Багажник Lada Xray | Страница 6
    T-34
    T-34 Пользователь
    17 фев 2015
    В теме обсуждаем багажник Лада XREY (его обьем).
    - Romec ;
    - g0gich ;
    - Maxim1987 ;
    - Deadушка ;
    - Моряк ;
    - Кир ;
    - AlexNT60 ;
    - IVANIDZE ;
    - SergKz ;
    - denolg1975 ;
    -Lord 68
  2. Сергей Зинченко
    У меня на среднем ярусе лежит складной стульчик. Он по толщине ели ели туда влез. За то является своеобразной опорой полки по середине. Цемент не грузил, но мои скромные 85 кг полка выдерживает.
  3. Кир
    Кир Пользователь
    3 янв 2017
    короче, запилил из 18 мм фанеры, мне нравится.
    фальш пол лежит крепко.
      67 КБ
      135
      55,9 КБ
      138
      72,8 КБ
      139
    Russell33, Степан, Electromaster и ещё 1-му нравится это.
  4. Deadушка
    Кир, Норм. Теперь верх из 8 ки и всё карпетом обтянуть и здорово будет. Лопатку перевернуть и пропил под черенок , чтоб не выступал на верх.
    Дэмон, Степан, Кир и ещё 1-му нравится это.
  5. Кир
    Кир Пользователь
    3 янв 2017
    так и собираюсь сделать
    лопату забыл забрать в мастерскую, вот и не сделал пропил нужный
    насчет карпета, а не лучше покрыть яхтным лаком и использовать как столик? (в хонде црв старой так было)
    Anatoly43 нравится это.
  6. Deadушка
    Кир, Можно и лаком. Пыль легче и грязь убирать. Просто привык к мягкому. Да и добро меньше греметь будет.
  7. vikor57
    vikor57 Пользователь
    29 сен 2016
    г. Орел
    У меня так же поломался верхний- убрал в гараж подальше. К нижнему с внутренней стороны прикрепил текстолит 3 мм , и приклеил фольгинированную шумоизоляцию из паралона.
  8. Элегантный вазотаз
    Элегантный вазотаз Активный пользователь
    Много барахла вожу, но фальшпол не буду делать. В запаску и в маленький пакет на крючок всё уместилось. Да я вообще как купил и полку выкинул на лоджию
  9. Кир
    Кир Пользователь
    3 янв 2017
    что за сетка и где куплена?)
  10. Deadушка
    Купил в Ленте по скидке, 280 р вроде. Так 700 с чем то. Размер 90/75 см. 4 крючка по углам. Вот изготовителя не помню. Хорошо тянется. Пару карабинов докупил. В комплекте были, но неудобные.
    Electromaster и Кир нравится это.
  11. idw
    idw Пользователь
    16 ноя 2016
    Оренбург
    Какова высота досок?
  12. AlexNT60
    AlexNT60 Активный пользователь
    11 дек 2016
    SPb, Красное Село
    idw нравится это.
  13. Andrew28
    Andrew28 Активный пользователь
    16 ноя 2016
    AlexNT60, спасибо, отличный вариант, обязательно себе изготовляю!!!
    Игорь71 нравится это.
  14. Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    13 июн 2016
    Ивановская область
    Если используете нижний коврик, то высоту я сделал бы маленько поменьше, у себя сделал как в статье, пришлось подрезать, фальшпол не хотел плотно ложиться.
  15. Deadушка
    Поддержу, чтоб два раза не пилить. На прогибчик можно чуть оставить зазор.
  16. Степан
    Степан Пользователь
    26 сен 2016
    Н.Новгород
    на 5 мм?
  17. Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    13 июн 2016
    Ивановская область
    Да я когда уже подрезал, то резал на глаз, ну наверное 5 мм, точно отрезал. Каламбур получился))))
    Electromaster и Степан нравится это.
  18. Doc
    Doc Новичок
    30 янв 2017
    Оренбургская обл.
    Хочется вернуться к теме дистанционного открывания багажника, так как имеется ряд вопросов...Roman-RV, а возможно открыть багажник с пульта Starline при охране? При реализации данной схемы нет, так как вход В31 (синий провод) в этом случае не активен. Кнопкой ведь багажник не открывается, а вот при снятой охране вход В31 активен и всё будет работать. Нужно открыть багажник - снимаем с охраны и открываем с пульта...или с кнопки на багажнике... Я полагаю нужно делать по "силе", ставить реле и подавать + на сам привод багажника. В этом случае багажник можно будет открыть в любом состоянии сигнализации и даже при не активной кнопке. Напишите как у Вас всё реализовано?
  19. Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    13 июн 2016
    Ивановская область
    Да собственно ничего, кроме того, что описывал не делал. Я не знаю точно будут ли работать доп каналы если сигнализация стоит на охране и снимается ли с охраны отдельно задняя дверь при активации доп канала, а то ещё концевик задней двери придётся блокировать, чтоб сигнализация не сработала. Я вообще этим функционалом почти не пользуюсь, сильно много телодвижений нужно сделать на пульте сигнализации, чтоб багажник отрыть, почему нельзя было сделать отдельную кнопку, не понятно. А так всё ваших руках.
    Electromaster Наставник
    Roman-RV, а вот у меня мысль в порядке бреда. Если пользоваться Super Slave и управлять замками и охраной штатным брелком (в ключе зажигания), то ведь по идее Старлайн должен снять с охраны машину при длительном нажатии кнопки отпирания багажника со штатки. Только надо в настройках Старлайн увеличить чувствительность модуля, отвечающего за связь с меткой (т.е. дополнительным брелком Старлайн), потому что до багажника дальше, чем до водительской двери.
  21. Electromaster
    can.starline.ru
