Проблемы с бачком ОЖ. Голосуем!!! Раздел № 1. | Страница 7
Лопался ли у вас бачок ОЖ?
    58 голосов
    25,6%
    19 голосов
    8,4%
    7 голосов
    3,1%
    75 голосов
    33,0%
    24 голосов
    10,6%
    1 голосов
    0,4%
    42 голосов
    18,5%
    1 голосов
    0,4%
    0 голосов
    0,0%
    тема
    тема Новичок
    6 апр 2016
    Внимание!!
    У Рэя найдена первая болячка!
    Удачи на дорогах!
  2. Ром
    Ром Гуру
    XRAY 1.6л. 110л.с. МТ 2016г.
    Законы физики действуют и для антифриза ,но уровень не должен подниматься больше 1 см. Если больше,то это признак неисправности клапана крышки,который не стравливает давление и скоро не выдержит и рванет бачок. На исправной системе уровень поднимается на 0,5-1 см.
  3. proube
  4. Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    13 июн 2016
    Ивановская область
    Как раз если уровень больше, значит крышка вообще дырявая и не держит давление, если в бачке создается давление, следовательно бачок расширяется и становится больше по объему и уровень остаётся на месте, вот тут и надо бить тревогу.
    nail нравится это.
    Тоже подумал, что надо крышку другую купить. Только боюсь промахнуться с размером. Как мне кажется, крышки на бачок в машинах с ниссановским двигателем и с вазовским - одинаковые. Тогда каталожный номер у крышки - 8200048024. В автодоке цена чуть дороже 500 руб.
  6. proube
  7. Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    13 июн 2016
    Ивановская область
    Да не в крышках тут дело, а в технологии сварки бачка, автоваз в этом признался, они пишут что изменили технологию сварки.
  8. vitaly
    vitaly Пользователь
    23 ноя 2016
    г.Первоуральск Сверд.обл
    Надо ждать, если лопнет бачок на машинах выпущенных начиная с сентября, тогда бить тревогу, а так говорят , что проблему устранили.
    Да уж тут были примеры даже на ноябрьских машинах. В теме "Лада ассистант" человеку пришлось вызывать эвакуатор.
  10. proube
  11. vitaly
    vitaly Пользователь
    23 ноя 2016
    Там выпуск машины июль, а купил он в Сентябре. Я имел ввиду выпуск машина сентябрь.
  12. Элегантный вазотаз
    nail нравится это.
  13. Ром
    Ром Гуру
    Proube вот здесь хорошо показано,как было в десятке https://www.google.ru/url?sa=t&rct=...u9R-s5tP4n3IvljZcNwKhw&bvm=bv.140496471,d.bGg.
    Roman-RV насколько я знаю,бачок стоит одинаковый что с двигателем H4M, что с ВАЗ 106 лс - фирмы Рено и с Ниссановским двигателем он не лопается, а с Вазовским лопается. Не может же быть разная сварка.
    Может с сентября с двигателем ВАЗ стали ставить другие бачки, которые держат побольше давление, не интересовался,не знаю. Проблема в системе охлаждения с этим двигателем была и раньше и насколько помогут бачки, сваренные по новой измененной технологии, не знаю. И еще,если у Вас крышка не держит давление,тогда полезет температура двигателя,т.к. без давления в системе не будет нормального движения антифриза по системе.
  14. Элегантный вазотаз
    Пробежал 1500. Смотрел крышку на холодную-легко открывается,значит клапан низкого давляка рабочий. Разбирал крышку- сильного облоя не заметил,резать пружину не стал. Один чувачок резал большую пружину на виток-пишет пробег 22000-всё гуд
  15. Элегантный вазотаз
    Я вот думаю купить бортовичок. Присмотрел тут за 700 р.Где-то в темах промелькнул-не помню. К OBD разъёму контачится. И ошибки сбрасывает.
  16. Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    13 июн 2016
    Ивановская область
    Раньше ставили разные, щас не могу этого утверждать, на моём бачке знак рено и номерок реношный.
  17. Элегантный вазотаз
    на 129 моторе стоит бачок ЭПЛ горизонтально-овальной формы. Твой бачок насколько я знаю цилиндрический
    Бачки вообще разные, даже основной патрубок у реношного смотрит вперед по ходу движения, а у вазовского - перпендикулярно ходу, вправо. И крепления к кузову немного отличаются.
    Там наоборот, она (крышка) поднимает давление выше нормы. Т.е. не сбрасывает.
  20. Yniz
    Yniz Пользователь
    13 ноя 2016
    Дилер вчера поставил бачок, такой же как и был ЭПЛ. По поводу устранения проблемы они вообще ничего не слышали, просто меняют на такие же и все. Вроде бы говорилось, что бачки проверяют под давлением, а сами клапаны интересно хоть на какой-то стадии проверяются? Если поставят более прочный бачок потом избыточным давлением еще чего выбьет?:idk:
    На новом сиде на бачке есть дырка небольшая. Бачки не взрываются, но друг за год пару раз уже доливал антифриз. И кстати с температурой двигателя проблем нет)
  21. Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    13 июн 2016
    Ивановская область
    Будет циркуляция, давление в системе нужно, чтоб антифриз меньше выкипал , пузырился и пенился. Под давлением антифриз плотнее окутывает стенки гильз цилиндров, при этом на стенках меньше образуется пузырьков воздуха, что ведёт к лучшему охлаждению.
