, например у меня дерготня проявляется таким образом: иногда при переключении на вторую или третью получаешь по два-три пинка (небольших, но неприятно). При сбросе газа на третьей передаче получаешь три пинка, потом при нажатии на газ также получаешь три пинка (вроде как сцепление не виновато). В результате никакого удовольствия от вождения нет, при каждом переключении только и думаешь: дернется/не дернется, как бы отпустить сцепление так, чтобы все мягко прошло. Это просто жесть! У меня карбюраторная девятка плавнее работала, да и вообще на разных машинах садился всегда и ехал без какой-либо дерготни в разных режимах и в жару в холод и в дождь. Тут же какое-то недоразумение. У вас до смены сцепы какие симптомы были?
indi74
indi74Новичок
12 сообщ.с 24 ноя 2017
02.05.2019 14:05
После замены рампы прошла только детонация, всё остальное на своих местах.Машина дёргается на старте, при переключении с 1 на 2, со 2й на 3ю, и постоянное ощущение как будто машину за жопу держат.
дедавова
дедавоваПользователь
27 сообщ.с 9 окт 2017
17.07.2018 16:25
А дроссельную заслонку не пробовали регулировать?
cherny-80
cherny-80Пользователь
353 сообщ.с 29 ноя 2016
18.07.2018 13:54
А что значит "регулировать"?
indi74
indi74Новичок
18.07.2018 14:23
Наверное человек предлагает взять отвёртку и чегонибудь крутить)))
Michael777
475 сообщ.с 10 дек 2017
18.07.2018 14:27
Как понял, камрад имел ввиду процедуру "адаптации нуля дроссельной заслонки" https://лада.онлайн/do-my-self/repa...drosselnoy-zaslonki-na-lada-vesta-i-xray.html
К слову, у меня она никак не помогла.
дедавова
18.07.2018 22:17
Я ,может быть, неправильно обозвал эту процедуру, спасибо Michael777, поправил. Мне помогло.
Michael777
22.07.2018 01:01
Есть подозрение, что мы неправильно делаем "процедуру адаптации нуля дроссельной заслонки". Везде процедура описана так:
"...на стоящем автомобиле необходимо включить зажигание, выждать 30 с, выключить зажигание, дождаться отключения главного реле."
Мы почему-то ждем отключения главного реле ("реле зажигания") около минуты, и потом сразу же вынимаем ключ, и на этом успокаиваемся. Есть сильное подозрение, что реле отключается гораздо позже - где-то минуты через четыре (должен быть слышным негромкий щелчок). А учитывая, что запись значений после процедуры производится в момент отключения реле (прочитал где-то документации), то за одну минуту мы фактически ничего не добиваемся.
П.С. По-хорошему, надо б найти это реле под капотом и послушать вблизи - так через сколько ж времени оно отключается?
582334
582334Пользователь
25.07.2018 12:27
Сам пробовал несколько раз. Бесполезно. Кстати сегодня ради интереса посмотрел по OBD, на заглушенной у меня 5 процентов стоит. А сколько должно быть?
indi74
indi74Новичок
25.07.2018 22:31
Вчера выдала ЧЕК, у ОД диагностика показала ошибка по дросселю, запротоколировали, уехал. Сегодня с утра завожу опять ошибка, к ОД, ошибка по дроселю, сказали будут оформлять замену дросселя, ждать 2 недели. Диагносты у ОД пытались сделать адаптацию дросселя так он даже не шелохнулся.
Буду надеяться что рывки после замены пройдут.
Пропустил Ваш вопрос, да прошивку поменяли.
Victor
VictorПользователь
26.07.2018 09:20
Не пройдут. У меня ничего не прошло
indi74
indi74Новичок
26.07.2018 12:33
Будем выявлять методом исключения, рампу заменили, теперь дроссель.
29.07.2018 00:45
Рекомендую бросить этого ОД,а обратиться к более профессиональным. Рекомендации завода, которые уже помогли не одному форумчанину, называются "Устранение детонации и РЫВКОВ...." (ветка детонация)Пускай изучают матчасть и документы, прежде чем гадать на кофейной гуще , изобретая самокат, меняя все по кругу.
Проблема уходит при комплексном подходе, а ошибка дросселя может вылезать ,как следствие самокатного вмешательства.
дедавова
28.07.2018 15:06
А по подробнее адрес, а то не нашел.
29.07.2018 00:43
https://лада.онлайн/do-my-self/repa...yu-problem-v-rabote-dvigatelya-vaz-21179.html
Откуда взял про детонацию- не помню, может перепутал чего. Но это про провалы на 1,8 и рывки.
indi74
indi74Новичок
30.07.2018 09:46
Я уже писал что топливную рампу заменили.
Michael777
30.07.2018 22:44
Ну тогда остается единственное - неудачная геометрия впуска? https://www.drive2.ru/b/494757143828759276/
01.08.2018 09:58
Рывки вряд ли пропадут от замены дросселя. Диагносты могли бы предложить отрегулировать педаль газа, она регулируется на чувствительность.
А вот чистку ,а не адаптацию дросселя можно было бы и сделать, не считая того , что адаптацию можно сделать самому по известному алгоритму , не выходя с салона автомобиля. Я и говорю- к черту таких диагностов.
Чистка дросселя , причем самостоятельная и варварским способом, помогла мне прошедшей зимой избавиться от трудностей запуска. Вхолостую из-за этого поменял АКБ. Потом, по совету одного форумчанина, просто залил очиститель дроссельной на ХХ, погазовал и все прошло. К нас нет ДМРВ, поэтому считаю такую чистку безопасной.
Michael777
31.07.2018 23:25
А если причина, действительно, в неудачной конфигурации впуска (по воздуху), вызывающей пульсацию давления смеси? Т.к. курочить/резать трубки воздушного тракта не хочется, то не попробовать ли начать с малого - заменить штатный воздушный фильтр каким-нибудь "нулевиком", типа K&N 33-3007 или Pipercross PP1927? Всеж-таки, фильтр - часть тракта, а если сопротивление тракта несколько упадет, то кто знает - что с пульсацией получится?
POTILIO
03.05.2019 02:53
Я как автор и создатель дтвв переносного, скажу, сдвигает уоз на чуть позже, дергания и провалы от раннего угла опережения, неверно вызванный перегретым штатным ДТВ.
А насчёт дергания на холодную во дворе, это к дтвв не относится, я адаптацию дроссельной заслонки сделал и все прошло и pcv клапан ставил. Все прошло
Dr_virus
Dr_virusПользователь
212 сообщ.с 22 окт 2018
13.04.2019 00:44
Адаптация ДЗ это та фигня с включением зажигания на 30 сек?
POTILIO
13.04.2019 00:57
Да фиговая фигня, не уверен что поможет, но фигня ушла.
30 сек это все-таки приблизительная цифра. Тут надо инструментально следить за углом открытия ДЗ и успеть выключить зажигание при прохождении нуля. Если проводить адаптацию в помещении, например в гараже, будет хорошо слышно, как примерно с 25 сек заслонка начинает двигаться. Момент уловить сложно, но с помощью ОпенДиаг в паре с очень желательно USB ELM327 (у такого адаптера быстродействие выше, чем у блютус) вполне возможно. А просто включение зажигания на 30 сек скорее всего не даст нужного результата.
POTILIO
13.04.2019 01:28
Верно, с нескольких разов попал, а так нет. Усб 327
13.04.2019 11:39
Так делается не адаптация дроссельной , а выставлением нуля дроссельной. Обучение делается на ходу. Поищите алгоритм сами. Разгоняешься несколько раз на одной передаче до 80 и и т.д., точно не помню.
А это больше похоже на заедание заслонки. Но может и отсутствие обучения ее.
a178
13.04.2019 12:01
Откуда этот новый вид адаптации ? Сидеть и ловить заслонку в нулевом положении. Полный бред, все Хрееводы ,Веставоды и т.д. будут ездить неудовлетворенными т.к в очередной раз не удалось поймать заслонку в нуле.
cherny-80
13.04.2019 15:41
Согласен. На "0" она выходит с "3" буквально на секунду, а то и меньше. Затем обратно на "3". Квест прям какой то. Нереально попасть
Какой новый? Он очень старый, на всех М-контролерах так делается. Если где-то прочитали про просто 30 сек, то лучше у хорошего диагноста спросите, что такое ноль ДЗ. А вестоводам и рееводам этого делать не надо, особенно в случаях, когда не понимаешь, что делаешь.
Езжайте к диагносту, он попадет.
А вообще такие вещи делаются согласно ТИ только после замены контроллера. В других случаях этого не предусмотрено.
13.04.2019 18:21
Так, все не так. На 0 она выходит, не за секунду, а за 30 сек, и с УСЛОВИЯМИ! https://лада.онлайн/do-my-self/repa...drosselnoy-zaslonki-na-lada-vesta-i-xray.html
ЦИТАТА
Процедура адаптации нуля дроссельной заслонки:
  • на стоящем автомобиле необходимо включить зажигание, выждать 30 с, выключить зажигание, дождаться отключения главного реле.
Адаптация будет прервана, если:
  • прокручивается двигатель;
  • автомобиль движется;
  • нажата педаль акселератора;
  • Температура двигателя ниже 5 °С или выше 100 °С;
  • температура окружающего воздуха ниже 5 °С."
А диагностика пропусков зажигания выполняется так: ЦИТАТА
Процедура адаптации функции диагностики пропусков воспламенения:
  • прогреть двигатель до рабочей температуры (значение параметра "Температура охлаждающей жидкости" = 60...90 °С);
  • разогнать автомобиль на 2-й передаче до достижения повышенных оборотов коленчатого вала (значение параметра "Частота вращения коленчатого вала двигателя" = 4000 мин-1) и произвести торможение двигателем ("Частота вращения коленчатого вала двигателя" = 1000 мин-1);
  • выполнить торможение двигателем шесть раз за одну поездку."
Решил сегодня посмотреть температуру воздуха на впуске - благо, панель от Феррум это позволяет.
При выезде с дачи завел машину (мотор градусов 60-65) - температура впуска 40 градусов.
Проехался немного на второй по проселку - температура упала до 15-16 градусов.
Выехал на трассу - температура 8 градусов.
На улице в это время было 7-8 градусов тепла.
Итого: врать с показаниями, и то не фатально, датчик будет разве что при ползаньи в пробках. При движении показания адекватные.
Во всяком случае, на моей машине так.
13.04.2019 20:43
Тем более, что при таком гигантском коридоре полосы температур, ЭБУ ОДНОЗНАЧНО корректирует смесь по лямде или еще как. И делается это мгновенно. Не гном же ручку крутит под капотом.:D
cherny-80
13.04.2019 21:59
На секунду в положение 0
Вот-вот, о чем я и говорю. В интернет утекают обрывки техинструкций, а народ думает - ого, какая простая процедура, щас как прибавлю мощи моему табуну лошадок так 10. И в итоге пшик, поскольку понимания процесса нет.
cherny-80
13.04.2019 23:09
То есть, Вы считаете, что нужно выключить зажигание в тот момент, когда заслонка будет в полжении "0"? Интересно. Нужно попробовать.
Я не считаю, а убедился, что если попасть в момент нахождения ДЗ в нуле, поведение автомобиля реально меняется.
a178
04.12.2020 18:03
Electromaster, а как меняется поведение автомобиля?
Точно так, как озаглавлена тема - дергания пропадают.
04.12.2020 22:29
Не забыть про еще одну рекомендуемую тонкость, выключив зажигание, дождаться еще одного щелчка, как говорит рекомендующий, это произойдет примерно в течении 4-х минут. И только потом можно заводить.
599 сообщ.с 19 май 2020
05.12.2020 12:58
Ровно через 4 минуты. Как раз отключается питание модуля Глонасс (у меня к нему подключен регик).
Про ловлю нуля прям "порадовали")
xviper, в Аксай можно сгонять, там диагност отличный - сделает всё как надо.
05.12.2020 14:06
Electromaster, а где он там?
А это я имею в виду официального дилера Лада - Темп Авто. Прямо рядом с трассой М4.
13 мар 2018
102 / 102
5 дек 2020
5 дек 2020
