TPMS (контроль давления в колесах)
Тема в разделе "Резина. Колеса. Диски", создана пользователем AlexNT60, 20 ноя 2018.
    AlexNT60
    AlexNT60 Гуру
    11 дек 2016
    SPb, Красное Село
    Леонид 1971 нравится это.
    Мы это уже разбирали в теме год назад: http://xrayclub.ru/threads/1021/page-6 и там еще несколько страниц. Пока вывод такой: блок АБС активировать можно без проблем, а с приборкой посложнее - на машинах 16 г и начала 17 в приборке активировать функцию не получается. Вторая половина 17 г и весь 18 скорее всего получится.
    AlexNT60
    AlexNT60 Гуру
    11 дек 2016
    SPb, Красное Село
    Electromaster, спасибо. Пропустил. Значит моя пролетает:girlcry:
    Функция работает не очень, чтобы загорелась шина с восклицательным знаком, надо проехать 5-20 км. Намного интереснее вот это: https://www.drive2.ru/l/517086850599354739/
    Но там надо, чтобы вместо штатной магнитолы стояло ГУ на Андроиде, и сами датчики тоже денег стоят.
  5. darkb
    darkb Активный пользователь
    17 дек 2017
    г. Челябинск
    Можно взять подобные датчики с внешним блоком, не требующим андроида на магнитоле. Или просто подключить датчики к телефону.
    Это все понятно. Но опять получится слегка колхозно + лишние гаджеты на торпедо + необходимость их запитывать от бортовой сети, а значит лишние провода...
    А насколько я помню, у AlexNT60 голова на Андроиде уже есть :)
  7. Veniamin
    Есть гаджеты на солнечной батарее, а есть датчики с блюпупом, которые к тому же ГУ подключаются.
    Ну и то, что товарищ с драйва купил, на том же Али вдвое дешевле продается.
  8. Deadушка
  9. slavafroloff
    Всем привет!
    Вопрос - если на сутки аккумулятор снял, уже сохраненные данные из памяти стираются?
  10. Deadушка
    Какие именно данные?
  11. slavafroloff
    Которые с БК "set tp" сделал
    Не должны.
    slavafroloff нравится это.
  13. Lord 68
    Остаются.
  14. Deadушка
    Так и не понял-о чём вы.
  15. slavafroloff
    ну, в штатной активированной функции TPMS через БК выбираю SET TP - запомнить давление колес (читай, запомнить частоту вращений колес при данном давлении=при данном диаметре). а когда снимаю аккумулятор, сохранились ли эти запомненные данные, или сбросятся как, например, сохраненные радиостанции, и надо будет обучать SET TP заново. вот что я спрашивал, и мне ответили.
  16. Deadушка
    А, вот оно чё. Ясно. Я пошёл другим путём, всё работает адекватно.
  17. Ander
    Ander Гуру
    12 фев 2020
    Санкт Петербург
    Рей кросс на вариаторе , можно активировать ? Пробовал кто ..
    sshsecurity нравится это.
  18. sshsecurity
    sshsecurity Пользователь
    29 ноя 2019
    Воронеж
    У меня девайс на солнечной батарее и датчики, которые на золотник прикручиваются - слева на торпедо бросил - нормально лежит, давление показывает.
    Как правильно качать? 2.2 при какой температуре должно быть? Я на +28 сделал.. так утром на холодную 2-2,1 опускается
    Предыдущие версии PyRen и DDT4All не видели приборную панель Кросса, надо смотреть самые свежие версии баз Clip, может добавили. Соответственно, в приборке ничего активировать не получалось.
    В любую погоду должно быть 2,2 впереди и 2,0 сзади. Так-то не критично, каждый день ловить десятку от атмосферы займет много времени. Но вообще каждые 10 градусов температуры воздуха соответствуют изменению давления в колесах на 0,1 атм. Т.е. если накачать 2,2 при +20 град, то при +10 град. упадёт до 2,1. Но на ходу колеса прогреваются, и летом при +25 в движении, проехав километров 10, давление поднимается на 0,2 атм, зимой при -15 на 0,1 атм.
    XAV_71 и Georgy нравится это.
  20. Georgy
    Georgy Пользователь
    22 май 2020
    Xray
    У кроссов 2,2 везде.
    Alexander_76 нравится это.
