Багажник Lada Xray | Page 23
Discussion in 'Кузов' started by T-34, Feb 17, 2015.
    T-34
    T-34 Пользователь
    Feb 17, 2015
    - Romec ;
    - g0gich ;
    - Maxim1987 ;
    - Deadушка ;
    - Моряк ;
    - Кир ;
    - AlexNT60 ;
    - IVANIDZE ;
    - SergKz ;
    - denolg1975 ;
    -Lord 68
    Dorist likes this.
  2. MAVR
  3. Antipinant
    Antipinant Пользователь
    Jul 26, 2019
    186
    11
    Татарстан
  4. Baldecat
    Baldecat Пользователь
    Oct 11, 2018
    LADA X-RAY 1,6 106 л.с. 5МТ
    А что, есть разница сам снимаешь или кто-то. Ничего сложного нет, сдерни обшивку пластиковую , предварительно открутив 2 торксовских винта в "ручке". Только в тепле, чтобы клипсы не сломать. Откручиваешь 4 гайки, не роняя во внутрь. Я ножом аккуратно , не торопясь отделял саблю, пару раз, камеру ставил, потом на другую менял. Не нужно бояться, делать все спокойно и все получится. Потом сам удивишься, как все легко и просто.
  5. Antipinant
    Jul 26, 2019
    186
    11
    Татарстан
    Всем привет. В продолжение поста http://xrayclub.ru/threads/130/page-22#post-139036. Сегодня был в сервисе, проблема была в проводке между багажником и салоном, обломился провод (хотя я это место осматривал и не увидел обрыва провода). Сервисный инженер сказал, что случай не гарантийный, но почему так и не смог обьяснить. После диалога с руководителем сервисного центра все таки согласились отремонтировать за свой счет. Я был ОЧЕНЬ удивлен, что данный случай АО "АВТОВАЗ" признает не гарантийным (со слов сервисного инженера). Работой Сервисного центра в принципе доволен.
  6. Lord 68
    1,086
    1,132
    Вам надо было при них позвонить на горячую линию и ,о чудо, случай мгновенно станет гарантийный, а директор сервисного центра будет лично вам звонить и извиняться. Я уже проходил это, но по другой причине.
    MAVR likes this.
  7. Antipinant
    Jul 26, 2019
    186
    11
    Татарстан
    Так и поступил бы если бы стали настаивать на оплате.
  8. Леонид 1971
    Леонид 1971 Пользователь
    Jan 1, 2021
    9
    Лада , XRAY 1,6 мкпп, 2018
    Смастырил фальшпол из 10мм фанеры, обклеил ,установил.. Хорошо получилось,красиво и удобно.. Полюбовался, и задумался -а может не зря оригинальный фальшпол производитель из "дерьма и соломы" изготавливает? Возникло у меня стойкое ощущение, что в случае серьезного удара в зад, этот лист 10-й фанеры будет торчать в позвоночниках пассажиров, сидящих на заднем ряду сидений.. Оно конечно-"уж со мной то такого никогда не случится", но жизненный опыт подсказывает -всякое бывает.. Наверное буду переделывать-из 2 частей, на петлях рояльных, чтоб сложилась в случае удара..
  9. Roman_rraiz
    Roman_rraiz Пользователь
    Dec 7, 2021
    80
    Lada Xray
    Всем привет! такой вопрос. при открывание багажника, Издает скрип при открытие. Причем и при проезде лежачих полицейских. С чем может быть связано?
  10. djdens
    djdens Пользователь
    Dec 3, 2017
    173
    40
    Xray 1.8 AMT lux 2017
    Петли смазать
  11. Roman_rraiz
    Dec 7, 2021
    80
    Lada Xray
    при проезде лежачих, тоже от них скрип ?
  12. djdens
    djdens Пользователь
    Dec 3, 2017
    173
    40
    Кузов играет
  13. Roman_rraiz
    Dec 7, 2021
    80
    Lada Xray
    летом то не скрипит нечего? а смазать чем?
  14. djdens
    djdens Пользователь
    Dec 3, 2017
    173
    40
    Можно литиевой смазкой из баллончика. Также смазать замок.
    Летом холода и соли нет
  15. Гибсон
    Гибсон Пользователь
    Mar 6, 2019
    202
    58
    XRAY 1.6л.106л.с. MT. 2018г.
    Здравая мысль. И доступ под полку будет легче.
    Леонид 1971 likes this.
  16. asfaz
    3,079
    2,655
    И на уплотнительную резинку брызнуть силиконовой смазкой (по периметру). Да и дверные можно пройтись в такую погоду. Лишним не будет. Только желательно на чистые резинки.
  17. Serg174
    Jan 8, 2017
    369
    121
    Roman_rraiz, у меня при открытии тоже скрипит,как телега.Брызнул силиконовой смазки на штоки газовых упоров-ситуация улучшилась,через некоторое время опять.Но понял,скрипят именно они.Летом открыл багажник,сразу закрыл-нормально,какое-то время подождал-очень трудно закрывается.Наверное качество такое.
    Миха1977 likes this.
  18. HugoBorz
    HugoBorz Пользователь
    Mar 22, 2021
    X-ray, 1.6, 106 л.с., мкпп, 2017
    Замечал, что они скрипеть начинают при поездке по грунтовке... может пыль там? мне помогает вытереть начисто.
  19. Serg174
    Jan 8, 2017
    369
    121
    HugoBorz, у меня на ходу ничего не скрипит,только когда открываешь.
  20. 2020 XRAY Cross
    2020 XRAY Cross Пользователь
    Apr 2, 2021
    27
    Xray cross 1.6 113л.с CVT 2020
    Всю тему не читал, но может сталкивался кто с такой проблемой?
    При закрытии дверцы багажника в самом конце своего хода закусывает полку багажного отделения. Пока рукой не протолкнешь полку в нижнее положение, дверь багажника не захлопнешь. Также видны сильные потёртости по бокам(примерно напротив задних фонарей) на крышке багажника от уплотнителя. Сам багажник зарывается очень легко.
    У кого было, как решали? Спасибо.
  21. HugoBorz
    Mar 22, 2021
    Я не правильно выразился наверное. После поездки по пыльной дороге бывает со скрипом открывается/закрывается дверь багажника. Помогает от скрипа - протереть от пыли газовые упоры упоры.
