Масло в двигатель 1,8. 122 л.с. Какое заливать, когда менять. | Page 33
    2,644
    Я имел в виду, что если залито Лада Профессионал Роснефть - значит такое же и доливать.
  3. Ferz
    Ferz Новичок
    Mar 16, 2019
    17
    XRAY 1.6 106л.с. МТ, 2018г.
    У Ликви Моли хорошие моющие свойства, по цвету точно будет темное, но это, наоборот, хорошо. Значит масло работает.
    asfaz likes this.
  4. zwlad
    zwlad Пользователь
    Aug 27, 2019
    243
    122
    Саранск
    Собственно по этой причине и залил.
    Могу ошибаться но машина поехала веселее как мне кажется.
    Возможно просто кажется...
  5. pavel68
    Feb 27, 2017
    600
    315
    Ездил на ЛМ, супер свойств не заметил лукойл также темнеет переплачивать 1т .р. не вижу смысла/имхо/
  6. Ferz
    Ferz Новичок
    Mar 16, 2019
    17
    А как они должны проявляться супер свойства? это только через какое-то время будет понятно. Но на Ликви моторы хорошо ходят, долго и уверенно :acute:
  7. pavel68
    Feb 27, 2017
    600
    315
    На тнк ездил 120т км. на пятнахе все было норм. Перед продажей автосалон делал диагностику все в норме , износ минимум машина продалась за 2 дня. Считаю для нашего двс лукойл норма не далеко он ушел от 2115
    Sandrik likes this.
    2,644
    Ответ на письмо в службу поддержки на сайте некоего производителя масла :
    Ни один производитель масла не устанавливает интервал замены масла. Это делает производитель а/м (ДВС).На ресурс масла влияет стиль вождения, средняя скорость, расход и качество (в первую очередь содержание серы) топлива.Чем ниже средняя скорость (больше время работы ДВС при одинаковом пробеге), чем выше расход топлива. И чем больше в нем серы, тем быстрее моторное масло расходует свой ресурс.
    Можно использовать следующие ориентиры: ресурс современных масел в среднем 250 - 400 часов.
    Если заправляетесь малосернистым топливом ЕВРО 5 на брендовых АЗС крупных нефтяных компаний, то масло способно проработать 400-500 часов, что при средней скорости 30-40 км/ч даст от 12 до 20 тысяч км пробега между заменами.
    Если уверенности в качестве топлива нет, то лучше менять масло каждые 250 часов. Это значит 15 000 км при средней скорости 60 км/ч. При средней скорости 30 км/ч интервал составит 7500 км.
  9. sshsecurity
    sshsecurity Пользователь
    Nov 29, 2019
    164
    51
    Воронеж
    То есть, при средней скорости 15 км/ч, надо менять каждые 3700 км?
  10. Наблюдатель
    773
    538
    Лучше в моточасах считать! Например, использую машину, преимущественно для поездок на работу. От дома до работы, время пути, примерно 1 час. Т.е за месяц, 22 раб.дня * 2 часа = 44 часа. Плюс, еще поездки в выходные по своим делам, еще, примерно 6-8 часов на месяц. Итого 50 часов. 250/50 = 5 месяцев. Т.е. через пять месяцев, смена масла. Правда, я меняю, не по моточасам, а ппо пробегу, через 7500 км. Средняя скорость, у меня, 18 км/ч. В месяц, чуть более 1000 км набегает. Так что, меняю через 7 месяцев.
  11. sshsecurity
    Nov 29, 2019
    164
    51
    Воронеж
    Видел видео на ЮТубе - там показывали, что сливное отверстие выше нижнего края поддона. Это правда? Как тогда менять масло?
  12. zwlad
    zwlad Пользователь
    Aug 27, 2019
    243
    122
    Саранск
    Многие вообще через заливное меняют и не парятся.
  13. sshsecurity
    Nov 29, 2019
    164
    51
    Воронеж
    А кто знает - можно ли так? Кто-то говорит, что это вредно и не все щуп забирает и для двигателя это плохо... Кто-то наоборот, что щуп все лучше тянет.. бла-бла.. Кому верить?
  14. Эндрю70
    1,255
    708
    На предыдущей машине всегда ездил на сервис быстрого обслуживания по замене масла. Там всегда откачивали через маслозаливную горловину, конструкция это позволяла сделать. Никаких негативных последствий не испытал. 6 лет отъездил и продал в здравии.
  15. дедавова
    дедавова Пользователь
    Oct 9, 2017
    27
    42
    г. Саратов
    Лада Xray 1.6 л (106 л.с.), МКПП, 2017 г.
    Может через горловину щупа?
  16. Эндрю70
    1,255
    708
    В двигателе 1,9 DCI маслозаливная горловина одновременно является и горловиной щупа.
  17. sshsecurity
    Nov 29, 2019
    164
    51
    Воронеж
    Так как лучше на Хрее с Н4М?? допустимо путем откачки или лучше всё ж через слив снизу?
    Стоит ли промывать от заводского масла?
  18. TopicStarter Overlay
    2,644
  19. Woody
    Woody Новичок
    Feb 11, 2020
    Крым
    XRAY 1,8л. 122л.с. МТ. 2019г.
    Есть вопрос-двиг 1,8.Коробка ручка рено.
    Живу на юге страны, холоднее чем - 5 не бывает, летом бывает и за 40±.
    Есть ли смысл залить синтетику 20w50 после обкатки? Так как кажется что слегка гидрокомпенсаторы подстукивают. Да и плюсов больше чем минусов.
    asfaz and Dorist like this.
  20. Dorist
    Dorist Активный пользователь
    May 25, 2017
    383
    353
    Саратовская обл.
    Во всяком случае можно попробовать. Здравый смысл в этом есть.
    asfaz and Woody like this.
  21. Эндрю70
    1,255
    708
    Почему нет, производитель это допускает, но я бы лил 20W40 допускается до +45. Думаю большей тепмературы у вас вряд ли будет.
    Сергей Д likes this.
