Дергается автомобиль в начале движения! Сцепление??? | Страница 4
Возможно один из способов решения проблемы, здесь : https://xrayclub.ru/threads/1566/page-22#post-109479
подсос уменьшился, но полностью, таким макаром, явно не пропадёт. может герметиком намазать?
Настали холода, прогревается дольше и из за этого езда становится не очень приятной.
Сегодня весь день был у од с 9 до 18ч, когда записывался на проведение работ по отзывам, сказал что дергается при трогании. По приезду сегодня утром, приемщик спросил, а делали ли уже адаптацию, я сказал да, но не помогло. Он такой, ну все щас Коробас скинут, если диск сцепления старого образца, то под замену сразу, а если нового, а то через запрос в Автоваз, там может и на неделю затянуться. В итоге диск старый, заменили с корзиной, ну и поставили резинку на площадку АКБ и стежками подтянулись где надо и где даже предписания не было, по моей просьбе и на усмотрение мастера. При всем процессе присутствовал в рем зоне, не мешал вроде. Потом всё зафоткали,для протокола. Сказали всем меняют при обращении клиента. Отзывной по сцеплению не будет. Рея выдали, проехав километров 5,заметил,что руль стоит криво, вернулся сделали развал, сказали руль только у меня криво встал. Вот так вот съездил по отзывным.
Езжайте пока на гарантии, потом это , я думаю ,дорого встанет.
Сейчас не дергается, а прошлой зимой было немножко. Толи прошло, или я привык ездить без дерганья сейчас.
Я тоже съездил,заменили диск с корзиной,дергаться перестал.проехал 600 км и у меня загорелся значок (сигнальная лампа многофункциональная-это квадратик и спиралью внутри)находится в верхней части тахометра и машина стала тупить то скоростя переключаются то нет потом вообще на третий зависла и всё,я остановился на нейтралку ставлю газую,не каких Эмоций, заднюю тоже самое на педаль вообще не реагирует. Почитал в нете вр де мол надо остановиться выключить зажигание потом включить и езжайте дальше.Хрен то там,я ее больше не завел.В нейтраль не становиться на третий так и висит.заказал эвакуатор Лада -Сервис по моему. Отвезли меня из Коломны в Рязань к официалам,спустили с погрузчика на мойку затолкали,с мойки о чудо она вдруг завелась ,они и я обрадовались ошибки стерли и все нормально,!!! Хрен то там,сел я в неё поехал и через километр опять такая хрень как и раньше началась,ну я то уже наученный горьким опытом ,машину глушить не стал и прямиком в официалам ,вот смотрите ,а то они мне не верили не может быть такого. Машина до сих пор стоит на не ремонте и ни чего не могут найти почему так,а в ошибке пишет нет связи с блоком переключение передач.Теперь я прям вообще в недоумении как так робот может подвести в принципе в любую минуту и жопа если ты не в городе. А я уже на нем 45000 наездил и на каспий гонял и на черное море.Теперь думаю а стоит ли это того???? Автомат в этом плане понадежнее...
При обращении владельца с дерганием при трогании, ОД, как понимаю, по рекомендации Автоваза меняют диск сцепления (на диск другого производителя) и меняют прошивку. А прошивку чего меняют - коробки АМТ или ЭБУ двигателя? Или сразу обе?
Обратил внимание, что при динамичной езде авто дергается при трогании гораздо чаще . Если пытаться ездить спокойно, то и дергается авто при трогании гораздо меньше... Как начинает дергаться, сразу отпускаю педаль сцепления, дергаться перестает, здесь важно не перегазовать, чтобы машина не прыгнула вперед.) Склоняюсь к тому, что проблема все таки в педали сцепления и мозгах... Вообще очень раздражает эта хрень! Надеюсь скоро найдут источник проблемы!!! Вообще автовазу кто - нибудь закидывал письмо по этой проблеме?
У меня машина тряслась (эффект стиральной доски) при трогании на холодную. Как ни странно прошло само. Сейчас такого нет. Но , зато сейчас, если раскручивать двигатель до 4 тыс при езде, стабильно появляется запах паленого сцепления.
Отчего это может быть?
У меня на предыдущей машине, шниве, было такое же сцепление, гидравлическое с автоматической регулировкой свободного хода. А перед ней еще на одной, обычной Ниве 3-д. На них стали ставить такое с 2010 г. Поэтому никаких проблем с педалью изначально не возникло. Дольше привыкал к непривычным передаточным числам реношной коробки.
А у меня дергатня только в мокрую погоду. При температуре воздуха 0 +10 градусов. Лето и зиму без проблем. У кого нить есть такое?
И еще, в феврале был у дилера. Говорит появилась новая прошивка на амт и двигатель вроде. Никто не узнавал?
Претензии к Автовазу. Про дергание авто я здесь тему и стартанул, как только у меня эта проблема появилась!) И оказалась, что не у меня одного такая беда. До этого изучая отзывы об авто ни разу о такой проблеме не слышал и не читал... Честно скажу, если бы знал, что такая трабла в Хрее существует, то и не стал бы его покупать, уж больно напрягающая проблема при езде, портит все впечатление, стартуешь и постоянно напрягаешься...дернется, не дернется... Конечно очень надеюсь, что через год-два хотя бы завод все же решит данную проблему, может прошивку обновят... Пока остается только ждать и верить и испытывать на своем авто полумеры!)
