Вопрос-ответ по автомобилю Хрей. Раздел № 2. | Страница 53
sergeevich
sergeevichГуру
726 симп.
8 фев 2018 в 19:35
Продолжение ...
Начало здесь.
30 дек 2019 в 10:12
ШРУС на неисправность легко проверить. Надо поддомкратить это колесо, передача должна быть нейтральная, и прокрутить колесо оборотов несколько. Неисправный ШРУС тут же начнет клацать.
Вот здесь хорошо слышно, только левый.
232 симп.
30 дек 2019 в 13:42
Да, на обеде проверил, что влево, что в право руль - все равно щелкает.
А в рейке наконечник каким образом стучит без смазки? Это в смысле не стук, а скрип такой?
Sergey174
Sergey174Гуру
701 симп.
30 дек 2019 в 14:46
Было похожее на десятке,что назад,что вперед стук,долго искал.Оказалось-ослабло крепление подушки двигателя к кузову,при трогании двигатель смещался вперед-назад,определил по потертости на кронштейне.
30 дек 2019 в 15:26
Нет, именно стук.
ВВЗ
ВВЗПользователь
21 симп.
30 дек 2019 в 19:03
А ремонта ходовой не было?У меня, после гарантийного устранения течи масла через прокладку картера,появился легкий стук впереди слева при начале движения и переключения передач.Не буду утомлять подробностями,но оказалось,что мастер не до конца посадил внутренний ШРУС левой полуоси.Так и катался пару недель.
Шкет
ШкетНовичок
2 янв 2020 в 01:12
В октябре 2019 года приобрёл себе Хрэя, ездил на нем все нормально было, и вдруг примерно через месяц случайно заметил писк из-под капота а точнее когда ключ зажигания поворачиваешь но двигатель не заводишь появляется в районе двигателя писк продолжительный, когда ключ вытаскиваю из зажигания писк прекращается, на работающем двигателе проверить не получается т.к. писк не слышно из за двигателя... Ездил к официалам те конечно же ничего не услышали и не выявили причину, сказали езди так машина новая... Хотел бы уточнить может у кого-то ещё есть такая проблема?
2 янв 2020 в 06:36
Это работает электродвигатель дроссельной заслонки. Затихать должен секунд через 35.
Шкет
ШкетНовичок
2 янв 2020 в 13:20
У меня не затихает
2 янв 2020 в 13:31
Сделайте адаптацию нуля ДЗ: https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do...drosselnoy-zaslonki-na-lada-vesta-i-xray.html
Мухомор
МухоморПользователь
254 симп.
10 янв 2020 в 07:44
Давеча наткнулся на такую фразу про новый XRAY: "Бонусом будет задний диван от кросс-версии XRAY, который ради удобства пассажиров теперь сдвинут на 25 мм назад. Это новшество появилось только в 2019 году. Очень правильная модернизация. На втором ряду ранних XRAY довольно тесно."
А знает ли кто про это сдвигание заднего дивана? Как оно реализовано? Может достаточно точки крепления поменять или модернизировать? Хотя... там наверняка и спинка дивана завязана, и пластик багажника...
635 симп.
10 янв 2020 в 21:40
Где-то читал, что другой угол наклона спинки заднего сиденья и еще что-то.
OMCK55
OMCK55Пользователь
54 симп.
11 янв 2020 в 07:53
С наклонном спинки то понятно, это можно как-то поставить вертикальней. А вот саму сидушку то назад походу фиг подвинеш
Sergey174
Sergey174Гуру
701 симп.
11 янв 2020 в 08:44
Может сама подушка поуже?
708 симп.
11 янв 2020 в 11:33
Это врядли. Если сделать подушку уже, незачем менять наклон спинки. А он уменьшен. Значит нижний край спинки ушел назад и соответственно сидушка тоже должна сдвинуться назад.
Sergey174
Sergey174Гуру
701 симп.
11 янв 2020 в 11:39
Тогда в кузове переделки,нашу спинку точно внизу не подвинуть.
708 симп.
11 янв 2020 в 11:42
Не факт, очень сомнительно. Возможно этого достигли уменьшением толщины спинки, ведь там всего пару сантиметров разницы.
Андрей Степанов
385 симп.
11 янв 2020 в 15:51
В 2018 писали, что изменили элемент кузова в районе крепления задних сидений. Источник не могу уж назвать. поскольку много времени прошло. Но перед покупкой находил, читал, запомнилось. И по моему ролик на Ютубе есть от того же года с подробным сравнением. Да, точно. Там подробно про переднее сиденье рассказывали и про заднее.
Гибсон
ГибсонПользователь
57 симп.
12 янв 2020 в 04:40
Какая температура двигателя должна быть?
12 янв 2020 в 12:01
78-106 градусов в зависимости от режима движения и температуры за бортом.
Antipinant
AntipinantПользователь
12 симп.
13 янв 2020 в 17:50
Добрый день. Кто-нибудь замечал под водительским ковриком влагу? Под остальными сухо. Не пойму откуда она там может браться. Коврики ЕВА.
