Масло в двигатель 1,8. 122 л.с. Какое заливать, когда менять. | Страница 33
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем asfaz, 3 сен 2016.
    proube, asipin, mishgun и ещё 1-му нравится это.
    Я имел в виду, что если залито Лада Профессионал Роснефть - значит такое же и доливать.
  3. Ferz
    Ferz Новичок
    16 мар 2019
    XRAY 1.6 106л.с. МТ, 2018г.
    У Ликви Моли хорошие моющие свойства, по цвету точно будет темное, но это, наоборот, хорошо. Значит масло работает.
  4. zwlad
    zwlad Пользователь
    27 авг 2019
    Саранск
    Собственно по этой причине и залил.
    Могу ошибаться но машина поехала веселее как мне кажется.
    Возможно просто кажется...
  5. pavel68
    Ездил на ЛМ, супер свойств не заметил лукойл также темнеет переплачивать 1т .р. не вижу смысла/имхо/
  6. Ferz
    Ferz Новичок
    16 мар 2019
    А как они должны проявляться супер свойства? это только через какое-то время будет понятно. Но на Ликви моторы хорошо ходят, долго и уверенно :acute:
  7. pavel68
    На тнк ездил 120т км. на пятнахе все было норм. Перед продажей автосалон делал диагностику все в норме , износ минимум машина продалась за 2 дня. Считаю для нашего двс лукойл норма не далеко он ушел от 2115
    Sandrik нравится это.
    Ответ на письмо в службу поддержки на сайте некоего производителя масла :
    Ни один производитель масла не устанавливает интервал замены масла. Это делает производитель а/м (ДВС).На ресурс масла влияет стиль вождения, средняя скорость, расход и качество (в первую очередь содержание серы) топлива.Чем ниже средняя скорость (больше время работы ДВС при одинаковом пробеге), чем выше расход топлива. И чем больше в нем серы, тем быстрее моторное масло расходует свой ресурс.
    Можно использовать следующие ориентиры: ресурс современных масел в среднем 250 - 400 часов.
    Если заправляетесь малосернистым топливом ЕВРО 5 на брендовых АЗС крупных нефтяных компаний, то масло способно проработать 400-500 часов, что при средней скорости 30-40 км/ч даст от 12 до 20 тысяч км пробега между заменами.
    Если уверенности в качестве топлива нет, то лучше менять масло каждые 250 часов. Это значит 15 000 км при средней скорости 60 км/ч. При средней скорости 30 км/ч интервал составит 7500 км.
  9. sshsecurity
    sshsecurity Пользователь
    29 ноя 2019
    Воронеж
    То есть, при средней скорости 15 км/ч, надо менять каждые 3700 км?
  10. Наблюдатель
    Лучше в моточасах считать! Например, использую машину, преимущественно для поездок на работу. От дома до работы, время пути, примерно 1 час. Т.е за месяц, 22 раб.дня * 2 часа = 44 часа. Плюс, еще поездки в выходные по своим делам, еще, примерно 6-8 часов на месяц. Итого 50 часов. 250/50 = 5 месяцев. Т.е. через пять месяцев, смена масла. Правда, я меняю, не по моточасам, а ппо пробегу, через 7500 км. Средняя скорость, у меня, 18 км/ч. В месяц, чуть более 1000 км набегает. Так что, меняю через 7 месяцев.
  11. sshsecurity
    29 ноя 2019
    Воронеж
    Видел видео на ЮТубе - там показывали, что сливное отверстие выше нижнего края поддона. Это правда? Как тогда менять масло?
  12. zwlad
    zwlad Пользователь
    27 авг 2019
    Саранск
    Многие вообще через заливное меняют и не парятся.
  13. sshsecurity
    29 ноя 2019
    Воронеж
    А кто знает - можно ли так? Кто-то говорит, что это вредно и не все щуп забирает и для двигателя это плохо... Кто-то наоборот, что щуп все лучше тянет.. бла-бла.. Кому верить?
  14. Эндрю70
    На предыдущей машине всегда ездил на сервис быстрого обслуживания по замене масла. Там всегда откачивали через маслозаливную горловину, конструкция это позволяла сделать. Никаких негативных последствий не испытал. 6 лет отъездил и продал в здравии.
  15. дедавова
    дедавова Пользователь
    9 окт 2017
    г. Саратов
    Лада Xray 1.6 л (106 л.с.), МКПП, 2017 г.
    Может через горловину щупа?
  16. Эндрю70
    В двигателе 1,9 DCI маслозаливная горловина одновременно является и горловиной щупа.
  17. sshsecurity
    29 ноя 2019
    Воронеж
    Так как лучше на Хрее с Н4М?? допустимо путем откачки или лучше всё ж через слив снизу?
    Стоит ли промывать от заводского масла?
  18. TopicStarter Overlay
    С этим вопросом, в эту тему : http://xrayclub.ru/threads/137/#post-1662
  19. Woody
    Woody Новичок
    11 фев 2020
    Крым
    XRAY 1,8л. 122л.с. МТ. 2019г.
    Есть вопрос-двиг 1,8.Коробка ручка рено.
    Живу на юге страны, холоднее чем - 5 не бывает, летом бывает и за 40±.
    Есть ли смысл залить синтетику 20w50 после обкатки? Так как кажется что слегка гидрокомпенсаторы подстукивают. Да и плюсов больше чем минусов.
    asfaz и Dorist нравится это.
  20. Dorist
    Dorist Активный пользователь
    25 май 2017
    Саратовская обл.
    Во всяком случае можно попробовать. Здравый смысл в этом есть.
    asfaz и Woody нравится это.
  21. Эндрю70
    Почему нет, производитель это допускает, но я бы лил 20W40 допускается до +45. Думаю большей тепмературы у вас вряд ли будет.
    Сергей Д нравится это.
