Климат контроль Лады Иксрей | Страница 3
Василий77
Василий77Пользователь
111 симп.
30 мар 2017 в 16:27
Я нашёл алгоритм нажатия кнопок, после которого не включается авто режим. Через неделю к дилеру. Там и разбираться буду. Обязательно отпишусь. Думаю это прошивка корявая, ну типо виснет.
maga150
maga150Активный пользователь
508 сообщ.с 5 янв 2017117 симп.
31 мар 2017 в 09:53
Как то уже писал об этом,теперь с фото.Вот так у меня горит дисплей климата,при выключенном зажигании и закрытой машине.У всех все так? IMG_20170328_194813.jpg
dimoks
dimoksГуру
129 симп.
31 мар 2017 в 10:00
maga150, подсветка дисплея климата включается после открывания двери и горит после последнего действия в течении 2 минут.
Василий77
111 симп.
31 мар 2017 в 10:19
Надо будет посмотреть.
maga150
31 мар 2017 в 11:23
По моему у меня светится постоянно.Сегодня проверю.
женя
женяГуру
2 апр 2017 в 12:19
Подскажите алгоритм климата, чот я невтыкаю. Заводу машину, на улице + , стоит на дисплее 24 градуса, жарковато. Выставляю положение LO. Но при этом снежинку не нажимаю. Дует обычным ,как я понимаю с улицы . Но при этом включается вентилятор,что под капотом . Вопрос. Зачем включается вентилятор ? если я снежинку не нажимал.
Roman-RV
Roman-RVГуру
294 сообщ.с 13 июн 2016177 симп.
2 апр 2017 в 12:54
Вот мне давно мучает этот вопрос, зачем!!! Мне кажется питание климата включено не в ту цепь, ведь есть же цепи в которых питание появляется при повороте ключа, что более логично для работы климата. Тем самым мы бы избавились от бесполезного движения заслонок климата при открытии дверей на не заведённой машине (некоторые наверное замечали непонятное жужжание в торпеде).
Включается потому что сработала муфта кондиционера, тоже не понятен алгоритм, включается когда захочет, при этом снежинка не горит. Казалось бы на улице +1, зачем мне кондиционер, а он на автомате всё равно включается, четко слышно как срабатывает муфта кондёра, индикатор кондиционера не горит!
Чудеса от Автоваза ))).
женя
женяГуру
2 апр 2017 в 13:07
Ааа. А я думаю кто бл.. шуршит при открытии двери. Оказывается задумка такая.
Олег Бакинский
Олег БакинскийПользователь
244 сообщ.с 3 июн 201690 симп.
2 апр 2017 в 13:44
Roman-RV, Согласен, только у меня снежинка горит.
женя
женяГуру
24 апр 2017 в 15:01
Мужики, у кого клима. Чего вентилятор крутится , когда я снежинку не нажимал? Слышно муфта щелкает, без нажатия снежинки. Я понимаю - снежинку щелкнул ,муфта сработала. А оно само по себе как-то уярит. Так надо?
Олег Бакинский
24 апр 2017 в 15:06
Так вентилятор крутится или муфта кондея щёлкает?
женя
женяГуру
24 апр 2017 в 15:21
Вот приперся с дачи, по трассе ехал 100-110. Подьехал к дому -работает вентилятор. Я сижу ,жду когда вырубится, нехрена не хочет , нажимаю на снежинку и ничего не щелкает - значит работает клима уже? Глушу мотор- завожу и через 5 сек ,оп щелчек и вентилятор снова . Снежинка не горит и не нажата. Температура выставлена + 23 оно что само температуру регулирует постоянно?
maga150
24 апр 2017 в 15:24
У меня вентилятор срабатывает даже когда климат не стоит на режиме авто)И снежинка не горит.
malinann
malinannГуру
230 сообщ.с 3 окт 2016101 симп.
24 апр 2017 в 15:27
Если стоит режим авто - то да. Климат следит не только за температурой, но и за влажностью. Он может не только охлаждать, но и сушить.
Иной раз действительно непонятно, вроде и на улице прохладно, а кондей включает.
женя
женяГуру
24 апр 2017 в 15:36
Стоит режим , стекло- копыта. Авто не включаю , если предположить что это просто вентилятор, тогда чего он включается при езде по трассе?
maga150
24 апр 2017 в 15:45
Все аналогично у меня и по городу также.Зато температура дв-ля редко поднимается выше 100гр.
24 апр 2017 в 15:59
женя, Какая температура ОЖ? От этого и плясать
женя
женяГуру
24 апр 2017 в 16:04
Я не знаю. Ничего не ставил.
24 апр 2017 в 16:48
А на холодную не крутится при пуске ? Если нет- засеки когда крутится и постой- должен скинуть темпу и остановиться. Ежли так- то значит по температуре ОЖ работает.
женя
женяГуру
24 апр 2017 в 16:53
Ок. Холодный не крутится.
