Все о резине и дисках Xray и ХRAY Cross. Раздел № 2. | Page 15
Discussion in 'Резина. Колеса. Диски' started by asfaz, Jul 2, 2019.
    May 15, 2014
    3,052
    2,644
    Electromaster likes this.
  2. XRey-2016gv
    XRey-2016gv Пользователь
    Aug 14, 2019
    20
    33
    XRAY Cross 1.6 113 л.с. CVT. 2019 г.
    [​IMG] На Xrey-Cross заказал покрышки шипованные 215/50 R17 UG Ice Arctic D-Stud 95T XL по 7380 р/шт и диски R17 Dezent TD 7.0/4x100x60.1/45 по 5620 р/шт в компании "Шинсервис". Жду доставки. Напишу, что получилось.
  3. дмитрий вячеславович
    дмитрий вячеславович Гуру
    Sep 30, 2017
    651
    700
  4. Lexandr
    Lexandr Пользователь
    Jan 23, 2019
    427
    232
    XRAY. 1.6, МТ(ВАЗ). 2018г.
    5 лучей, тонкий профиль... не дай бг попасть на скорости в ямку, еще если краем ямы промеж лучей.
  5. Dimas_Carabus
    Dimas_Carabus Новичок
    Sep 1, 2019
    46
    55
    Xray Cross 1,6л.113л.с. CVT. 2019г.
    по моему скромному мнению диск центрируется болтами (гайками на других авто), они для этого и конусные, а не ступицей и ступичным отверстием.
    asfaz likes this.
  6. Наблюдатель
    Aug 4, 2017
    775
    539
    Когда все болты основательно закручены, то так и есть! Я же, имел ввиду, момент установки колеса, когда, для того что бы правильно вставить первый болт в резьбу, приходится, второй рукой, центрировать колесо, относительно ступицы, т.к. отверстие диска под ступицу, по диаметру больше на 7-8 мм.
    Deadушка likes this.
  7. XRey-2016gv
    Aug 14, 2019
    20
    33
    Вот так выглядят покрышки Goodyer 215/50 R17 UG Ice Arctic D-Stud 95T XL (годовая гарантия на прокол, расслаивание, вздутие) и диски Dezent TD 7.0/4x100x60.1/45 R17 на Xrey Cross 17дюймов.jpeg Смотрится также, как и на летних. Параметры дисков/покрышек те же, что прописаны в паспорте.
    Dorist, Buyan, And.rey and 4 others like this.
    May 7, 2016
    10,795
    7,772
    Резина отличная. Диски для зимы с вылетом 45 тоже лучше - чуть меньше слякоти по боковинам будет лететь. Но цена за комплект 17-ки атас, конечно. Ровно два комплекта неплохих 15-ек.
    Сергей М likes this.
  9. дмитрий вячеславович
    Sep 30, 2017
    651
    700
    15 стремно смотряться на кроссе.
    Эндрю70 likes this.
    May 7, 2016
    10,795
    7,772
    Я просто пример цен привел.
  11. Андрей Степанов
    Андрей Степанов Эксперт
    Nov 29, 2018
    395
    385
    Свердловская область
    Вчера и позавчера шел снег. Резина 215 шириной оченно уверенно машинку на дороге держит. А все остальные прибамбасы позволяют по засыпанным деревенским дорогам ездить без заносов и пробуксовок. В прошлые зимы ездил на 185ой, на Гранте, такой прямолинейности не было.
  12. капрал
    капрал Пользователь
    Sep 9, 2019
    128
    108
    Таганрог
    Xray Cross 1,8 122л.с.МТ. 2019г. Luxe Prestige
    Ну вот и я обгрейдился CIMG0806.JPG ,новые галоши поставил.Цена вопроса 5800 * 4 =23200тапки и1000 балансировка и установка. CIMG0798.JPG CIMG0788.JPG CIMG0798.JPG CIMG0806.JPG
    Dorist, zwlad, Lord 68 and 2 others like this.
  13. капрал
    капрал Пользователь
    Sep 9, 2019
    128
    108
    Таганрог
    :cars:Болтиков по два,а крышечек:sorry: по одной
  14. Dimas_Carabus
    Sep 1, 2019
    46
    55
    Нитро N20 Y465 6 x 16 4*100 60.1*41 BFP. Мишки XIN-4 205/60/R16.
    IMG_20191102_154001.jpg IMG_20191102_155330.jpg IMG_20191102_154053.jpg IMG_20191102_155533.jpg
  15. Dimas_Carabus
    Sep 1, 2019
    46
    55
    Друзья! Вопрос про давление. Мои шины 205/60R16 На шинке делали 2.1 . По факту вышло 2,05....2,10.
    Почитал нашу инструкцию, там сказано:
    205/55R16 - 2,2
    185/65R15 - 2,4
    Раз уж полез подкачивать, пока сделал 2,3. Мне кажется что жестковато, мягче конечно по сравнению с R17, но не ярко выражено, как в других подобных ситуациях. И на 2,05...2,1 вроде помягче всё таки было. Что посоветуете?. Или кто что себе сделал для 205/60R16?
    (Вообще XRAY странный, я более 10 лет не имел дела с отечественным автопромом. с десяток авто которые были за последнее время всегда: перед больше, зад меньше, по инструкции).
    Georgy likes this.
  16. mykola
    Dec 28, 2016
    3,420
    4,135
    Dimas_Carabus, ещё от самих покрых сильно ощущение мягкости зависит. Сильно они разные бывают.
    А давление 2,2 вполне нормально.
  17. Владис
    Владис Новичок
    Nov 4, 2019
    Санкт-Петербург.
    XRAY 1.8л.122л.с. МТ. 2019г.
    Ну если бы Вы купили машинку за 3 ляма , то можно было бы оспаривать литые диски. В Вашем варианте штампованные диски зимой, будут вполне смотреться.
    Dorist likes this.
    May 7, 2016
    10,795
    7,772
    Штампованных дисков на 17 дюймов с нашей сверловкой в природе не существует. Это я на всякий случай здесь написал - вдруг кто искать будет. Не тратье зря время.
  19. zwlad
    zwlad Пользователь
    Aug 27, 2019
    243
    122
    Саранск
    Интересно а че на кроссе на 17 не 5 болтов сделали? Колесико то ой какое пади нелегкое.
    May 7, 2016
    10,795
    7,772
    Унификация. Хотя могли ступицы от Каптюра взять.
  21. trav78
    trav78 Новичок
    Nov 10, 2019
    3
    Кировская область, г. Киров
    XRAY Cross 1.6л 113 л.с. АТ, 2019г.
    КиК Flanker 6.5x17/4x100 ET 43 Dia 60.1 блэк платинум
    Marshal WinterCraft ice WI31 215/50 R17 95T
