Вопрос-ответ по автомобилю Хрей. Раздел № 2. | Страница 54
1…525354
sergeevich
sergeevichГуру
726 симп.
8 фев 2018 в 19:35
Продолжение ...
Начало здесь.
Sergey174
Sergey174Гуру
701 симп.
13 янв 2020 в 19:07
А точно вода,не антифриз?И где,между покрытием и пенопластом,или пенопластом и металлом,или между резиновым ковриком и покрытием?Спрашиваю,потому,что так легче понять откуда влага там появилась.
Antipinant
AntipinantПользователь
12 симп.
13 янв 2020 в 19:29
Под ковриком.
Ром
РомГуру
193 симп.
13 янв 2020 в 19:34
Обратите внимание на коврик в районе педали газа - вот там влага с обуви и попадает под коврик.Как не отряхивай зимой ботинки,все равно на подошве что-то останется. Данную проблему решил просто - уже третью зиму покупаю в Ашане за 70 руб коврики влаговпитывающие ( в комплекте 2шт) и стелю их под резиновые. По размеру они перекрывают пространство и под педалями. Если этого не делать,то от влаги продавится, раскрошится пенопласт под покрытием. После первой зимы у меня так и произошло, благо по гарантии заменили этот пенопласт.
Antipinant
12 симп.
13 янв 2020 в 19:43
Спасибо. Тоже думаю, что коврик пропускает, у меня подпятник на саморезах. Через них видимо течет
Мухомор
МухоморПользователь
254 симп.
16 янв 2020 в 02:13
А кто нибудь разбирался в методике расчета мгновенного расхода топлива?
Суть вопроса: еду с горки, педаль газа не трогаю, включена 5ая, например, передача - показания показометра расхода 0 литров.
Таже ситуация, только рычаг коробки в нейтральном положении, та же самая горка, педаль опять же не трогаю - показания от 1 до 2 литров на 100 км. Почему так?
4 135 симп.
16 янв 2020 в 06:18
Мухомор, при включённой передаче и отпущенной педали топливо не подаётся в цилиндры. Стало быть расход ноль.
В ином случае двиг на холостом работает и топливо расходуется.
Вот и всё. Это режим ПХХ.
Мухомор
МухоморПользователь
254 симп.
16 янв 2020 в 06:21
Прикольно. Не знал такого.
16 янв 2020 в 07:04
Немного дополню. Принудительный холостой ход работает только при определенных оборотах. На разных прошивках по-разному, в основном на нашем контроллере подача топлива при торможении двигателем восстанавливается при падении оборотов до 1500 об/мин. Можете сами посмотреть, при каких оборотах показания мгновенного расхода начнут отличаться от нуля.
Но вообще торможение двигателем намного экономичней (и безопасней!), чем накат.
РНВ73
РНВ73Пользователь
37 симп.
18 янв 2020 в 19:32
Всем привет! За три месяца сегодня первый раз проехал на хрее ночью. При открывании двери не включается освещение салона, кроме подсветки порогов дверей. Это так должно быть или надо где то сделать вкл.?
1 110 симп.
18 янв 2020 в 19:36
Вроде на плафоне есть клавиша, включение которой активируется реакция на открытие дверей.
"Клавиша включения секции общего освещения в режим «Включено при открытой двери»."
18 янв 2020 в 22:01
Тема закрыта. Продолжение : здесь.
Димыч
ДимычПользователь
9 симп.
24 фев 2020 в 20:01
Уважаемые администраторы, извиняюсь, не нашёл тему, если есть возможность, сделайте пожалуйста кнопку " вверх" (к началу страницы) при просмотре разделов, чтоб не крутить ползунок или мышку, для удобства интерфейса)) СпасиБо.
843 симп.
24 фев 2020 в 20:28
В нижнем правом углу, есть такая кнопка! Есть ещё один простой способ, оказаться вверху страницы. Кликаете на вкладку форума в браузере и оказываетесь в верху, повторный клик, отправляет Вас в низ страницы. Такое возможно при заходе с компьютера.
24 фев 2020 в 21:46
Димыч, смарт поверни боком и тоже сможешь увидеть кнопку вверх
sshsecurity
sshsecurityПользователь
51 симп.
25 фев 2020 в 13:13
Привет всем.
ХРей вариатор. Комфорт.
Купил магнитолу МедиаНавЭво, поставил вместо родной кнопочной.
Проблема - просто слетает время после выключения зажигания. Автоматически - не выставляет. В ручную, если, например, в 9:00 заглушил, через 10 минут заведу - то на часах будет всё равно 9:00.
Куда смотреть?
25 фев 2020 в 16:02
sshsecurity, GРS-антенну подключили? Т.е. навигация работает?
1 110 симп.
25 фев 2020 в 16:10
Может еще раз проверить все соединения?
25 фев 2020 в 16:20
Да, похоже кто то там поковырялся, как уже было.
1…525354
