Масло в двигатель 1,8. 122 л.с. Какое заливать, когда менять. | Страница 13
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем asfaz, 3 сен 2016.
    proube, asipin, mishgun и ещё 1-му нравится это.
  2. ZxAlex
    Сергей Васильевич, достаточно ветку почитать и понять, что однозначного ответа нет, а вот кое какие рекомендации можно принять к сведению.
  3. 582334
    582334 Пользователь
    20 сен 2017
    Cанкт-Петербург
    я себе поменял на шел, пока проехал одну тыс. уровень стоит.
    Дэмон, ZxAlex, sergeevich и ещё 1-му нравится это.
  5. Сергей Васильевич
    Сергей Васильевич Пользователь
    10 фев 2017
    Слил на тысячу!
  6. Dinar
    Dinar Новичок
    12 янв 2018
    Сергей Васильевич, Доброго времени суток! А пробка поддона картера легко снялась? Меняли на новую или нет?
  7. Сергей Васильевич
    10 фев 2017
    Отвечаю взял коммунистический шестигранник на 8 и сразу сорвал внутренние грани Потом взял маленькие тисы и легко открутил Потом поехал на авторынок и купил нормальную пробку с головкой на 13
    sergeevich, Dinar и Дэмон нравится это.
  8. MEXANIk
    MEXANIk Новичок
    21 дек 2017
    г. Сургут ХМАО
    Lada x-ray. Optima advansed. 1.8 AMT. 2017
    Нормально всё откручивается грани слизывает когда шестигранник криво ставят
  9. 582334
    582334 Пользователь
    20 сен 2017
    Cанкт-Петербург
    Даю небольшой отчёт.
    Заменил родное масло при 4000 тысячах пробега на Шел. При этом масло ушло где то на 500-600гр.
    Проехал на новом масле 3000 тыс. Результат отличный, всё на месте.
  10. Антидот
    Антидот Пользователь
    17 июн 2017
    Казахстан
    Добрый день! Кто может поделиться наблюдением, какое моторное масло имеет минимальный расход на двигателе 1.8 л 16-кл. ???
    Скоро планирую менять, сейчас у меня Rowe 5w40, наблюдений не вел, поэтому ничего не могу сказать, за зиму два раза доливал, было пол.щупа, за зиму проехал наверное 4 тыщ.км....
  11. 582334
    582334 Пользователь
    20 сен 2017
    Cанкт-Петербург
    Я же вверху написал, что на ШЕЛЕ у меня масло не уходит.
  12. ussr_beria
    ussr_beria Пользователь
    2 июн 2017
    Йошкар-Ола
    У меня Lada 5w40 залито и тоже не уходит. Может не в масле дело!?
  13. MEXANIk
    MEXANIk Новичок
    21 дек 2017
    г. Сургут ХМАО
    Дело в масле и обкатке мотора. В июле 2017 купил автомобиль расход масла 800мл на 1000 на 7000км поменял на ликви Молли молиген 900-1000 на 1000 км на то в 15000 заменил на Роснефть 5/40 (раз уж жрёт, пускай дешевле) жёр прекратился до 200мл на 1000км , в 22000 снова залил Роснефть за 6000 долил 0,5л. Делайте выводы сами. Пробег 28500… скоро на ТО снова золью Роснефть, на вкус и цвет как говорится...
    laziniliy и Сергей Д нравится это.
  14. mons
    mons Пользователь
    4 ноя 2017
    Краснодарский край
    Вообщем, решил я ТО - 0 сделать. Местный дилер рассказал мне интересные вещи: - масло в двигателе 21179 меняют только на рекомендованное заводом 10W40, полусинтетику, в наличии LADA, и еще пара, не буду придумывать... Стоимость замены LADA 10W40- 4л+1л+фильтр+пробка+работа 600, всего около 1500 р. Если я захочу свое масло, я могу привезти его с сертификатами, но дилер делает отметку, что масло не его. При проблемах с двигателем, дилер отправляет его на завод, на экспертизу, и если проблемы вызваны некачественным маслом, снимает с гарантии. Я звонил на горячую линию ВАЗ, там мне подтвердили слова моего дилера. Как-то так...
  15. Антидот
    17 июн 2017
    Казахстан
    Ерунда! Читайте инструкцию по эксплуатации автомобиля! АВТОВАЗ в ней говорит о том, что необходимо использовать масла, в соответствии с температурными режимами эксплуатации автомобиля и нет там рекомендации использовать именно 10W40! (Приложение 11). Живёте в холодной зоне лейте 5w40 (0w40), живете в теплой, лейте 10w30 (15w40) и т.п. Так что какое масло лить выбирает потребитель, а не завод и не дилер! Здесь в другом дело, масло какого производителя будет лучше для движка 21179. Я думаю сейчас между ZIC Х9 5w40 и Lukoil Genesis 5w40, изучаю...)
    Вообще, как показала практика, "специалисты" дилеров и "менеджеры" контор по замене масла, чуваки ни о чём, это случайные люди со своими тараканами, многие из них на автобусах ездят на работу!)) Так, что вывод здесь только один, нужно самому для себя делать четкий выбор какое масло лить в своего железного коня, используя здравый смысл и кучу доступной сейчас информации... А после выбора смотреть, что по факту получается. для меня основным показателем является расход масла! Если масло жрет. значит меняй масло. лей другого производителя! Вот и всё.
    Lord 68, asfaz и sergeevich нравится это.
  16. mons
    mons Пользователь
    4 ноя 2017
    Краснодарский край
    Ну, да, ерунда, только я, пожалуй, отвалю целых 1500р, и надеюсь, не буду париться с гарантией....
  17. Антидот
    17 июн 2017
    Казахстан
    Так и надо!) Плюс масло вроде нормальное судя по показателям, тем более вы из Краснодара!)
    mons нравится это.
  18. mons
    mons Пользователь
    4 ноя 2017
    Краснодарский край
    Вчера поменял масло, 10W40 LADA, 4+1 л, фильтр, пробка, 992 р. за все, работа бесплатно по акции от ВАЗа. Приятно.
    Lord 68, ZxAlex и Дэмон нравится это.
  19. ZxAlex
    mons, что за акция?
  20. mons
    mons Пользователь
    4 ноя 2017
    Краснодарский край
    Акция с 15 марта до 30 апреля, при покупке масла и фильтра у дилера. Там еще и на расходники есть...
  21. ZxAlex
    Видимо не для нашего региона, у нас не вижу таких ништяков.
