Раздел № 1. Бортовые диагностические компьютеры Multitronics, Штат, Престиж, Орион. OBD-адаптеры
Electromaster17 сен 2018
sergeevich17 сен 2018
Всего 307 ответов, примерное время чтения 124 мин.
Давно не давала покоя ниша, которая находится под блоком управления климат-контролем / кондиционером. Туда напрашивалось поставить БК, тем более что некоторые из форумчан уже приспособили туда разные модели компьютеров.
Причин тому было несколько - больше 25 лет за рулем приучили к мысли, что температуру двигателя знаешь всегда. На последних моделях ВАЗа пошли по пути уменьшения количества визуальной информации, дескать в аварийном случае загорятся соответствующие индикаторы. Однако на мой взгляд лучше до загорания этих индикаторов не доводить. Также большая польза в считывании ошибок, есть возможность изменения температуры включения вентилятора со штатных 99 градусов на например 94. В общем, БК полезная вещь.
Неоценимую помощь и консультации оказал мне участник форума andrey7644. В итоге сегодня выбрал время и инсталлировал Multitronics VC730.
По установке особых проблем не было. Снял облицовку блока управления кондиционером, и затем панель с нишей. Как это делается, есть статья на известном сайте лада-онлайн.
Корпус БК буквально на пару миллиметров больше, чем необходимо для установки в нишу. Был применен напильник ;)
Шлейф от БК был проведен в щель между панелью кондиционера и панели с нишей, затем в задней стенке бардачка есть два отверстия, отлично подходящие для шлейфа. Сам БК закреплен в нише с помощью двухстороннего скотча 3М. Его можно снять в любой момент, например для обновления прошивки.
Pacsli
PacsliНовичок
20 сообщ.с 20 сен 2016
23.11.2016 23:52
а куда ты подключал провода: ДУТ, габарит, зажигание, форсунка.
Габариты не подключал - это провод нужен для двух целей: 1. регулировать яркость дисплея БК в зависимости от того, включены или отключены габариты
2. Предупреждать о не выключенных габаритах. Обе эти функции мне не нужны.
ДУТ - тоже не подключал, использую "Бак - расчетный". Техподдержка мультитроникс обещала в следующей прошивке реализовать Бак ДУТ ЭБУ, инфа будет прямо с колодки ОБД. Но если есть желание подключить, то зеленый провод дополнительной колодки подключается к + провода, идущего на приборку к нашему указателю уровня топлива.
Форсунка подключается только в универсальном режиме, если не поддерживается протокол ЭБУ. Наши ЭБУ поддерживаются в полном объеме, что EMS3125 для ниссановского движка, что М86 для приоровского.
Зажигание подключается к + замка зажигания, но я использую пока виртуальный замок, норм работает и имитирует включение зажигания. В дальнейшем хочу к замку провод все-таки подключить, осталось время выбрать.
В итоге у меня подключен пока только разъем к колодке ОБД и все.
Так же был подключен на Ниссане и нет проблем. А. нет- бак ДУТ подрубил только . И всё. Нафих там больше ничего не надо. Он так прекрасно работает.
andrey7644
andrey7644Гуру
255 сообщ.с 6 сен 2016
24.11.2016 19:23
На ниссане подключил по протоколу CAN. В меню появляется ДУТ ЭБУ, к датчику уровня топлива не подключал.
По протоколу CAN тоже пробовал, ДУТ ЭБУ появляется, но работает некорректно, т.к. не отображает впрыск.
andrey7644
andrey7644Гуру
24.11.2016 22:03
возможно это на вазовском двигателе так, на ниссановском все работает и показывает.
hankeef
hankeefГуру
1 072 сообщ.с 15 ноя 2016
24.11.2016 22:32
низкое расположение БК, затрудняющее считывание показаний, считаю неудачным решением
Electromaster, не думали расположить на торпеде в левом углу?
Welle
WelleАктивный пользователь
975 сообщ.с 22 май 2016
24.11.2016 22:46
Я собираюсь поставить а правом углу на торпедо
hankeef
hankeefГуру
24.11.2016 22:51
провод короткий или другая цель? просто интересно
Welle
24.11.2016 22:55
Цепь та же самая, разъем в бардачке, через стойку наверх подниму, и в углу закреплю в правом, И провода не будут лишние торчать и рядом и снаружи не сильно заметен будет
Тоже так же и тот же буду ставить. В правом. Дальнозоркость у меня в придачу +2- так оно и норм будет видно
hankeef
hankeefГуру
24.11.2016 23:23
лично меня интересуют две вещи
1 - температура ОЖ
2 - коды возникающих(если будут) ошибок, чтоб знать куда лезть
остальное от лукавого...
Показания нормально считыааются. Я себе настроил три дисплея по 4 параметра, все достаточно крупно. На торпедо не нравится расположение.
Вот если поменяю штатную голову на Андроид, тогда конечно удобнее будет с торки работать, а БК уйдет другу.
Pacsli
PacsliНовичок
10.12.2016 10:56
а на какой провод у бака надо сажать зеленый провод от компьютера? какой именно провод отвечает за ДУТ?
Обычно зеленый провод подключают прямо рядом с приборкой, на плюсовой провод, идущий к указателю уровня топлива. Но расчетный метод точнее, чем если использовать данные с ДУТ.
Pacsli
PacsliНовичок
10.12.2016 11:21
я привык работать с ДУТ. он для мня точнее. там много проводов идут. какой именно мне нужен у бака ?
Не нужен никакой бак.
На форуме есть раздел "Документация", там все электрические схемы лежат, разбито по комплектациям и дате выпуска автомобиля: https://xrayclub.ru/threads/672/#post-8839
На примере комплектации "Норма" (не думаю, что у "Люкс" приборка чем-то отличается) вам нужен пин 9 в разъеме приборной панели:
Подробно так расписываю на будущее, чтобы знать алгоритм.
Pacsli
PacsliНовичок
12.12.2016 11:05
Всем привет. А я установил его тут. Удобно и аккуратно.
Welle
12.12.2016 11:08
Тоже хороший вариант, сам про такой думал, но вот судя по фотке конкретно эта модель БК может выглядеть ярким пятном и навязчиво слепить?
Яркость дисплея регулируется в довольно больших пределах.
ltFortis
ltFortisПользователь
190 сообщ.с 15 авг 2016
12.12.2016 11:47
Electromaster, а такой как у тебя подойдет на Xray с Вазовским двигателем?
У
А у меня с вазовским и есть. Протокол М86, все работает в полном объеме.
andrey7644
andrey7644Гуру
12.12.2016 13:28
06.12.16 вышла новая прошивка для мультитроникс, для лада изменений нет
http://www.multitronics.ru/VC730_TC740_advanced/
Изменения точно есть, просто их в release note не указали. У кого ЭБУ EMS3125 - обновляться обязательно.
Pacsli
PacsliНовичок
12.12.2016 15:37
А как он обновляется?
Подключается к ПК кабелем. На сайте мультитроникс есть всё необходимое ПО для ПК и инструкция.
Сергей Зинченко
1 245 сообщ.с 24 окт 2016
12.12.2016 20:36
В штатном БК возможно изменения набора параметров, которые он показывает? Если ДА от как ?
В штатном БК параметры меняются только в худшую сторону, т.е. их колчество можно только уменьшить до трех: общий пробег, суточный пробег (1 шт.) и температура наружного воздуха. Сделать это можно двумя способами - у ОД с помощью дилерского сканера или самостоятельно, с помощью адаптера ELM327 и ПК либо смартфона на андроиде. Для этого на ПК/смартфоне должен быть установлен Phyton и скрипт PyRen, работа которого обсуждалась в теме о круиз-контроле.
Сергей Зинченко
13.12.2016 00:22
Электромастер, я почему спрашиваю - на простых версиях БК показывает время, а на престиже нет. Значит в БК эта функция есть и её просто отключили? Очень хочу часики на штатной панели вот и интересуюсь.
Придут из Китая мои ЕЛМ-ки, поищу тогда часики на штатном БК :agree:
Сергей Зинченко
13.12.2016 01:30
Буду премного благодарен!
Welle
13.12.2016 09:46
Сергей Зинченко, Electromaster, тут уже вычисляли, на комплектациях с ММС, часы выводятся на экран ММС, на комплектациях с АС часы выводятся на экран приборки и сдается мне что версии БК могут быть разными, хотя конечно могу и ошибаться. Сегодня должны ЕЛМ привезти мой на постоянное пользование, если привезут, тоже попробую полазить скриптом.
Вряд ли будут разные БК выпускать, экономическая выгода в унификации, а не в разнобое. Пример тому - зашитый в ЭБУ круиз, причем во всех комплектациях.
Welle
13.12.2016 10:47
Нееее, физически то БК одинаковые, я имел в виду версию прошивки БК, которую никаким скриптом не поправишь.
Конкретно для БК не существует прошивок как таковых. Есть прошивка для всей панели приборов в целом. Поменять ее для обычного владельца автомобиля практически нереально. В общем, надо разбираться...
Сергей Зинченко
13.12.2016 16:54
Мне чисто по человечески не понятно зачем на более дорогих комплектациях авто делать более упрощённую индикацию на БК. Ни с экономической точки зрения, ни с логической это не объяснить.
ltFortis
13.12.2016 19:28
Тут мне кажется маркетинговый ход в действии. Мол продешевил - имей, что есть. Хочешь большего - плати денег за активацию.
Алекс_652
Алекс_652Новичок
17 сообщ.с 13 дек 2016
21.12.2016 21:28
Остался multitronics от предыдущей машины модель ТС 750. Прошивку обновил и подключил на XRAY. Подсоединился, параметры на дисплее показывает, но при движении на панели спидометра загорается иконка со спиралью и вылетает передача на АМТ (переходит на нейтраль). Глушишь авто и вытаскиваешь multitronics, ошибка пропадает . Комплектация авто 1,8 АМТ. С таким ни кто не сталкивался?
Алекс_652, какой протокол выбрали?
Алекс_652
Алекс_652Новичок
21.12.2016 23:11
Протокол М86 .
К сожалению, прошивка для работы с протоколом М86 у мультитрониксов писалась для Весты, и кое-какие отличия с нашей машиной таки присутствуют. У меня тоже иногда случаи некорректной работы с ЭБУ присутствуют Техподдержка у них адекватная, отвечают быстро, прошивки выходят часто. Советую написать туда: http://www.multitronics.ru/quest/
А пока переключиться на протокол CAN.
Mult
MultПользователь
47 сообщ.с 22 дек 2016
22.12.2016 10:20
Какая выбрана АКПП: Jatka или 2180?
В МК можно отключить коробку выбрав - "нет" в выборе типа коробки. Попробуйте выбрать этот пункт и поездить.
Прошивка последняя?
Алекс_652
Алекс_652Новичок
23.12.2016 19:31
Прошивка последняя.
Тип коробки стоит нет.
Алекс_652
Алекс_652Новичок
05.01.2017 16:31
Всех с Новым годом!
Служба технической поддержки MULTITRONICS отправила мне файлы прошивки под TC750 и VC730, выложил на обменник http://rgho.st/6mrCWhZ5d (здесь не получается).
Свой MULT.... прошил все работает, ошибки не вылазили.
3 420 сообщ.с 28 дек 2016
05.01.2017 20:43
А надо ли снимать диагностический компьютер при визите к ОД ?
Как они относятся к их установке, проблем с гарантией не будет ?
Думаю- от греха подальше. Лучше снять. Чтоб вопросов не было потом.
Ни один ОД не должен придираться к установленному БК, если он подключен без вмешательства в штатную проводку. Другими словами, если только в колодку OBD - то вопросов быть не должно.
Electromaster, не должно, но будут. Тем более если будут диагностику делать, да не дай бог что нибудь не так. Имхо
На последних 3 машинах у меня мультики стояли. Ездил на ТО к разным дилерам. Ни у кого вопросов не было.
Но вообще снять БК дело 1 минуты.
1 554 сообщ.с 4 авг 2016
07.01.2017 18:05
Нужен БК на ЭБУ EMS3125. Есть бывалые?
Mult
MultПользователь
10.01.2017 09:53
Версия e32 и e32B от 05.07.2016 г.
+ Добавлен протокол "EMS3125" - поддержка автомобилей Lada XRAY с ЭБУ Siemens EMS3125, включающий чтение и сброс кодов неисправностей, а также отображение дополнительных параметров ЭБУ - только для версии e32RV и e32BRV
+ Добавлена поддержка дополнительных систем автомобилей Lada XRAY (чтение и сброс кодов неисправностей): антиблокировочная система ABS Bosch 9.1, усилитель руля, приборная панель, блок управления электропакетом, подушки безопасности
https://www.multitronics.ru/info/update/update-vc731-tc750/
10.01.2017 12:22
Да посмотрел. Конечно на нашу бибику красивее был бы типа 800-й, но он не поддерживает ни М86 ни EMS31225 хотя возможно там уже тоже есть обновления.
Mult
MultПользователь
10.01.2017 13:44
Версия от 02.08.2016 г. - скачать
+ Добавлен протокол "М86" - поддержка автомобилей Lada Vesta с ЭБУ М86, включающий отображение дополнительных параметров ЭБУ
+ Добавлена поддержка дополнительных систем автомобилей Lada Vesta (чтение и сброс кодов неисправностей): ABS BOSCH 9.0, SRS Takata, приборная панель, ЭМУР Vesta, BCM T4VS, EMM T2V20
+ Добавлена поддержка АКПП Nissan X-Trail T31: отображение температуры АКПП и предупреждения при ее превышении, а также чтение и сброс ошибок. Для начала работы с коробкой необходимо выбрать ее в Настройках - Протоколы - Т АКПП - X-Trl. - только для протокола CAN
+ Добавлена поддержка АКПП Mitsubishi Outlander 3.0: отображение температуры АКПП и предупреждения при ее превышении, а также чтение и сброс ошибок. Для начала работы с коробкой необходимо выбрать ее в Настройках - Протоколы - Т АКПП - Outl3. - только для протокола CAN
+ Добавлен протокол "10/11Корвет" - поддержка АБИТ М10/11 Корвет (KWP2000). Доступно отображение динамического режима КПП (номер передачи при движении), температура масла двигателя в основных параметрах, а также чтение дополнительных параметров.
+ Добавлен протокол "EMS3125" - поддержка автомобилей Lada XRAY с ЭБУ Siemens EMS3125, включающий чтение и сброс кодов неисправностей, а также отображение дополнительных параметров ЭБУ.
+ Добавлена поддержка блока управления электропакетом 3163-6512021 автомобиля УАЗ Патриот - чтение и сброс кодов неисправностей (в списке доп. систем "Электропак. УАЗ 1")
* Максимально возможное значение объема газового баллона увеличено до 300 л.
+ Добавлена поддержка блока управления двигателем Bosch М17.9.71 E5 VS35 автомобилей УАЗ (протокол "УАЗ 17971Е5"): чтение и сброс кодов неисправностей, чтение сервисных записей ЭБУ, основных и расширенных параметров
+ Добавлена поддержка чтения и сброса кодов неисправностей подушек безопасности TRW автомобилей Chevrolet NIVA
+ Добавлена поддержка чтения и сброса кодов неисправностей подушек безопасности Siemens автомобилей Chevrolet NIVA
https://www.multitronics.ru/info/update/update-mpc-800/
10.01.2017 14:49
https://www.multitronics.ru/info/update/update-mpc-800/[/QUOTE]
Спасибо. Я часа 2 назад пытался посмотреть какие блоки поддерживает 800-й , всю дорогу было "404".
Mult
MultПользователь
11.01.2017 11:32
Поставьте протокол М74CAN, некоторые блоки, особенно машин раннего выпуска, работают по этому протоколу, а не по М86 и тем более не по EMS3125. При этом еще и БАК ЭБУ будет работать - верный признак, что у вас М74CAN.
11.01.2017 16:48
Протокол можно поставить любой и даже он может показывать что-то, но именно что-то.
Mult
MultПользователь
23.01.2017 10:18
Элегантный вазотаз
1 236 сообщ.с 29 ноя 2016
27.01.2017 01:55
Любезнейшие клубни, нужна подсказка. Скоро(надеюсь) с Али придет бк, PT-6 насколько помню,тот, который за 250 р., подключается через OBD. Внимание вопрос: какие нюансы подключения и настройки, ибо как один товарищ тут выразился "не копенгаген" в электрике
Kolupashka
KolupashkaПользователь
117 сообщ.с 23 сен 2016
27.01.2017 02:22
А, вы уверены что это БК, а не простой термометр?
Элегантный вазотаз
27.01.2017 03:19
Пардоньте, да обычный градусник, но вроде с возможностью просмотра и сброса кодов ошибок
27.01.2017 11:26
БК за 250 р? В лучшем случае там будет схема подключения на китайском.
Sergey174
Sergey174Гуру
1 611 сообщ.с 14 сен 2016
27.01.2017 13:57
Я поставил такой,на нем написано РТ 6,но это не бк,а электронный указатель температуры,но мне очень нравится.Он не подключается к разъему диагностики,а имеет провода + и - и выносной щуп.
Элегантный вазотаз
27.01.2017 22:25
Подскажи пожалуйста как подключить
27.01.2017 23:28
Получил с китайщины китайский компьютерчик.
Подключил для пробы, всё работает. Установка завтра.
Пока только фотообзор изделия.
Раскурёчил свой елм глянуть чип. Вот фото. Это он? Или тот что изнутри? До него и не добраться.
Roman-RV
Roman-RVГуру
294 сообщ.с 13 июн 2016
29.01.2017 00:25
Верхняя плата модуль блютуз, нижняя сам elm, там надо смотреть.
svn
svnАктивный пользователь
338 сообщ.с 15 ноя 2016
29.01.2017 00:29
Здравствуйте. Под блоком управления климатом есть, на мой взгляд, абсолютно бестолковая ниша. Нет ли какой-нибудь модели (нашей или китайской) БК и прочих мультитроников, подходящих по размеру. Просто для Приоры, Калины есть приборы, прям очень хорошо вписывающиеся в интерьер. Хочется максимально культурно вкорячить аппарат ...
Roman-RV, А как там посмотреть? Туда ж не влезть.
Roman-RV
Roman-RVГуру
29.01.2017 00:36
Да в принципе нечего смотреть, пробовать надо на машине, ничего страшного не случится. Можно когда адаптер будет воткнут в авто проверить программой ELM327Identifier на телефоне. Но как показывает практика почти все адаптеры с китая умеют работать с CAN шиной.
Deadушка, какие-то сомнения возникли? Вроде твой адаптер с Торке норм работал?
Electromaster, Roman-RV, Сомнений в общем нет- работает ведь с машиной. Любопытства ради. Просто мне его подарили и покупали тут в рашке недёшево.
Кароче раскорячился, вроде такая там маркировка -PIC18F25K-0
Roman-RV
Roman-RVГуру
29.01.2017 00:55
Ну и нормальный, китай рулит))).
Резкозть полчаса настраивал через лупу , чтоб посмотреть. С фонариком, боком да ещё вверх ногами маркировка
Элегантный вазотаз
29.01.2017 11:03
Я там например карточки с заправок храню. Тютелька в тютельку
Sergey174
Sergey174Гуру
29.01.2017 11:10
В разделе "системы охлаждения" (
В разделе "система охлаждения" (индикатор темп. о.ж.) я подробно описал,где и как установил,куда подключил,посмотрите,пожалуйста,там.
ltFortis
29.01.2017 12:27
Ну не такая уж она бестолковая. Я туда липикий коврик вырезал и кладу пульты от ворот и шлагбаума.
Элегантный вазотаз
29.01.2017 12:30
очумелые ручки-вперёд!:neo:
lys
lysАктивный пользователь
198 сообщ.с 29 дек 2016
29.01.2017 14:07
Кто нибудь использует данный девайс? Как отзывы? Хочу прикупить для мониторинга температуры ОЖ и вообще.
http://www.shtat.ru/product-category/bortovie_komputeri/na-lada-x-ray
У Сергея Зинченко в теме "Красный Икс Рей - отзыв" есть неплохой вариант использования ниши.
А у меня в эту нишу установлен БК Мультитроникс VC730.
На нашем форуме есть примеры установки именно этого БК Штат в нишу под климатом. С фотками.
svn
29.01.2017 14:55
Не нашёл, что то... Покажите, если не трудно...
Вот здесь например: https://xrayclub.ru/threads/348/page-2#post-5379
И еще есть в той же теме. Просто тему про БК я начал позже, все писали в тему об индикаторах ТОЖ.
lys
29.01.2017 21:07
Electromaster, спасибо.
Разгребусь немного с долгами, прикуплю думаю данный БК. Благо изготовитель на соседней улице.
ARC
29.01.2017 21:10
Тоже штат приглянулся нужно будет подумать
Проясните , плиз. По елм327 бт. Получил с кетая. Ну где все брали. Брал другу. Решил проверить на своей. Ни фига чего то. Красный диод горит и всё. Торке не видит ничего. На моём елм так мигает ещё жёлтый диод( я понял бт) тут нифига. Потыркался- так и ушёл. В чём беда??
Deadушка, а сначала зайти в настройки смартфона - блютус не пробовал? До запуска Торке еще надо установить сопряжение с новым устройством. А то Торке будет искать старый адаптер и ничего не найдет.
Electromaster, а где там? Заходил. Там тока мой старый и ммс . А разве на емлке не сразу бт вклбчается сам? И мигает жёлтым?
Не, не сразу. В общем, заходи на смарте в Настройки - Bluetooth - Поиск. Как найдет новый ЕЛМ, свяжешь его с телефоном. Потом запустишь Торке и там будет предложен выбор, какой из адаптеров использовать, твой старый или новый. Выберешь новый и проверяй работу ЕЛМ,
Аааа, ну ё маё. А я сразу в торке корячилсю. Думал торке его найдёт
Идиот я.Спасиб, Борис!
Не за что. Отпишись как что получится.
Отписываюсь. Я то уже отдал товарищу. Рассказал ему. Со смартом он его сопрёг. Без проблем. Так что это я затупил. С торке разберётся - сообщит что да как
Народ интересуется, где я приобретал БК Мультитроникс VC730. Спрашивали - отвечаем. Нашел в одном питерском интернет-магазине, цена ниже, чем в среднем по больнице. Дам ссылку, чтобы долго не искать, надеюсь администрация не сочтет за рекламу: https://www.neva-pl.ru/catalog/bortovye_kompyutery/bortovoy_kompyuter_multitronics_vc730/
Electromaster, Я у них тоже брал давно. Рядом со мной прям.
Хороший магазин, только приятные впечатления.
Элегантный вазотаз
14.02.2017 18:17
Electromaster, подскажи плз наш протокол эбу. Выбираю себе комп, но на мультик денег нет
На движках 129 протокол М86.
Элегантный вазотаз
14.02.2017 18:24
Чет только суперуниверсальные по 5000 и выше подходят. Подешевше ниче не вижу
Тогда уж лучше подкопить не спеша и мультитроникс взять. Реально лучший БК.
Элегантный вазотаз
14.02.2017 19:12
С него можно карлсона принудительно по темп-ре выставить?
2 189 сообщ.с 15 сен 2016
23.09.2017 23:16
ARC
14.02.2017 19:22
А Штат как бк не катит? Вроде он 3500р
Элегантный вазотаз
14.02.2017 19:34
Какай только? Смотрел их, ниче не нашел. Да и ремени нет искать, за сыном не уследишь
Нет, только ведет средние значения - за поездку, за все время, после последней заправки и т.д. На полный сбор информации памяти маловато.
Можно по температуре. А можно просто включить принудительно в любой момент времени.
Почитал описание у китайцев. Ничего такого, что не умел бы мультик, они не предлагают. Будет фиксировать превышения, от той скорости которую задаст пользователь - мультик также. Остальное тоже среднее будет запоминать в журнал. Зато у мультика прошивки обновляются раз 8 в год, и конкретно наш протокол есть.
Но вообще дело каждого, какой БК выбрать.
ARC
14.02.2017 19:47
тут где то упоминалось
Настоящий, полноценный черный ящик - это Старлайн телематика. Т.е. сигналка Старлайн с GPS/GSM модулем. На сервервх старлайна сохраняется вся инфа о передвижениях автомобиля, в т.ч. и скорости и даже ускорениях и торможениях в любой момент реального времени. У них даже есть программа, позволяющая получать скидки у страховщиков при условии спокойной, размеренной езды. Но удовольствие это не из дешевых.
23.09.2017 23:16
Да, мультик их не только трет, но и расшифровку дает, прям конкретно расписывает, что за ошибка. И кроме ошибок ЭБУ мультик показывает еще и ошибки 5 дополнительных блоков - АБС, подушки, блок кузовной электроники и т.д. И их тоже трет.
Но лучше самому почитать о функционале: https://www.multitronics.ru/catalog/bortovye_kompyutery/vc730/
И цитата оттуда:
У китайцев все аналогично.
Элегантный вазотаз
14.02.2017 20:51
У китайцев все аналогично. Только на аглицком
1 078 сообщ.с 12 янв 2017
14.02.2017 21:13
А БК VC731 еще и проговаривает какие ошибки вылезли. Задавал вопрос на сайте Мультитроникс: какая длина шнура для подключения на лобовое стекло-- около 3 метров, протокол М86 поддерживает.
14.02.2017 22:15
Посмотрите ШТАТ, обычно дешевле других.
14.02.2017 22:31
Посмотрел форум по БК "Штат", дааа много вопросов.
Мультик тоже не всегда и не на всех машинах проговаривает ошибки.
Говорящий мультитроникс - это точно такой же, как неговорящий, только на 1500 дороже. Лично я и читать умею.
Но тут разработчикам плюс - к каждой говорящей модели есть полный аналог без звукового процессора, т.е. выбор предоставляется.
Electromaster, я машину продал как раз с таким как у тебя. Глючил он у меня. По борт сети, температуре нар. воздуха. И прошивали мне его- без толку. Подарили, а свой, что покупал- тоже отдал. Потом пожалел. Мой ни разу не подвёл.
У меня щас третий уже стоит (на разных машинах, разные модели мультов) - ни один ни разу не глючил :eek:
Да там и глючить нечему, если протокол ЭБУ поддерживается. А если какие вопросы есть - можно в их техподдержку написать, супер-адекватная поддержка. Китайцам-то вряд ли что напишешь.
Не скажи. Ругался на вольтаж повышенный- проверял тестером- всё в норме- разброс с мультиком 1,5 вольта в плюс. И поправка выбрана уже. И по температуре такая ж хрень. Повёлся на цветной экран, а не проверил его. Брак видимо. А был 1031GPL вроде бы. Тот работал без нареканий лет 6 точно.
Большое значение имеет, как шлейф от колодки к БК проложен - могут наводки быть. Ну и брак тоже может быть, просто брак.
Mult
MultПользователь
15.02.2017 09:50
Это смотря что вы понимаете под черным ящиком - пишет журнал поездок с параметрами поездок, пишет в свою память журнал ошибок со стоп-кадром для каждой ошибки (ловит плавающие ошибки)
Mult
MultПользователь
15.02.2017 09:52
Это стабилизатор поплыл, в прошлом были такие случаи.
Самое интересное- шлейф я свой оставил- они одинаковые.
Где ?
Mult
MultПользователь
15.02.2017 14:31
В МК.
Как-то мне очень сомнительно, что суд примет в качестве доказательства показания китайского БК. Да и отечественного тоже вряд ли.
Пока обязали суды принимать в качестве доказательства видеозаписи, 5 лет прошло.
23.09.2017 23:17
ARC
15.02.2017 16:22
+1 так как нужно чтоб был какой то эталон. Сертифицированная продукция метрологически подтвержденная что этими данными можно оперировать.
Все решения по таким случаям принимает суд. И регистраторы мы для суда ставим, а не для ГИБДД.
Не только. Еще и на материалы и доказательства второй стороны. В каждом суде ведь есть две стороны, не правда ли.
А ГИБДД напишут так, как им нужно, при любых технических средствах, установленных в машине. И уж точно гаишники весело посмеются, увидев
Я считаю, что за 3 с лишним тысячи рублей веселить гаишников дороговато.
Mult
MultПользователь
16.02.2017 10:16
Вы очевидно плохо знаете матчасть мультитроникса. Параллельно пишутся графики всех мгновенных параметров и скорости в том числе, можете прям и выводить на дисплей, есть функция "Обратный отсчет", при которой вы передвигаясь по графику смотрите значение параметра в конкретный прошедший момент времени, период времени отсчетов для каждого параметра пользователь может задавать самостоятельно - 1-99 сек.
Так же в МК постоянно мониторится максимальные скорость на последнем километре пути ввиде цифры, можно спорить с гаишником не прибегая к просмотру графика скорости. Для 900-го она выводиться постоянно на дисплей в правом нижнем углу:
https://www.multitronics.ru/upload/iblock/86c/c900kh7.jpg
Также есть не только скорость разгона до установленной пользователем скорости, но и время торможения так же со скорости установленной пользователем.
Это давно реализовано.
Да и в два раза это вы загнули, в 1,4: http://avtogsm.ru/multitronics-vc-730-p5816.html и это в России,а не на али. А техподдержку вам али будет обеспечивать?
23.09.2017 23:18
16.02.2017 12:50
В инструкции всё расписано. Все обновления проходят на ура. А цитата для тех у кого нет возможности купить другой. Если какой-то протокол не поддерживается, купите ту приблуду которая поддерживает. Не может круглое быть одновременно квадратным.
Mult
MultПользователь
16.02.2017 16:26
Для ТФТ индикатора 2,4 дюйма - 259 отсчетов, при установки 1 сек отсчет - 259 сек., при установки 0,25 сек отсчет - 65 сек., при установки 10 сек. отсчет - 2590 сек. (43минуты с копейками).
Для ТФТ индикатора 4,3 дюйма - 516 отсчетов, т.е. график в 2-а раза длиннее.
latos
latosПользователь
49 сообщ.с 28 дек 2016
16.02.2017 17:43
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста Multitronics MPC-800 может менять температуры включения и выключения вентилятора? Из описания не понял :(
16.02.2017 19:51
Какая связь между прошивкой программы и названием самой программы? Если написано в инструкции, что поддерживает протокол ЭБУ М86, что еще надо?
16.02.2017 23:16
А я про что? Какая Вам разница какая у вас прошивка? Вам надо знать название блока.
proube, у него выходной))
Надеюсь, в понедельник ответит.
Mult
MultПользователь
20.02.2017 16:12
Храняться в памяти устройства все графики мгновенных параметров, которые пишутся, после начала следующей поездки все графики обнуляются.
Ау, мы инструкции сами пишем, как и программу, как и разрабатываем схемотехнику и тулинг с дизайном., китайского не знаем. Вам же здесь уже писали, что в инструкции можно все найти.
Может, стр. 36, п.11.1 "Управление" расширенной инструкции, протокол свежий, пока в пдфник не попал, при следующем обновлении инструкции добавим.
23.09.2017 23:19
Mult
MultПользователь
27.02.2017 10:43
Для графиков память энергозависимая, но все графики сохраняются до начала следующей поездки, т.е. до начала следующей поездки можете а любой момент активировать МК путем нажатия кнопки на нем и просматривать графики, при этом можете лазать по ним маркером и видеть значения параметра в конкретный момент времени. При начале поездки все графики обнуляются.
Элегантный вазотаз
01.03.2017 11:20
К elm327 1.5 я понимаю нужен адаптер? У кого стоит, просьба подсказать. На их сайте не нашел инфы
Элегантный вазотаз
01.03.2017 11:44
Заказал ща 327-й блюпуп. На елм-сайте. Из Китая раком 2мес. чет. нах
Элегантный вазотаз, это и есть адаптер. Писька такая- в обд разъём втыкаешь и сопрягаешь по блютузу с телафоном. Прогу в смарт ставишь, Торк например и потом уже с торком работаешь
Могу тебе на мыло торк про уже ломаный выслать. Поставь его на смарт- поковыряй, примерься. Рвзберёсся думаю. Приборов там себе выберешь каких надо чтоб показывали. Адаптер закажешь с кетая и вперёд.
Элегантный вазотаз
01.03.2017 11:48
Усе, упал с луны, встал, отряхнулся, моймал мазу. Я в теме:newrussian:
Элегантный вазотаз, ссыль есь на адаптер? Где все брали.?Мыло в личку мне, если торк надо для андроида
Andrew28
Andrew28Гуру
496 сообщ.с 16 ноя 2016
01.03.2017 13:19
С двигателем ВАЗ Торк не работает, надо OpenDiag. Так мне обяснили, где elm заказывал.
dimoks
01.03.2017 13:23
Торк работает с вазовским движком, по крайней мере температуру ОЖ и обороты показывает (просто я больше ничего не настраивал).
Andrew28
Andrew28Гуру
01.03.2017 13:26
Отлично, мне тоже больше и не надо.
Всё должно работать. Если расширить надо- пиды в помощь. Добавляешь в ТОРК и всё. Я себе реношных накидал. Теперь там чёрта лысого только не показывает.
malinann
malinannГуру
230 сообщ.с 3 окт 2016
01.03.2017 13:46
Для двигателя поставил OpenDiag. Если не хочется за блок М86 платить, можно выбрать протокол M74can, он бесплатный.
ARC
01.03.2017 13:49
А что не так с Торком?
Элегантный вазотаз
01.03.2017 13:51
Elm327RUS.ru Дороже, но официалы.
А как он с ниссан мотором, вернее с эбу Сименс...забыл маркировку?
Andrew28
Andrew28Гуру
01.03.2017 14:01
Я у них заказывал, пришло уже, только получить на почте надо.
malinann
malinannГуру
01.03.2017 14:02
Ну по двигателю в Opendiag больше инфы И заточен он именно под отечественные контроллеры. Пока что. Опять же есть управление отдельными устройствами. У меня стоит и торк и openDiag.
А вот с сименсом не дружит.
Andrew28
Andrew28Гуру
01.03.2017 14:19
Как мне обяснили, ЭБУ с вазовским двигателем работает только по К линии, а Торк только по OBD2
А еще в OpenDlag нет красивых приборчиков, как в Torque.
ARC
01.03.2017 14:05
Да, тоже посмотрел.
Решено берем елм 327 с кнопкой включения и отключения синезуба.
Элегантный вазотаз
01.03.2017 14:50
malinann, скинь плз на мыло как будет возм. Опен диаг. Заранее благодарен
Andrew28
Andrew28Гуру
01.03.2017 14:53
Опен диаг вроде бесплатно в гуглмаркете.
Andrew28
Andrew28Гуру
01.03.2017 15:08
Может знаете, после выключения зажигания адаптер тоже выключается?
Элегантный вазотаз
14.03.2017 13:16
Для 129-179 моторов вторая
ARC
14.03.2017 13:17
Что и требовалось доказать. Спасибо!
SergeyRti
SergeyRtiПользователь
207 сообщ.с 28 фев 2017
14.03.2017 14:57
Друзья, вопрос, возможно ли залезть в мозги ( например как при подключение, активации КК) и прото выставить температуру вентилятора скажем на 95?!
Если вопрос покажется абсурдным, не судите строго
Элегантный вазотаз
14.03.2017 15:04
Это и выясняем. ARS отпишется, как попробует. Я седня свой елм заберу, тоже буду лазить
SergeyRti
14.03.2017 15:05
Фото есть?
ARC
14.03.2017 15:09
Элегантный вазотаз,
Насколько я понимаю менять режим работы вертушки можно через ноут все таки, при помощи елм и другой программулины. Но Opendiag с блоком М86 и елм работает чётко.
Нет у нас пока софта для ЭБУ М86, чтобы выставить температуру вентилятора и забыть про него. Тут надо или чтобы постоянно ЕЛМ был подключен и вместе с этим постоянно на смартфоне была запущена программа OpenDiag, или БК мультитроникс и ему подобные стояли в машине, тоже постоянно подключенные к OBD. Третий вариант - напрягать чиптюнеров, чтобы они отредактировали прошивку ЭБУ и соответственно потом ее прошили.
Писали уже на форуме, что с помощью OpenDiag можно изменить температуру включения. Вроде бы писал об этом malinann, прямо в этой теме. Страницы 3 назад.
А я сегодня перенес мультик на лобовуху, нишу освободил:
ARC
14.03.2017 18:32
Вот это как раз и не интересно.
malinann
malinannГуру
14.03.2017 19:21
Electromaster, не совсем так. Через opendiag можно управлять вентилятором (включить первую или вторую скорость, выключить) но температуру включения задавать нельзя. Это жестко зашито в прошивке ЭБУ. БК мультитроникс контролирует температуру и при необходимости включает и выключает вентилятор. Именно он (БК) дает команду на включение и выключение вентилатора. В эбу ничего не записывается. По поводу постоянно запущенной OpenDiag если честно, не пробовал, останется ли работать вентилятор при закрытии OpenDiag. Попробую сегодня ради интереса.
malinann, ясно. Тогда ситуация еще хуже, тыкать в телефон в пробке вообще невесело, можно упустить момент. БК типа мультитроникс пока оптимальный вариант, но идеально было бы отредактировать прошивку ЭБУ и забыть о проблеме.
14.03.2017 19:45
а заодно и снести всю европятёрочную срань, не дающую двиглу резко и чотко реагировать на педаль газа.
И лямда-зонд нафиг с пляжа :mad:
Вот реально бесит еще и педаль е-газа, в то время когда едешь на круизе, стоит нажать хотя бы +5 км/ч и машину как кобылу хлыстом - мгновенно выстреливает.
malinann
malinannГуру
14.03.2017 22:44
Итак, что касается управлением вентилятора с Opendiag. Как я и думал, можно включить с него вентилятор после чего отключиться от машины. Вентилятор продолжил работать. То есть в вялотекушей пробке можно принудительно его включить и пусть себе молотит.
cherny-80
cherny-80Пользователь
353 сообщ.с 29 ноя 2016
14.03.2017 22:46
А как именно? Я смотрел, но так и не нашел как?!
malinann
malinannГуру
15.03.2017 00:40
cherny-80, подключаемся к машине и во вкладке параметры нажимаем стрелочку назад (выделена красным)
открывается боковое меню.
Управление вентиляторами там. И не только вентиляторами. Все сбрасывается при выключении зажигания.
Можно управлять катушками, форсунками (можно по очереди их выключать например, если есть подозрение, что одна из них дурит) и т.д. и т.п.
ARC
15.03.2017 08:35
Напряжение на датчике кислорода в каких пределах должно варьироваться? У меня это значение 0.200, 0.250, 0.500, 0.750, 1.000.
Элегантный вазотаз
15.03.2017 08:38
Посему в справке есть ахтунг, что выключать зажигание только после отключения блюпупа или выхода из проги, чтобы емл вернулся к заводским настройкам
Элегантный вазотаз
15.03.2017 08:42
Не парься, когда датчик кончиться у выскочит чек, мотор начнет подтраивать и все поймешь. Или в опен диаг прочитаешь
malinann
malinannГуру
15.03.2017 10:34
Ну, из проги то вышел корректно . Зажигание тоже выключал при загруженной проге - ничего не сломалось. Да и ломаться по большому счету нечему - настроек у ELM нет никаких. Все, что программа делает - это обеспечивает трансляцию запросов и интерпретацию ответов.
Pacsli
PacsliНовичок
15.03.2017 10:59
ребята подскажите какой провод нужен у бака чтоб подключить провод от БК на ДУТ?
Посмотрим в дальнейшей эксплуатации.
Пока за 8 тык пробега с прибором машина глохла 4 раза - так что это далеко не каждый день и даже не каждый месяц случалось.
AKAKICH
21.05.2018 17:06
Это все равно неприемлемо! Не дай бог заглохнуть при обгоне на встречной полосе...
jug164
07.06.2018 17:11
Заметил одну особенность, что глохнет двигатель при равномерном движении и равномерной нагрузке, сразу выскакивает ошибка 1602. При активном педалировании, маневрах и под нагрузкой двигатель не глохнет. Я раньше полагал, что всё зависит от прибора воткнутого в ОБД-2, но перепробовав массу всяких устройств, даже ВАЗовский оригинальный сканер, пришел к выводу что любое устройство воткнутое в ОБД-2 будет создавать проблему с заглохшим двигателем. Всё говорит о том, что ошибка создается в таймингах обработки информации ЭБУ. Для устранения этого необходимо либо заменить ЭБУ(с другим чипом), либо доработать программное обеспечение, позволяющее правильно работать с очередностью обработки информации, либо не втыкать ничего в ОБД-2, не создавая таким образом помех обращения данных по CAN- шине.
Пока что наиболее реально заменить ЭБУ. Но гарантии, что новый контроллер будет работать нормально, тоже нет.
jug164
07.06.2018 22:47
Абсолютно верно. Новый контролёр может быть из одной партии и иметь такие же тайминги обработки сигналов. Тут налицо огромный косяк автоВАЗа, с начинкой ЭБУ. По гарантии заменить ЭБУ очень сложно, электрики от дилеров при ошибке 1602, ищут потерю контакта, хотя эта ошибка после перезагрузки данных контролёра в результате зависания и сбоя.
Да я уж было собрался поменять ЭБУ без гарантии, цену мне ОД озвучил в районе 10 тыс - это за сам ЭБУ и привязку его к машине дилерским сканером. Еще по-божески. Но раздумал именно из-за соображений нестабильного качества.
Всё равно непонятно с этими глохнущими моторами.
У меня за год, с постоянно включенными аутулами (двумя разными) глох 4 раза: 2 раза в самом начале и 2 раза этой весной, когда потеплело, причем и тогда, и сейчас - практически подряд.
А все остальное время мотор ведет себя совершенно нормально, так что я совсем не уверен, что глох он именно из-за маршрутника.
StuDent
StuDentПользователь
105 сообщ.с 21 фев 2018
07.06.2018 23:39
согласен, мультитроник мпс800 воткнут на постоянку более 3-х месяцев из 6-ти - ни разу не заглохло как с ним там и до него :)
Нет стабильного качества процессоров ЭБУ. Один из пяти примерно сбоит. Радуйтесь, что вам повезло, у кого не глохнет.
08.06.2018 22:55
Electromaster, А разве на 1,8 глохли движки, ни чего не слышал про это. У меня 1,5 года стоит мультик - не разу не глох.
И 1,8 глохли, правда в гораздо меньшем кол-ве. В основном с роботом. Одна машина примерно из 40. Слежу за этой темой очень пристально, кое-какая статистика набирается.
1 026 сообщ.с 4 мар 2018
08.06.2018 23:57
Спорить не буду, но по-моему с роботом не глохли , а вылетали передачи с загоранием лесенки. В частности у меня было сразу после подключения мультитроникса. Был неправильно выбран протокол. Такая же хрень ранее была ещё у одного человека так же с мультитрониксом. Вылечилось заменой прошивки мультитроникса. Больше не помню таких случаев на форуме с роботом.
Ну ведь имеются в виду не только конкретный мультик. Речь идет и о ЕЛМ, и других диагностических приборах.
Вот просто как пример: https://xrayclub.ru/threads/879/page-3#post-27366
Человек с зимы на форум не заходил, но я знаю, что у него из-за маленького БК Эланг глох двигатель 1,8. Правда у него механика, но повторюсь, что это лишь один из примеров.
Также были записи на драйв2 и в ВК.
09.06.2018 08:49
По ссылке у него не двигатель глохнет, а загорелись две лампы. Плюс у него стоит сторонняя сигнализация.
Я с ним в переписке был. Двигатель в том числе глох. Сигналку он пробовал отключать, это ничего не дало.
09.06.2018 10:15
Не знал. Ну так он проблему решил?
Удалил из машины бортовик.
IgorSHC
IgorSHCГуру
666 сообщ.с 2 апр 2017
09.06.2018 11:49
А есть хотя бы один прецедент заглохшего при использовании бортового компьютера ниссаномотора?
Пока не встречал. Но есть нехороший результат использования приборной панели от Феррум, которая по сути тоже бортовой компьютер:
https://www.drive2.ru/l/502770109694083273/
https://www.drive2.ru/l/502917994008020661/
IgorSHC
IgorSHCГуру
09.06.2018 15:24
Electromaster, вот после этих всех косяков даже вроде бы от "именитых" фирм-производителей всяческого улучшайзинга понимаешь, почему запрещают вносить любые изменения в автомобиль. А электроника - вообще вещь непредсказуемая. Не буду ставить никаких компьютеров! Хотя, справедливости ради, нужно сказать, что и на Нивах/Шнивах, и на Паджере у меня Мультитрониксы стояли и никаких проблем не доставляли, тем более, что на внедорожнике, который активно используется "по назначению" бортовой компьютер необходим.
Ни на одной другой машине нет такого количества проблем из-за стороннего диагностического оборудования, как на Хрее. Косяк АвтоВАЗа.
IgorSHC
IgorSHCГуру
09.06.2018 16:57
Может быть просто мало кто пробовал поставить Мультитроникс на современные Ауди или Рэнжроверы (я во всяком случае не слышал о таких)?
А у нас косяк даже не АвтоВАЗа а французов, у которых наверное какое-то религиозное табу - вывести ТОЖ на панель. Если бы не эта откровенная дурня, то и незачем нашей пузотерке постоянно подключенный дополнительный бортовой компьютер (ошибки можно посмотреть и стереть в гараже). И, кстати, уже три года продолжают упираться рогом, хотя я думаю, что вывести еще один показатель на дисплей не требует огромного труда и материальных затрат.
Как ни странно, у меня очень много знакомых, которые поставили мультитрониксы в современные иномарки. Ауди среди них нет, но есть Рено Колеос и Каптюр, и даже один коллега по работе умудрился в Тойота Ленд Крузер Прадо 150 весьма свежий, 16 г.в. воткнуть мультик. В салоне покупал Прадик новым, ставил самостоятельно.
Miratvorets311
Miratvorets311Пользователь
121 сообщ.с 7 май 2018
10.07.2018 22:25
- точь в точь сказал,был ЕЛМ327 в разъеме ,за неделю четыре раза заглох,при дедовской езде,потом две недели без ЕЛМ ездил,все гуд,ни разу. Думал причина в ЕЛМ, решил БК купить Мультитроникс МРС-800 ,за четыре дня- два раза. При том при всем на каждый третий раз зажигание виснет, приборная панель не выключается,когда ключ вытащишь. Пару раз помогало ,если на охрану авто поставишь- зажигание гаснет,а один раз зависло минут на 7,сигналкой щелкал,щелкал,не помогало,хотел уже АКБ отстегуть,но как то отпустило. Звонил установщикам сиги официальный Старлайн,говорят возможно из-за конфликта чипов в ключе и обходчике- посылают противоречивые сигналы.
Есть еще одна версия ,если мотор глохнет:
Цитата:
Сегодня попробовал отключать функцию "глушения двигателя при снятии с охраны с работающим двигателем",
во время движения машина заглохла, по времени примерно через 20 минут. Так что по всей вероятности сигналка
не видит педаль тормоза по кану. Как вариант попробую подключить по аналогу.[/QUOTE]
Мой коммент по этому поводу:
- у меня такая же шняга,двигатель глохнет на ходу. Погуглив,так понял,что в сигнализации
Старлайн А93 2кан 2 лин ,на это может влиять функция глушения двигателя при выключении охраны
с работающим двигателем(табл №2,функ №17,вариант 2(включено)). Сам поставил вариант №1 (отключено),
чтобы при снятии с охраны авто не глохло. Двигатель теперь глохнет на ходу раз от раза.
Переключил снова на вариант №2
Посмотрим ,как будет. Звонил оф.представителю Старлайна,там ответили,что статистикой такой не владеют,
но сам Старлайн при установке эту функцию включает(вариант №2),по умолчанию (вариант №1). Типа у установщиков конкретное указание переводить на вариант №2
Получается,что Старлайн эту опцию переводит с откл. на вкл. Видимо с этим связаны какие то глюки.
1 556 сообщ.с 2 июл 2017
10.07.2018 22:38
Miratvorets311, Старлайн тут не при чём. У меня штатная сигнализация, а двигатель глох, с вставленной в диагностический разъём Елмкой.
Все верно. Я сигналку Starline ставил не сразу после покупки, а только через пару месяцев. А мультик поставил раньше. В итоге двигатель глох по нескольку раз в день, без всякой сигналки.
Miratvorets311
10.07.2018 22:47
Miratvorets311, Miratvorets311,
Зажигание зачем зависает? На охрану поставил- отпускает...
Жаль,что глюк такой есть. Тут либо без БК ездить,либо смириться. Посмотрим как поведет себя в дальнейшем,скоро на ТО -0 ехать поговорю с ОД на этот счет. За Мультик наверно не расстреляют
Я такой вопрос задавал в систему обратной связи ВАЗа. Ответ был прост - диагностический разъем предназначен только для подключения официального сканера при проведении диагностики систем автомобиля, и больше ни для чего.
Miratvorets311
12.07.2018 10:49
Electromaster, подскажи виртуальный замок это вообще что и зачем?
И пжлста подскажи как расчетный бак настроить...?
К примеру сейчас хренпоймические показания из расчетного бака(разнятся с приборкой),
в моем случае достаточно нажать вкладку "горячие"(быстрые настройки) и там нажать "до полного"(бак заправить до 2-3 отсечки).
Уровень бака (вместимость)50 литров ставить или 55 с учетом резерва в 5 литров,оставшегося в баке?
Быть может заправить до полного и нажать нужно "тарировка",потом откатать пол бака и снова заправить до полного?
По шагам расскажи,из мурзилки че то не допонял
Miratvorets311, виртуальный замок надо включить, если БК подключен просто в разъем ОБД и все. Если нужен замок физический - то надо подключать провод со второго маленького разьема к замку зажигания. Но никто этим не заиорачивается, достаточно виртуального.
Я бак расчетный настраивал не до отсечки, а под горлышко. Заправляясь так, чтобы бензин был виден в горловине. Объем бака тогда выставлял 60 л. Потом надо откатать не меньше 25 литров, и снова заправиться под горлышко. Желательно на той же АЗС и на той же колонке. Вот разница между 25 литрами по БК и количеством литров, заполненных во второй раз, и будет поправкой расхода.
Но прежде чем этим заниматься, надо ввести поправку скорости (в инструкции написано как, нужен гаджет с GPS).
В принципе, в книжке все более, чем понятно написано :idk:
Miratvorets311
12.07.2018 19:18
Заправить до полного и откатать 25 литров с этим все понятно,а на БК ,что нажимать? Оба раза до полного? Никакую тарировку не надо включать?
По скорости - скорость по спидометру и GPS должны совпадать,то есть у меня разница 2-3 км ? Поправку так и ввести?
При выборе б"расчетный" тарировки не производятся. В меню "Поправки" надо ввести эталонное количество топлива, которое будет заправлено ВТОРОЙ раз. Тоже самое и с пробегом - в меню "Поправки" ввести эталонный пробег (по показаниям GPS). Все остальное мультик рассчитает сам.
Miratvorets311
13.07.2018 11:14
тоесть я заправляю до полного и жму до полного,откатываю 25 литров,заправляю до полного и жму поправка> по эталонное количество топлива по чеку АЗС и на этом все? В последующие разы вводить только сколько заправлено по чеку?
Понял правильно нет?
Правильно. Единственное уточнение - перед заправкой до полного (первой) надо в мультике сбросить всё, сделать полный сброс 1.
Miratvorets311
13.07.2018 11:23
Бак объем все таки 60 ставить?
Я свой бак мерной канистрой вымерял. Не факт, что у вас он прямо точно такой же. Может 59, а может 61. Нужно экспериментировать.
IgorSHC
IgorSHCГуру
13.07.2018 12:31
Посмотрел на сайте Мультитроникса - в БК UX-7 добавили поддержку контроллера EMS3125. Получается, что теперь его можно ставить на Иксрей с ниссаномотором? Теперь доступен весь функционал данного БК применительно XRAY с H4M?
Точно! Можно смело ставить.
IgorSHC
IgorSHCГуру
13.07.2018 14:23
Поставлю. А то что-то в жару при длительной езде по бездорожью как-то сильно активно работает вентилятор, и после глушения мотора он жужжит еще минут 10 зачастую. Подозреваю, что так и нужно и все в штатном режиме (лампа перегрева не горит же), но хочется это воочию видеть на дисплее БК. Надеюсь, что ниссаномотор глохнуть не будет.
Нет, Н4М ни у кого еще не глох с мультиком. А примеров установки хватает.
У меня не жужжит двже если работал. Глушишь и всё - тишина.
IgorSHC
IgorSHCГуру
13.07.2018 15:20
Это длительное жужжание вентиляторов имеет место после движения по грунтовкам на 1-2 передаче (сейчас жара + у нас не просто грунтовки а еще и подъемы/спуски - горы рядом)
dimoks
13.07.2018 16:11
Я не нашел на сайте информацию по обновлению ПО UX-7. Может я не туда смотрю?
StuDent
StuDentПользователь
13.07.2018 16:14
это если на момент заглушки вентилятор не работал т.е. температура ож меньше порога срабатывания вентилятора
я с этим еще на пежо первый раз столкнулся - сделано специально
IgorSHC
IgorSHCГуру
13.07.2018 16:58
Я выбирал подбор по автомобилю Лада Иксрей и там внизу было указано: протокол 3125. При этом данная модель была в списке совместимых. Я решил, что это означает "включая протокол 3125". В тех.документации, приводимой на сайте, этот протокол не указан. Я что-то засомневался. Надо обращаться в техподдержку.
Я же ясно написал- вентилятор включен, глушу- всё отключается. Так и на предыдущем Ниссане было.
Так думаю, долго крутится вентилятор после глушения, если он до этого на второй скорости работал, а температура ОЖ была около 105 град.
Но конечно, надо смотреть на объективный прибор, а не гадать. К тому же и температура включения вентилятора, и сам алгоритм его работы у вазовских движков и у Н4М разный.
StuDent
StuDentПользователь
13.07.2018 20:22
значит просто у тебя не склалось ни разу :)
физика очень проста - при выключении движка когда помпа перестаёт гонять ож в головке повышается температура в результате датчик даёт сигнал на включение вентиляторов - такое поведение сейчас практически у всех
13.07.2018 21:15
Про Хрей не скажу, но на предыдущей машине так и было, мог вентилятор включаться после глушения двигателя. На Хрэй пока не замечал, но он выше 97 ни разу не грелся.
IgorSHC
IgorSHCГуру
14.07.2018 22:29
Ответили из техподдержки Мультитроник. UX-7 не подходит к моему автомобилю. :(
А те огромные и дорогие модели, которые подходят, - не хочу. Блин, вот французы упертые, чем им мешает ТОЖ на штатном дисплее?
Аутул 50 не хочешь? С Н4М работает норм. У меня полтора года стоял. Сейчас снял пока. Торке поставил в магнитолу, вывел нужные приборы. Намана работает от елмки.
IgorSHC
IgorSHCГуру
14.07.2018 23:34
Не хочется лепить куда-то эту фиговину. UX-7 удачно подошел бы в заглушку на панели. Ладно, подумаю еще. Или забью на это. Или, может быть, приборку от Феррума прикуплю, гулять - так гулять!
775 сообщ.с 4 авг 2017
04.08.2018 15:30
Такой вопрос к знающим людям: стоит ли устанавливать OpenDiag для Андроид для комплектации с двигателем ВАЗ и АМТ, и что он мне даст по сравнению с Pyren для Андроида?
OpenDiag Mobile, который для телефона, пока позволяет диагностировать и сбрасывать ошибки только ЭБУ и АБС, стоит это удовольствие 200 руб (по 100 руб за блок). А их же программа для ПК ценой около 4000 руб, сейчас точно не помню, видит и АМТ. Пирен в вашей машине будет видеть все блоки, кроме ЭБУ и АМТ.
Все блоки будет видеть БК Мультитроникс, но там и цена совсем другая.
04.08.2018 17:14
Значит для OpenDiag стоит оплатить только ЭБУ, а АБС можно и через Пирен продиагностировать!
Спасибо за ответ!
Сергей М
517 сообщ.с 14 июн 2016
06.08.2018 01:14
Может я припоздал с инфой, но все же: Опендиаг мобил теперь понимает EMS 3125.
Jrich
28.08.2018 15:45
Заказал на Али EML327 v2.1, совместим адаптер данной версий с нашим авто?
Все зависит от чипа, который установлен в ЕЛМ, а также от программы, которая будет использоваться для диагностики. Например, PyRen точно работать не будет.
анатолий
анатолийПользователь
195 сообщ.с 16 май 2016
28.08.2018 16:29
Тема давно избитая ,если покурить с начала найдешь ссылку и полную инфу.Без обид, почитай много интересного ребята пишут ,да и кругозор расширится.Удачи.
Очень мало он там понимает. Купил за 100р. Покатал, с разработчиком попереписывался, логи ему отсылал. Кароче как есть, так есть. Сыровато для 3125. Торк получше будет.
Сергей М
28.08.2018 17:12
Да, пожалуй. А для блока АБС не покупал?
Не, не стал
k-330
k-330Пользователь
181 сообщ.с 19 фев 2016
31.08.2018 00:35
Сегодня мой мультитроникс выдал мне предупреждение- температура масла 110гр. Вопрос знатокам-откуда он берет данные? Я по схеме посмотрел вроде нет у нас датчика температуры масла. (Двигатель Н4М)
Датчика температуры масла точно нет в Н4М
У меня Торк показывает температуру масла. Сам прибор отдельно настраивал. Из списка имеющихся датчиков возможных.
k-330
k-330Пользователь
31.08.2018 00:54
И что за цифры он тогда показывает? Сегодня вывел этот параметр крупными цифрами на дисплей. Правда только по городу проехался. Температура что он показывает меняется и она отличается от ТОЖ
k-330
k-330Пользователь
31.08.2018 00:58
А этот зверь откуда данные берет?
Из ЭБУ, вестимо. Осталось понять, как они туда попадают...
k-330
k-330Пользователь
31.08.2018 01:32
Да..... интересно. У нас все лето жара 40 и выше было, сейчас похолодало до 30 и тут на тебе предупреждение.
А не может это быть температура масла кондиционера? Хотя, конечно, вряд ли....
k-330
k-330Пользователь
31.08.2018 01:59
Да нет я ехал по трассе рано утром без кондиционера. Просмотрел сейчас руководство по мультитрониксу. Температура масла контролируется только в АКПП и то только у мицубиси и на нашем М74. Там фигурирует цифра 110гр. Что-то нет понимания у меня что за цифры выдает у меня мультитроникс.
Самое интересное- в Торке не выберешь датчик которого нет. У меня два прибора рядом- темпа масла и темпа ОЖ. Показания разные.
k-330
k-330Пользователь
31.08.2018 02:25
Тогда получается он в смысле датчик у нас есть? А по схемам что я смотрел нет такого. Может схемы кривые?
Вот тут даже не могу сказать. Может и схемы. Я не вникал в схемы. Я просто вижу температуру масла.
Sergey174
Sergey174Гуру
31.08.2018 08:59
А какая в этот момент была температура двигателя?Может эбу использует таблицы зависимости температуры масла от температуры охл.ж.,с учетом разных факторов?
k-330
k-330Пользователь
31.08.2018 17:24
ТОЖ была 87гр.Сегодня специально тестировал по трассе. Температура за бортом +30гр.При скорости 130-140км\ч примерно через 15мин езды температура масла поднялась до 113гр. Больше не поднималась.Ехать с такой скоростью больше не было возможности-поток машин уплотнился.При скорости 120 температура держится в пределах 102-108гр. При скорости 100-110 температура 98-102гр. Вывод такой- температура напрямую зависит от оборотов двигателя и времени ( сколько держатся высокие обороты).На трассе как только сбавляешь скорость или на нейтральной пускаешь накатом так температура сразу падает.От температуры двигателя никак не зависит. В общем вопрос открытый-это я про датчик температуры масла.
Вот как у меня это выглядит. Ехал минуты 3 до гаража.
А это на прогреве
ZxAlex
01.09.2018 12:42
А у нас масляный радиатор есть?
k-330
k-330Пользователь
02.09.2018 00:48
Нет
Чувак
ЧувакПользователь
233 сообщ.с 9 май 2018
07.09.2018 17:03
Взял недавно попользовать у знакомого ELM327 сканер версии 2.1 (синяя коробочка с разъемом) подключился, пока копался в настройках, двигатель заглох и выскочила на сканере ошибка Р1602.
Типичнейшая вещь для машин с вазовским мотором 1,6.
582334
582334Пользователь
248 сообщ.с 20 сен 2017
12.09.2018 22:49
Можно и так
582334, как вывел темпу ож на экран? Можно в личку, если не лень.
AlexNT60
AlexNT60Гуру
491 сообщ.с 11 дек 2016
11.09.2018 00:23
А че эт в личку! Многим интересно.
Я так понимаю, виджетом торка. С ЕЛМкой в ОБД-разъеме.
582334
582334Пользователь
11.09.2018 00:30
В самую точку
Это понятно про виджет, как его там сделать . В торке? Вижу только плавающий виджет. Тупенький я в этом деле
Чувак
ЧувакПользователь
11.09.2018 01:16
посмотри на ютубе, как Торк настраивать
Чувак, разберусь. Просто с виджетами не имел дело, так то настроил давно.
582334
582334Пользователь
11.09.2018 10:57
Вот
CrayUfa
CrayUfaПользователь
38 сообщ.с 21 ноя 2017
11.09.2018 11:57
Допилили свой Штат 410-ый (прошивка 1.1.2), теперь уровень топлива в баке в литрах по CAN-шине на М86 (21179).
jug164
11.09.2018 21:10
Я так понял, он как раз в эту ненужную нишу помещается?
Они не только допилили, а ещё для ХРЕЯ выпустили БК «ШТАТ UniComp 4XЕ-LADA-XRAY»
http://www.shtat.ru/shop/product-category/shtat-unicomp-4xe-lada-xray
IgorSHC
IgorSHCГуру
11.09.2018 23:30
А под ниссаномотор получается не подходит?
"Совместимые автомобили:
LADA XRAY
Совместим с контроллерами М86."
CrayUfa
CrayUfaПользователь
12.09.2018 11:36
Немного великоват, но в целом нормально получилось поставить. Экран как раз вверх смотрит, все показания видно с водительского хорошо. Версию под Xray не видел еще, 410-й видимо более универсальный, а этот конкретно под Xray заточен. Функции Тропик, Форсаж в моем нет, и судя по мануалу есть кое что в версии под Xray чего в 410-ом нет, хотя думаю все новшества чисто в прошивке.
582334, вот, кстати, попробовал у себя системный виджет торка вывести - и облом. Нет у меня торка в списке ситемных виджетов.
А плавающий виджет живет только до закрытия торка, при следующем запуске снова ручками его выводить надо.
582334
582334Пользователь
12.09.2018 22:53
ставьте этот и будет вам счастье. Widgets for Torque
582334, попробую, спасибо.
Вот и я о чём. Тоже самое
582334
582334Пользователь
12.09.2018 22:54
Вот видео по установке в помощь. Если стоит такой же лаунчер.
Попробовал.
Все установилось, виджеты вывелись, все показывают - лепота.
Двинул на работу. Через пару километров пути показания на виджетах остановились, и до конца поездки так статичные цифры и показывали.
По прибытии, после перезагрузки магнитолы, виджеты не загрузились, хотя иконка ОБД в верхнем баре появилась.
Так мне и не удалось заставить их загружаться после перезегрузки - не появляются и хоть тресни, только каждый раз по-новой их выводить.
Торк последний, виджетс тоже последний.
Так что остаюсь, увы, на аутуле.
582334
582334Пользователь
13.09.2018 14:30
У меня после остановки подхватывает все в течении 10-30 сек. Но у меня магнитола на долгую парковку всегда стоит в режиме сна, не отключается, так что при старте все грузится моментально.
У меня сонный режим максимум на час выставляется - да и то через раз срабатывает.
Я смотрю эти виджеты платные. Не могу оплатить со счёта мегафона- у них только картой. Это на плей маркете
582334
582334Пользователь
13.09.2018 15:49
Могу скинуть на почту бесплатный
да их бесплатных в сети пачками разложено.
Ага, буду благодарен. В личку напишу
Чувак
ЧувакПользователь
14.09.2018 02:52
Приобрел ELM версии 1.5 и.. глохнет и с ним двигатель! Реже, чем с 2.1, но есть такое. Причем глохнет, когда возишся с прогами, которые много данных качают по OBD - Торк, Олива.
Дмитрий_X
Дмитрий_XПользователь
76 сообщ.с 5 сен 2016
14.09.2018 10:33
Доброго времени суток коллеги!
XRAY лето 16 года (комплектация ТОП), русский 1,6 - МТ, пробег близится к 45 т.км.(скоро 3 ТО)
Проблема - машина глохнет на ходу!
Происходит это вне зависимости от скорости движения, загорается лампа АБС на 1-2 секунды, затем включаются лампы остальных систем (как перед пуском двигателя) И двигатель глушится! =)) Ладно хоть тормоз работает.
Вопрос, у кого.нибудь есть/была такая проблема? ..и че делали?)
Появилась ерунда эта ни с того ни с сего вчера 13.09.18, 3 раза двиг. глох за поездку 40 км., и КСТАТИ сегодня за 30 км.пробега проблемка не проявилась и ошибка из памяти пропала (сканировал ЕЛМ327) - клемму с АКБ не снимал, ошибку не стирал.
Зимой 2018 г. был на обслуживании по приглашению дилера, что.то с проводкой исправляли/изолировали/колдовали в районе генератора.
Будьте осторожны и внимательны при обгоне - вдруг ваш двигатель не работает!=)
DmitriySHTAT
DmitriySHTATПользователь
3 сообщ.с 15 сен 2018
15.09.2018 19:59
Не допиливали под нишу, БК «ШТАТ UniComp 4XЕ-LADA-XRAY» в обычном корпусе, только с другой прошивкой.
А по поводу заглохания двигателя, могу сказать следующее: если появляется ошибка 1602 после заглохания, то это был программный сброс контролера (завис контроллер (ошибка при обработке диагностической информации) или команду на сброс получил). Тут можно проанализировать, на каких прошивках ЭБУ есть заглохание, а на каких не отмечено (может на новых убрали этот баг). А БК можно сделать так, чтобы он не посылал запросы диагностики, а всю информацию брал из шины.
Sergey174
Sergey174Гуру
15.09.2018 13:02
Дмитрий_X, а в момент,когда глохнет есть ли что-либо в разъеме OBD?
Плюнул я на красивый лончер CarWebGuru, поставил виджеты торка на штатный магнитольный лончер - и, о чудо, все прекрасно заработало после перезагрузки.
Единственное, чего не понял (это уже не к лончеру) - это почему у меня торк напряжение в сети показывает ровно на 1 В ниже, чем на самом деле. Нигде не нашел возможности коррекции этих показаний.
Изначально вопрос был задан в отдельной теме, и был решен - оказалось что да, ЕЛМ был в разъеме при глохнущем двигателе. Потом вопрос был перенесен в эту тему, а ответы куда-то пропали...
Ты наверно с обд взял на прибор напругу, там есть другая, она почему то как раз правильная. А как виджеты поставил на родной лаунчер? Где там? У меня тот гуру тоже не мур мур, через раз
Deadушка, все пересмотрел, одна-единственная там напруга активная, ее и пришлось брать.
А виджеты там ставятся просто: на главном экране жмешь кнопу "Приложения", появляется экран с двумя вкладками: "приложения" и "виджеты". Выбираешь вторую, открывается экран с доступными виджетами, длинный тап на нужном, ну и дальше как обычно.
Veniamin, Спасибо. А насчёт напруги странно. У менч торк их на выбор две выдаёт. Напр сети и напр на обд. Точнее посмотрю.
Может, версии Торк разные?
У меня Про. Покупал на плеймаркете. Скорее всего из за разных движков и эбу, я так думаю.
Похоже на то.
Сейчас сидел, игрался с разными ОБД-прогами - ни одна мне так и не выдала корректного значения напряжения сети. Хотя аутул нормально кажет.
Где-то дома еще другая ЕЛМка валялась, попробую с ней поиграться.
Поставил тоже на штатный. Всё работает. Насчёт напруги вот что у меня в торке
В прикуривателе и на аккуме напруга такая же, как на верхнем параметре. [​IMG]
У меня то же. Только верхний (контрол моде) неактивен и пишет "нет данных".
Хорошая у тебя напруга - это ж на заглушенном двигателе, я так понимаю? Мой аккум даже после длительной поездки максимум 12,6 В показывает, и быстро падает до 12,0-12,1.
Попробовал вторую ЕЛМку - облом: не желает она работать с моей магнитолой на шестом андроиде, хоть тресни. Спаривается нормально, программы ее видят, но данных не отдает.
Ради эксперимента сконнектил ее с телефоном на пятом андроиде - все прекрасно заработало. А с магнитолой напрочь отказалась.
Не, это на заведёном после поездки.
У меня 13,2-13,6 средне. На холодном 14,8-15 иногда.
А кстати- торк у тебя ломаный? Может пида не хватает какого нибудь?
Это как-то вообще мало. У меня без кучи включенной электрики 14,2-14,3 с большой нагрузкой 14,0.
Ломаный, но я несколько разных проверял - та же фигня.
Один ОпенДиаг на телефоне с купленным модулем правильную напругу кажет.
На ниссане точно так же было по напруге.
Miratvorets311
16.09.2018 22:03
Х-рей мотор 1,6 ,вот уже 1600км проехал в диагностическом разъёме ничего нет. Ни ЕЛМок, ни Борт компов.
Ни разу не заглох. Так понял,что нам следует ждать конкретного БК от Мультика( у штата видимо уже есть) с поддержкой Ителмы М86 кан.
Прошивку ,например под мой БК, они наверно вряд ли допилят. Хотя я мог бы им денег доплатить,если не по цене нового БК выйдет.
Или они все таки делают обновления для своих БК(модельного ряда)?
В-общем, победил я вольтметр, теперь показывает правильно. Для этого понадобилось провести коррекцию данных о напряжении с помощью программки-терминала ELM327chat - просто установить ее и ввести команду с правильным значением напряжения сети на момент ввода.
Нашел еще удобный по задумке ланчер с уже встроенным ОБД2 и настраиваемой панелью приборов под вывод его показаний - Dacar https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.car2.cardashboard
Но он, зараза, у меня не заработал - то вообще никаких данных не показывает, то показывает вместо них цены в соседнем ларьке.
А жаль, задумка хорошая.
Mult
MultПользователь
17.09.2018 15:56
Протокол М86 добавлен в МК в мае 2016 г.
И еще обновление было:
sergeevich
17.09.2018 23:02
Закрыто.
Продолжение - Раздел №2 https://xrayclub.ru/threads/1993/
17 сен 2018
308 / 308
17 сен 2018
17 сен 2018
