Трубка охлаждения вещевого ящика | Страница 4
В теме обсуждаем трубку-гофру охлаждения вещевого ящика, у многих лопающуюся на изгибе.
При обнаружении - обратиться к ОД для гарантийной замены.
Самое простое самостоятельное решение- обмотать её изолентой, лентой ФУМ, нанести герметик или прибегнуть к помощи термоусадочной трубки с последующим нагревом.Изучаем снятие гофры.
На моём XREY в этой трубке сбоку была большая дыра. При прохождении ТО-0 показал ОД. Запасных трубок у них не было, попросили подождать. Через две недели пришла трубка и её заменили. Процедура заняла 40 минут вместе с оформлением всех бумажек.
Из личных ощущений – старая трубка была сделана из тонкого пластика (я её пальцами мог помять). Новую смотреть было лень. Просто потрогал. Пластик толстый не сжать пальцами. К стати я у них первый кто обратился с такой проблемой.
Юбилейная, 08.16, обнаружил трещины на 2 витках при монтаже скрытой проводки, замотал изолентой, безусловно при ТО пожалуюсь!
Проезжал на днях мимо ОД, заскочил поздаровкаться с знакомыми мастерами, думаю вот и трубку покажу... Ан нет ))), инженер по гарантии говорит, надо загонять в цех, фоткать, чтобы отправлять на завод, выдти с фотоаппаратом на улицу лень короче.... Плюнул....заехал в магаз, купил чёрный силиконовый герметик прокладок (на работу как раз тоже нужен был) и замазал всю эту автовазовскую трубчатую порнографию этим герметиком.
Герметик ещё остался, пару дырок ()() - горе разработчикам - заделать, хватит !!!
Отверстия в трубке нашёл давно. Тянул там провод видеорегистратора вот и увидел. Из за такой мелочи лень было обращаться к ОД. Пришло время ТО-0, тогда и показал. Ни каких фото и заявлений ОД с меня не требовал. Как я понял, замена по документам прошла как устранение неисправности выявленной при тех. обслуживании.
Поменяли трубку без лишних вопросов по гарантии, около месяца пришлось её ждать, официалы сами позвонили и пригласили на замену.
Вчера покурил эту тему.сегодня полез смотреть.них.ра не удивился.там вошпе дырка палец пролезет.изолента точно не прокатит.
ОД звонили трубка приехала для замены. Пока еще времени нет. Изолентой намотал на прежнюю. Не столь критично.
