Двигатель H4Mk 1.6 л. 110 л.с. - обсуждение. | Страница 15
  1. arcadi007
    http://ndsm.su/grm-renault-duster-2-0-grm-renault-duster-1-6-remen-cep-grm-1-6-114-l-s/ до кучи интереса.
  2. Sergey174
  3. Элегантный вазотаз
    Дед с бабкой решили молодость вспомнить.Бабка белья накупила в сексшопе и хвастается деду. Он говорит:
    - Ты-то наденешь и ляжешь,а мне что делать?
    - Ну потри его там, покрути что ли я не знаю!- и ушла одеваться.
    Через 5 минут дед заходит, кидает свой причандал на стол:
    - На!! Докрутился!!
    Мораль я думаю все поняли
  4. Элегантный вазотаз
    Что значит душить? Плавная езда с использованием потенциала на 40-50%- это душение? Никакой механизм не любит под ср..ку получать. Хуже только переключаться до 2000 и при этом тапкавпол
  5. arcadi007
    12345.JPG Для того и прокладка между рулем и сиденьем, чтобы находить эту оптимальную точку работы двигателя, в которой мощности мотора хватает для поддержания заданного режима езды с минимальными затратами энергии и в тоже время есть запас по увеличению необходимой мощности.
  6. arcadi007
    http://vestaxray.ru/model/lada-xray/dvigatel-tehnicheskie-harakteristiki.html
    HR16DE и его особенности
    Этот мотор, который вы можете получить вместе с новой Ладой Икс Рей, имеет такой же объем – 1,6 литра. Но при аналогичном объеме он имеет большую мощность, которая составляет 110 лошадиных сил. HR16DE разрабатывался для российского автомобиля дружественным концерном Рено-Ниссан. Он успел зарекомендовать себя на некоторых моделях этих производителей и широко известен по всему миру. Поэтому можно с уверенностью сказать, что на Lada Xray стоит агрегат мирового уровня. Новый движок имеет ряд принципиальных отличий по отношению к ВАЗовским приборам, которые оснащаются чугунными блоками и обычными ремнями. Агрегат имеет отличную репутацию и многообещающие технические характеристики. Однако, какой вариант лучше нам покажет время.
    HR16 оснащен блоком цилиндров из алюминия. Головка блока цилиндров сделана из алюминиевого сплава. Вместо ремня ГРМ на этом устройстве стоит более прочная и долговечная металлическая цепь. Движок изготовлен без гидрокомпенсаторов, но при этом, обеспечен системой изменения фаз распределения газа. На каждый цилиндр распределено по две форсунки.
    На автомобиль Лада Икс Рей двигатель HR16 ставится в сочетании с французской коробкой передач от компании Renault. По отзывам автолюбителей можно сделать вывод, что HR16 имеет отличную динамику и работает безотказно. Характеристики двигателя:
    • объем – 1598 см3;
    • имеет 4 цилиндра, 16 клапанов;
    • вместо ремня ГРМ применяется цепь;
    • цилиндр имеет диаметр в 78 миллиметров;
    • мощность – 110 л.с.
    Чтобы достичь скорости в сто км/ч с нуля Lada Xray потратит 10,3 секунды. А максимальная скорость составляет 171 км/ч.
  7. proube
    Sergey174, Я думаю ,если блок из алюминия ,то гильзы должны быть по любому . А H4M .,как раз вроде такой .
  8. hankeef
    hankeef Гуру
    XRAY 1.6 106л.с МТ 2016г
    proube, какие гильзы в люминевом блоке? отродясь их там не было...
  9. proube
    Ну ,здрасте . В Волгах всегда были алюминевые блоки . Алюминий мягкий металл и без гильзы он не выдержит такого трения даже с маслом .
  10. hankeef
    hankeef Гуру
    proube, у чугуна и люминия разный коэффициент температурного расширения, как вы представляете такую болванку внутри Н4М, речь про него, ведь при нагреве мотора между гильзой и блоком мог бы появиться зазор... :D
  11. proube
    При чем тут чугун . Гильзы стальные ,блок алюминевый и гуглить не надо ,все кому надо и так знают.
  12. hankeef
    hankeef Гуру
    proube, сорь, сталь конечно, оговорился
    по сути, на зеркале цилиндров нанесен тонкий слой кремния+никеля, утрирую конечно, за счет чего и достигается прочность
  13. ydin23
    ydin23 Активный пользователь
    14 мар 2017
    Владивосток
  14. ydin23
    14 мар 2017
    Владивосток
  15. Sergey174
    Если гильзован,то хорошо.Но сейчас почти все современные дюралевые блоки не гильзуются,просто напыление на стенки цилиндров.Даже Порш Каен,БМВ и все входящие в группу VAG,т.е.фольксваген,ауди и т.д.,а так же КИА,СОЛЯРИС и т.д.Есть гильзованные МЕРСЕДЕСЫ.Моторы с дюралевыми цилиндрами не любят перегрева,а так же пониженный уровень масла,из-за маслянного голодания начинает задирать цилиндры.Поэтому и хочу узнать с чем будем иметь дело. Спасибо всем,кто ответил.
  16. hankeef
    hankeef Гуру
    Sergey174, я видел свой вскрытый блок с задирами (Н4М с кашкая) после перегрева...жесть, установка датчика температуры считаю обязательным, следите за температурой двига, маслом и все будет хорошо
    Russell33 и Sergey174 нравится это.
  17. hankeef
    hankeef Гуру
    по ПТС 2008г, пробег был 134т на момент вскрытия, с большой вероятностью смотан, по косвенным признакам примерно 250т, может и того меньше...
    машина была продана в далеком 2012г или 13-м, не помню уже...
  18. IgorSHC
    IgorSHC Гуру
    2 апр 2017
    Севастополь.
    hankeef, а в этой истории при каких обстоятельствах случился перегрев?
    Кстати, а в Кашкае есть индикация температуры ОЖ?
  19. Deadушка
    Ну дык гильзы есть или нету?
  20. hankeef
    hankeef Гуру
    индикатор температуры ОЖ на приборке имеется, а вот как случился перегрев хз, я только масло доливал...
    номинально да, но гильзы алюминиевые с упрочненным зеркалом цилиндров и как бы "впаяны" в блок, официально считается неремонтопригодным,
    но говорят, что его успешно гильзуют за "много" денех))
