Вопрос-ответ по автомобилю Хрей. Раздел № 2. | Страница 39
sergeevich
sergeevichГуру
726 симп.
8 фев 2018 в 19:35
Продолжение ...
Начало здесь.
13 июн 2019 в 14:00
Вот нашел.
Автоматическое отпирание дверей и включение аварийной сигнализации при столкновении
https://aaukg.lada.ru/ds/cars/xray/hatchback/prices.html
в разделе безопасность
13 июн 2019 в 14:56
По вашей ссылке открывается прайс-лист на Хрей.
mak
makПользователь
79 симп.
13 июн 2019 в 14:57
Если антивор активирован вроде, то да, замки разблокируются при ударе. А если нет, то???
13 июн 2019 в 14:57
В разделе безопасность прочтите про эту возможность нашего автомобиля.
13 июн 2019 в 15:06
В каком разделе, дайте ссылку конкретную. Судя по вашей цитате, вы путаете противоугонную систему и систему подушек безопасности. Ведь при ударе они сработают в первую очередь. Вся эта система завязана на датчик скорости и в целом на блок АБС. При определенном замедлении в м/с сработают подушки, а потом уж включится аварийка и разблокируются двери. Никакого датчика удара, повторюсь, в нашей машине нет.
13 июн 2019 в 15:08
Ссылку уже давал, в разделе комплектаций нажмите на любую, там раскроется подменю и в разделе безопасность описана данная возможность.
mak
makПользователь
79 симп.
13 июн 2019 в 15:21
13 июн 2019 в 15:40
Electromaster, наверное, MAVR это имел ввиду:
13 июн 2019 в 15:42
Это самое.
13 июн 2019 в 16:29
Как правильно писал электромастер, это не тот датчик. Датчика удара для сигнализации у нас нет.
mak
makПользователь
79 симп.
13 июн 2019 в 16:35
При чём тут сигнализация, речь про датчики подушек, а не сигналки, у сигналок свои датчики.
mak
makПользователь
79 симп.
13 июн 2019 в 16:42
Датчик скорости и АБС к подушкам вообще никакого отношения не имеют, у них свои датчики удара, а вот двери скорей всего на подушки завязаны, а аварийка срабатывает от резкого замедления, торможения, насколько я понял!
13 июн 2019 в 17:29
Где там хоть слово про датчик удара??? Я вам уже объяснил, на основе чего срабатывают подушки. Датчик скорости в блоке АБС.
Это все тоже на скорость завязано.
Вы плохо понимаете устройство блока АБС.
И да, как только найдете схему электрических цепей, где будет обозначен датчик удара, выкладывайте здесь, не стесняйтесь.
mak
makПользователь
79 симп.
13 июн 2019 в 17:37
Тобишь я резко торможу или у меня на ходу отказывает датчик скорости, у меня срабатывают подушки?
13 июн 2019 в 17:48
Зачем задавать дурацкие вопросы? Никак нельзя замедлить машину тормозами также резко, как это происходит при ударе. Учебник физики на самокрутки что ли скурили? А вот конструкторы физику учили, и какие нужно параметры заложили в прошивки блоков.
Еще одно доказательство отсутствия датчика удара - при боковом ударе подушки срабатываают крайне редко на нашей машине. Да и при лобовом тоже не всегда. Зато при экстренном торможении мне удавалось зажечь аварийку, как это и прописано в Руководстве. Без всяких ударов. Это когда я испытывал ЗДТ, и производил различные замеры.
mak
makПользователь
79 симп.
13 июн 2019 в 17:54
Тогда как это объяснить? Когда машина спрыгивает с трамплина или попадает в яму?
  • модули боковых надувных подушек безопасности водителя и переднего пассажира, размещенные в боковинах спинок передних сидений;
  • выносные датчики;
  • ремни безопасности водителя и переднего пассажира с устройством предварительного натяжения и ограничителем нагрузки;
Вот с ларгуса!
общий электронный блок, состоящий из датчика удара и электрической системы включения воспламенителя газогенератора;
Это вы плохо понимаете работу устройств пассивной безопасности и приплетаете сюда АБС и прочие датчики не относящиеся к сия системе, да, при резком торможении они влияют на включение аварийки, с этим я не спорю!
http://largus-mcv.ru/html/sistema-passivnoj-bezopas.html
А вот и выносные, тобиш боковые!
https://avtoazbuka.net/lada-largus-...dara-lada-largus-lada-largus-na-kuzove-detail
13 июн 2019 в 18:24
На ниссане вроде как какая то "капсула" что ли была, от удара лопалась и срабатывали подушки.
13 июн 2019 в 20:29
Это после срабатывания подушек безопасности.Там другой датчик удара....
Владимир 2
Владимир 2Пользователь
14 июн 2019 в 16:03
Незаметно подкрадывается к завершению второй год эксплуатации (при пробеге 20000км) надо делать ТО-2 . Вопрос: Обязательно ли менять свечи ? В перечни обязательных работ замена свечей присутствует но после 30000 км. пробега. Что посоветуете ?
14 июн 2019 в 17:36
Я не менял. Пробег был 16400км. Сказал не надо-30тыщ по пробегу. Ну и без проблем
