Дергается автомобиль. ОБУЧЕНИЕ ЗАСЛОНКИ. | Страница 2
Omikron
OmikronГуру
441 симп.
21 мар 2018 в 13:25
Так дроссельный узел же, заслонку обучаем вроде, или это уже двиглом стало? Ну могыт конечно я вопроса не понял ))
mikbabushkin
mikbabushkinАктивный пользователь
314 сообщ.с 15 апр 2016132 симп.
21 мар 2018 в 13:45
Я пробовал не помогает.
Omikron
OmikronГуру
441 симп.
21 мар 2018 в 13:50
Забыл отметить что до обучения за два дня до этого скидывал акб минут на 25 , мешал он мне долезть до одного места, не утверждаю но могыт и этот фактор как то повлиял на то что обучение так называемое, прошло успешно
mikbabushkin
21 мар 2018 в 14:42
На истине как говорится не настаиваю, но по ощущениям ни чего не изменилось.
21 мар 2018 в 15:12
На Н4М наверняка процедура другая, если вообще есть.
Ну вот быстрый гуглинг по запросу "обучение ДЗ контроллер EMS3125" принес несколько одинаковых результатов, один из них: https://www.drive2.ru/b/1438772/
21 мар 2018 в 18:32
Кароче я так и думал. На Ниссане так обучал заслонку. Тогда ясно.
ZxAlex
ZxAlexГуру
999 симп.
23 мар 2018 в 15:43
На просторах натолкнулся на такое информационное письмо:
https://www.google.ru/url?sa=t&sour...FjAAegQIAhAB&usg=AOvVaw0NtD-Ia5QTOFfM9axFP1IR
23 мар 2018 в 16:01
Ну ,вот . Это полная процедура ,такая же как и для большинства других авто. По русски . Простое помним ,а что то более ,чем один поворот ключа ,забываем . А адаптация пропусков не так маловажна ,судя по тому же письму.
23 мар 2018 в 16:02
https://www.drive2.ru/b/1438772/ - для Ниссан Теаны(и нашего родного уже Н4М) и тоже заведомо не прописано в руководстве по эксплуатации
ZxAlex
ZxAlexГуру
999 симп.
23 мар 2018 в 17:22
ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ 21129 АВТОМОБИЛЕЙ СЕМЕЙСТВА LADA VESTA С КОНТРОЛЛЕРОМ М86
Читаем 4-ю страницу:
http://vestateam.ru/wp-content/uploads/2016/01/VestaTeam_2016.pdf
23 мар 2018 в 18:29
Речь шла о РУКОВОДСТВЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ,А НЕ ПРОЧИЕ ИСТОЧНИКИ и прочие машины .Если говорится о руководстве ,то читаем РУКОВОДСТВО ,а не технологическую инструкцию ,которая является сугубо служебной документацией для ОД. В руководстве (книжка) этого я не увидел ,просмотрев дважды . Покажите в руководстве для Х-рея. Электронные версии на оф.сайте.
ZxAlex
ZxAlexГуру
999 симп.
23 мар 2018 в 18:32
Руководство пользователя- для обычного пользователя. Но мы же не обычные пользователи, нам же интересно немного большее, разве нет? :D
23 мар 2018 в 18:33
Вам нужно решить проблему, или остаться с ней?
23 мар 2018 в 18:34
Эти процедуры, по мнению ВАЗа, должен выполнять ОД, поэтому и в руководстве этого нет. Кстати, точно также считают и все остальные автопроизводители.
Victor
VictorПользователь
233 сообщ.с 2 июл 201773 симп.
24 мар 2018 в 13:47
Провел у себя сию процедуру. Субъективно, что-то в этом есть.
По звуку слышно у меня что-то там моторчик какой-то периодически, пока зажигание включено. Тихо-так. (Не про тот что в начале, топливный насос)
А дергается у меня, заметил, когда робот нагреется, при начале движения слегка. Когда очень плавно на газ нажимаешь. Приходится чуть быстрее нажимать, чтобы не было. В пробакх долго постоять если особенно.
Сия ситуация не ушла с процедурой этой. Но по ощущению машина стала лучше.
kot 72877
kot 72877Гуру
26 мар 2018 в 16:33
Часто пишут про дергание двс, при трогании с места, может кому поможет, только для двигателя ваз или для ниссановского тоже https://лада.онлайн/do-my-self/repa...drosselnoy-zaslonki-na-lada-vesta-i-xray.html
26 мар 2018 в 17:17
Только для Вазовского. На Ниссаномоторе по другому обучается
kot 72877
kot 72877Гуру
26 мар 2018 в 17:20
А есть какая нибудь ссылка
26 мар 2018 в 17:28
Двигатель должен быть прогрет не ниже 70 гр.
Потребители отключены. Мотор заглущен. Очень важны временные промежутки. Иначе не получится. Секундомер в помощь
1)выключить зажигание(заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 сек.
2)убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание(ключ в положение ON, мотор не заводить) и ждать 3 сек.
3) в течение 5 сек быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз.
4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать(~10сек) и не загорится постоянно(~ 20 сек)
5)через 3 сек после постоянного загорания лампы отпустить педаль газа.
6) завести двигатель (если глохнет, повторить запуск) и ждать 20 сек.
— газануть 2-3 раза и убедится, что мотор возвращается на нормальные
холостые.
Пункты 1-5 выполняются на включенном зажигании и заглушенном двигателе. Пункт 6 — заводите мотор."
Просто так не рекомендую делать эту процедуру если обороты хх в норме. Обычно обучают после чистки дроссельного узла и как правило изменения оборотов хх.
Антидот
АнтидотПользователь
70 сообщ.с 17 июн 201724 симп.
28 мар 2018 в 09:45
Мда... Вот вам и высокие технологии...
В общем после процедуры обучения заслонки отъездил неделю без проблем. Затем подергивания снова появились, правда гораздо реже и меньшей интенсивности, но есть... Не долго радовался... Пишут что темп.воздуха должна быть больше 5 гр.. дождусь, попробую снова).
А вообще жесть конечно, зачем потребителю такие проблемы??? Всё никак не доберусь к ребятам сделать прошивку, может она поможет...
