Багажник Lada Xray | Страница 5
    T-34
    T-34 Пользователь
    17 фев 2015
    - Romec ;
    - g0gich ;
    - Maxim1987 ;
    - Deadушка ;
    - Моряк ;
    - Кир ;
    - AlexNT60 ;
    - IVANIDZE ;
    - SergKz ;
    - denolg1975 ;
    -Lord 68
  2. Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    13 июн 2016
    Ивановская область
    Вот и отлично. Теперь бы газовые упоры другие подобрать, чтобы багажник сам откидывался.
  3. Deadушка
    Поподробнее можно ?
  4. Welle
    А подробностей немного. Стоит Старлайн А93 с активированным доп.каналом, ставили в автосалоне. Так что у меня с брелка изначально открывался.
  5. Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    13 июн 2016
    Ивановская область
    Старлайн А93 и А63 не умеют "пока" открывать багажник по CAN шине, вероятно офицалы тоже гдето в этот провод "внедрялись". Атак такую доработку практически с любой сигнализацией можно сделать, нужна только документация на сигу, если надо чем смогу помогу на форуме.
  6. Deadушка
    Я тут примерялся. Думаю нужно искать покороче , сантиметра на 2-3, чтоб пружину можно поставить. Вот как на уборах сама башка на шток закреплена? пытался открутить- не получилось
    Я так понимаю мне нужно найти провод допканала с блока сигналки с минусовым сигналом ? Плохо, что схемы нету от сиги.
    Shipzhuk нравится это.
  7. Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    13 июн 2016
    Ивановская область
    Я на штатных со штока пластиковую бобышку откручивал, обычная резьба, шток нужно удерживать от прокручивания как можно ближе к бобышке, чтобы если шток покоциется, то эта часть не уходит в цилиндр. Но всё равно бесполезно, очень мало места для пружины.
    А в нете порыться, на сайте официальном.
  8. Deadушка
    Держал, но видимо плохо
    надо, спс, не допёр.
  9. Gaijin
    Gaijin Пользователь
    17 сен 2016
    Москва
    Отличная мысль!
  10. Sergey174
    Надоело долбасить крышкой багажника при закрывании,сегодня отрегулировал.Сейчас закрывается под собственным весом сантиметров с15.Сначала снял пластмассовую панельку с петли,за которую замок цепляется(там 2 самореза),открылся доступ к регулировочным болтам петли.Убрал полку,залез в багажник,ослабил рег.болты петли и,закрывая дверь,понял,что петлю нужно отодвинуть назад,в сторону бампера,ну конечно,что бы она не цепляла замок по бокам.Кстати замок открывается из багажника тоже,там есть пластиковый рычажок.
    Konstantian нравится это.
  11. Welle
    Это написано в инструкции к автомобилю :)
  12. Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    13 июн 2016
    Ивановская область
    С завода она не зря так туго закрывается, для плотного прилегания крышки багажника к уплотнителю. Я летом тоже отрегулировал и обрадовался, как же всё легко стало, но после залез в багажник внутрь с авто и увидел при закрытом багажнике сияющие солнечные лучи снизу, т.е. багажник стал не доходить до уплотнителя. Пришлось искать золотую середину, при этом багажник всё равно закрывается с некоторым усилием.
    Ладавод нравится это.
  13. Sergey174
    Я про это тоже думал.Свет выключил вроде не светится.Летом пыль сразу покажет.
  14. Сергей Зинченко
    Меня тоже заинтересовала возможность дистанционного открытия багажника. Внимательно прочитал про вариант усиленных газовых упоров с дополнительными пружинами. Посмотрел вживую на машине.
    Считаю что вариант бесперспективный – работать не будет. В закрытом положении ось петли двери, верхнее и нижнее крепления упора находятся на одной линии – нет плеча, дабы приложить силу. Это как положение мёртвой точки КШМ мотора. Сколько на поршень не дави рычаги ни куда не сдвинутся. Нужно приложить боковую силу.
  15. Agnostic
    9 ноя 2016
    У меня вообще была такая проблема.
    Я к официальному дилеру 4 раза ездил, он мне замок этот настраивал, даже на АвтоВаз они запрос делали. У меня была проблема, что на кочках и в затяжных поворотах, дверь багажника по инерции оттягивалась и система думала, что багажник открыт, соответственно открывала центральный замок. Затем, от скорости, центральный замок автоматически закрывался (т.к. настроен на автоматическое закрытие центрального замка на скорости), и так всю дорогу "щёлк-щёлк, щёлк-щёлк")). В итоге сделали, но хлопать дверью багажника приходится как на УАЗе)))
  16. Deadушка
    Agnostic, тут я думаю проблемка чтсто с концевиком, а не с замком. И свет от этого в багажнике живёт своей жизнью.
  17. Кир
    Кир Пользователь
    3 янв 2017
    ну фальш пол сломался сразу от мешка цемента
    выбор стоит теперь такой,
    1. сделать как у Моряка и на нее и ляжет сломанная по углам штатка
    2. сделать из фанеры, как у Maxim1987
    Как думаете?
  18. mikbabushkin
    15 апр 2016
    X-Ray 1,6 110, MT, 2016
    Кир, я себе делал из фанеры. В эти выходные выложил в гараж, так как съедает обём и без того не большого багажника. Здесь где-то были размеры полки, я по ним делал, но нужно прибавить толи в ширину, толи в длинную, не помню. А то болтается.
  19. Welle
    Кир, лучше сделать из фанеры в размер штатной и обшить, самый лучший вариант, ИМХО, и весь функционал сохраняется
  20. Кир
    Кир Пользователь
    3 янв 2017
    Размеры штатной даже не нужны, так как она у меня и есть, с обломанными уголками))) 8 мм шлифованной фанеры купить не проблема. Просто органайзер понравился визуально и впечатление, что он удержит штатную элементарно.
  21. Deadушка
    Думаю и то , и то делай , раз цемент возишь. Не помешает.
    Кир нравится это.
