Дергается автомобиль в начале движения! Сцепление??? | Страница 2
Возможно один из способов решения проблемы, здесь : https://xrayclub.ru/threads/1566/page-22#post-109479
А термостойким герметиком не получится мазнуть в это самое крепление. Просто не совался туда пока, а герметик валяется без дела....
Есть новость! Еще не поменял трубку на шланг, лишь колечки поставил, иии... средний расход топлива упал пока что на 0,9л с 10,4, то есть сейчас 9,5 и сегодня ехал домой, и не верил глазам, на 4й передачи при 80км/ч (где то 3000 по тахе) расход прыгал 6,2 - 6,8, ( раньше до 9.5 было), то есть когда воздух подсасывало, мозг добавлял топливо!!! Уверен средний расход еще упадет
Куда вы вставляете колечки? Если можно фото, попробую, тоже дёргается при старте и переключении.
Выше в теме есть видео от ShyLion, где он действием показывает в чем проблемма первично, вот тот быстросъём если снять, будет видно куда колечки накидывать))
На видео, как я понял, 179 двигатель, у меня 129 нет там ничего либо не увидел. Есть быстросъем только с противоположной стороны расположен
Надо снять плиту с двига если стоит таковая и к дросселю с лева, подходит от атсорбера трубка пластиковая, речь про неё, должна быть по идее и у вас
Первой машиной была семерка Жигулёвская лет этак 25 назад. Потом куча бушек и новых типа иномарочных. Жинку вот да ,чётко на вазы сажаю.
А герметиком этим на дустире замазывал форсунки на капоте с внутренней стороны и пару стыков трубок омывайки. Они сопливятся и омывайка в свечные колодцы попадает со всеми вытекающими последствиями... Есть такая особенность у дастеров, обсосанная на профильных реновских форумах.
На холостых мозг успевает добавлять бензин, а когда появляются обороты и нагрузка, поршни втягивают больше и вот тут качество смеси начинает не соответствовать , отсюда и рывки пока БУ выровнит, вот например сразу после пуска (в моём случае) обороты летом в жару были 1350 примерно, держались секунд 30 и спадали на норму, возможно по этой же причине. Опять же лишь моё мнение
