Масло в двигатель 1,8. 122 л.с. Какое заливать, когда менять. | Страница 44
3 сен 2016 в 11:00
17 май 2023 в 07:56
Есть подозрение, что разный расход масла в городском и трассовом режиме связан с температурой двигателя! Чем выше температура, тем выше расход масла. У меня, на трассе, температура не превышает 85 градусов, а вот в городе, на светофорах, постоянно срабатывает вентилятор, значит температура около 102 градусов. Кроме того, заметил, что зимой, в городском цикле, расход масла был ниже, чем сейчас, когда температура воздуха поднялась до 30 градусов. Зимой же, вентилятор срабатывал только в больших заторах!
17 май 2023 в 09:20
У меня похожая ситуация, но я заметил когда лил Эльф 5W40 первые тысяч 5-6 км маслорасход был минимальным, потом начинал потихоньку увеличиваться с ростом пробега. Лукойл, Газпромнефть, Шелл и прочие масла движок с аппетитом хавал с первых тысяч пробега. И тоже самое, основной расход масла при движении по городу, по трассе расход масла минимальный даже при длительной езде с высокой скоростью. Разницы в расходе зима-лето не заметил.
teapot
teapotПользователь
145 сообщ.с 29 май 201737 симп.
17 май 2023 в 12:19
Спасибо, хорошо. посмотрю газпромовский
Но вот тут еще одна рекомендация что вообще для двигателя 21079 рекомендуется масло полусинтетика а 5-40 как раз почти вся - синтетика.
Насколько я помню сочетание чисел 5W40 и полусинтетика а видел только у Шелл, или у наших тоже подобное есть?
И еще вопрос, тут выясняется надо менять ремень привода доп. оборудования и ролики, кто то что то порекомендует?
Про ошибки было часто такое, при заводке компьютер останавливал работу одного из цилиндров. Хаотично, то 1 то 3 то 4... Ошибка была пропуски воспламенения (работа критичная для нейтрализатора, далее его отключение)
...так вот хотите верьте, хотите нет, но после того как стал лить арматек, эти ошибки исчезли.
Фиг его знает, но я веду дневник, все совпадает.
17 май 2023 в 13:53
Себе менял, поставил
Ролик TRIALLI CM0911
Ремень CONTITECH 6PK1038
По поводу масла, я в теме периодически отписываюсь что заливал и сколько после 10тыс. пробега сливал. Угорает ВСЁ. Последнее было Idemitsu 5w40. слил 2-2,5 л. Сейчас катаюсь на Sintec, посмотрим как с ним...
teapot
teapotПользователь
17 май 2023 в 14:16
принято, спасибо
17 май 2023 в 15:18
Есть у Газпрома, Роснефти, Лукойла и Синтека.
teapot
teapotПользователь
17 май 2023 в 21:27
по поводу повышенного расхода масла при разных режимах езды есть несколько особенно выделяющихся и все они связаны с работой робота:
- при повышенной передаче и большой нагрузке (например едете в гору, скорость около 60, а робот тащит вас на 5-й). Нужно переходить на ручное и включать пониженную передачу чтобы обороты были больше
- на спусках. когда иногда тот же робот включает наоборот - пониженную передачу и двигатель "ревет" на 3 - 4 тыс оборотах. Также - переходить на ручное, включить более высокую передачу
- если долго стоять и просто работать на нейтралке. Тут наверное срабатывает нагрев
17 май 2023 в 23:49
Спуск на повышенной передаче? Плохая идея.
Русс 54
Русс 54Гуру
652 сообщ.с 4 фев 20171 116 симп.
18 май 2023 в 04:49
186000, у вас хороший пробег, наверное пора ремонтировать двигатель, посмотреть кольца, цилиндры, маслосъёмные колпачки и т.д. Известная проблема масложора наших двигателей, облегченная поршневая.
18 май 2023 в 13:18
Основной расход масла у меня это два случая-
1. Активная езда в городском цикле с кручением двигателя до высоких оборотов 4-5 тыс.об/мин
2. Езда с применением торможения двигателем
teapot
teapotПользователь
18 май 2023 в 21:49
залил сегодня Роснефть 5W40 полусинтетика MAGNUM MAXTEC. Посмотрим
также поменял свечи и не зря, так как после примерно 20 тыс км они сильно износились, буквально. Говорят - как раз из за масложора
23 июн 2023 в 16:07
Долго не отписывался. G-Energy Synthetic Long Life 10W-40 - угорело так же как и valvoline. После было Idemitsu 5-40, не много лучше но все равно угар ощутим.
Теперь залил Sintec 5-40 Premium, проехал 7т км, уровень упал не значительно. Пока что один из лучших показателей для меня.
ЗЫЖ скоро отчет по иридиевым свечам Denso
xrayer
xrayerПользователь
92 сообщ.с 26 мар 201623 симп.
2 июл 2023 в 11:26
А вы пробоали Sintec Platinum?
У меня на моторе h4m при переходе с Lukoil Armortech 5w40 на Sintec Platinum 5w40 (это подешевле Premium) существенно уменьшился масложор (написал об этом в ветке по H4M).
2 июл 2023 в 17:53
нет, залил Премиум. Расхода почти нет. До этого лил разные, были масложоры
xrayer
xrayerПользователь
2 июл 2023 в 21:45
Очень любопытно! Надо попробовать в мой H4M залить. Кстати, нашёл на oilclub'е вот такой пост про ваш двигатель:
"На постоянной основе лил lukoil genesis universal 10w-40. Машина Xray 1.8. Расход масла составил примерно по 350 мл. на тысячу километров. Как правило зимы до 2022 года были мягкими, не превышали -25 градусов. В эту зиму холода выдались значительными для нашей полосы, примерно до -33 градусов снизилась температура. В этой связи решился на смену масла. Залил Sintec Premium 5W-40.
Странно то, что за тысячу километров расхода масла не произошло. Раньше на universal в первую тысячу после замены доливал. Странно. Продолжу наблюдения."
Сергей1957
Сергей1957Пользователь
17 сообщ.с 30 апр 20231 симп.
22 авг 2023 в 20:01
Привет уважаемым участникам! Возможно, мой вопрос покажется глупым, но у меня машина недавно. Про контроль уровня масла в инструкции написано, что он должен находиться между отметками щупа min и max. Вынимаю щуп, протираю, снова вставляю, вынимаю и вижу такую картину. Где тут минимум и максимум? Такой уровень нормальный? Заранее благодарю :)
mishgun
mishgunПользователь
3 сообщ.с 11 июл 20181 симп.
22 авг 2023 в 20:14
С обратной стороны рифленка есть, окончания которой соответствует мин. и мах. уровню соответственно. Тут картинка сколько доливать от мин. до мах значения. уровень.jpg
Сергей1957
22 авг 2023 в 20:22
Спасибо, у меня выше середины, при не очень грячем движке.
14 сен 2023 в 22:47
Проехал 96750, всегда Газпромнефть премиум н 5в40. От замены до замены хватает литра, динамика Жора масла , до 6 тык вообще нет, потом к 10 тык побольше. Меняю через 10. Пропуски в зажигании были только на денсо, 1 свеча брак. Свечи Лада, 26750 пробежали. Замена скоро. Как и ролики с ремнем. Есть ещё ГПН премиум с3, надо про него почитать.
15 сен 2023 в 06:24
У друга СТО, он в прошлом году мне говорил, что заметили, независимо какое масло, какой автомобиль (имеется в виду любые марки, любых производителей но в нормальномльном рабочем состояние), до 6К уровень стоит, после начинают подкушивать...
Поэтому я не парюсь, меняю на 5-6К... Двигатель чистый.. Подкушивает иногда. Заметил что в основном когда долго в пробках потолкаешься, то есть жор повляется при езде в рванных режимах. А например при езде на дальние рассточния, по трассе, либо в выходные когда машин в городе меньше и езда со спокойными разгонами и торможениями, не уходит ни грамма...
