Багажник Lada Xray | Страница 22
    T-34
    T-34 Пользователь
    17 фев 2015
    - Romec ;
    - g0gich ;
    - Maxim1987 ;
    - Deadушка ;
    - Моряк ;
    - Кир ;
    - AlexNT60 ;
    - IVANIDZE ;
    - SergKz ;
    - denolg1975 ;
    -Lord 68
  2. xviper
    xviper Пользователь
    19 май 2020
    стандартно: проверяем предохранитель, затем привод замка.... что касается дверей, можно начать сразу с привода.
  3. Шурик
    Шурик Новичок
    22 мар 2021
    Лада икс рей
    Предохранитель в порядке все остальные двери работают кроме двери задка, такое ощущение будто не снимается с блокировки
  4. pavel68
    Провода проверьте в жгуте который идет на дверь. Бывает переламываются.(где резиновая гофра между кузовом и дверью багажника)
    Georgy нравится это.
  5. xviper
    xviper Пользователь
    19 май 2020
    либо мотор, либо проводка.
  6. Georgy
    Georgy Пользователь
    22 май 2020
    Xray
    Начиная с разъема на замок, У меня пропадал контакт от окисления.
    pavel68 нравится это.
  7. UserStas
    UserStas Пользователь
    19 апр 2018
    Lada X-Ray, 1.6 106лс Optima Advanced
    Скорее всего! Сколько лет машине? У меня в прошлом году осенью переломилось два провода. На замок двери (не открывался, ноль эмоций) и задний дворник (не корректно работал)
    Георогий нравится это.
  8. Миха1977
    Миха1977 Пользователь
    9 июл 2020
    Вятка
    Икс рей, 1.6, механика, 2018
    Если не трудно, поясни как некорректно дворник, работал. У меня он выключается в хаотичном положении и потом включается только через несколько минут. У тебя также?
  9. UserStas
    19 апр 2018
    Да именно так и было, делает несколько взмахов (каждый раз разное кол-во) и останавливается в любом месте на стекле. И не реагирует на включение несколько минут. После восстановления все вернулось в норму. На дворник идут три провода. Скорее всего еще один перебит.
    Миха1977 нравится это.
  10. xrayer
    xrayer Пользователь
    26 мар 2016
    Задний дворник забарахлил: включается через раз, останавливается, где попало. Если включается, то срабатывает не по программе, а на какой-то фиксированной скорости. Ошибок бортового компьютера нет.
    Что думаете, уважаемые форумчане?
  11. Алексей УР.ИЖ.
    Случайно прогой Карсканер не отключали его,или какой другой программой? До того как стал пользоваться Карсканером, товарищ сканматиком мне дворник отключил. Так вот первый раз был не удачным. Дорник стал работать в режиме стеклоочистителя лобового стекла, в первом положении, то есть периодически. Останавливался по средине стекла,или в противоположном положении, от родного парковочного. Второй раз всё нормально заработало.
  12. Буре
    Буре Пользователь
    5 дек 2019
    Альметьевск
    XRAY 1.6 МТ 2019
    Провода в гофре на задней двери начали ломаться.
  13. xrayer
    xrayer Пользователь
    26 мар 2016
    Нет, ничего не менял в компьютере. Только читаю данные из компьютера. Ни разу не писал.
    Вполне возможно. Не подскажете, как добраться до гофры? Обшивку двери багажника достаточно снять?
  14. xviper
    xviper Пользователь
    19 май 2020
    она просто вытаскивается из посадочного отверстия. у меня за 3,5 года и 175000 пробега не сломались....
  15. KR-Electronics
    Провода там при минусе знатно дубеют :)
  16. Миха1977
    9 июл 2020
    Вятка
    У меня такая же проблема. Прозвонил все провода в норме. Куда дальше бежать не знаю. Гарантия закончилась. А дилер говорит сначало нужно всю проводку заднюю менять, а не прозванивать, а потом уже блок комфорта смотреть. Пока так и езжу.
  17. Antipinant
    Antipinant Пользователь
    26 июл 2019
    Татарстан
    Добрый день! Вчера по ошибке написал сообщение не в той теме http://xrayclub.ru/threads/1090/page-2#post-139024 . При осмотре проводки между дверью и кузовом проблем не выявил. Хотел добраться до кнопки, но не смог снять саблю. Есть у кого нибудь есть инструкция как ее снимать ?
  18. MAVR
    Снимаем саблю (декоративная накладка пятой двери), выворачивая 4 гайки «на 10» крепления под обшивкой со стороны багажника. Затем аккуратно отделяем саблю, которая дополнительно удерживается на двухстороннем скотче. тут про это сказано. Снимать нужно осторожно. https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do...tanovka-kamery-zadnego-vida-na-lada-xray.html
    Antipinant нравится это.
  19. Antipinant
    26 июл 2019
    Татарстан
    Все сделал так же, но не знал что там двухсторонний скотч, побоялся прикладывать усилия. Получается нужно ножом отрезать скотч?
  20. MAVR
    Нужно осторожно поддеть и потянуть, но очень осторожно, по-моему она из пластика. Мне ставили камеру, так мастер был недоволен таким креплением и отделял очень осторожно. И конечно в тепле. Я не особо приглядывался.
  21. Antipinant
    26 июл 2019
    Татарстан
    Может кнопку модно снять без снятия сабли?
