Детонация двигателя. Раздел № 1. | Страница 84
  1. Victor
    Victor Пользователь
    Была прошивка I78XF07, поставили I785XF07
    Еще какой-то код программы ЭБУ поставщика: t427_117
    Номер версии ЭБУ поставщика: М86 v3.10
  2. Evgyndiy
    Evgyndiy Пользователь
    8 авг 2017
    Челябинская область
    У меня такая с завода установлена I785XF07,детонация есть, но понимаю что меньше чем в предыдущей версии по собственному опыту и отзывам на форуме. Заметил что от окружающей температуры не зависит, что +30, что -10 одинаково.
  3. Victor
    Victor Пользователь
    Зимой перехожу на Экто92. Детонации не слышал пока. Полет нормальный.
    mykola нравится это.
  4. Evgyndiy
    8 авг 2017
    Челябинская область
    Ездите на шипах? Я как ни слушал, из за шипов не слышно, а выпал снег и все слышно стало. Ну все равно рад за Вас, если детонация пропала.
  5. Евгений67
    16 окт 2017
    Калужская область
    Всегда считал, что детонацию можно только почувствовать.....а то что её слушать надо и шипованная резина мешает слышать детонацию - это для меня новость. Или детонация двигателя что-то другое:confused:.
  6. Victor
    Victor Пользователь
    Все таки пощелкивает коротко на 92-м при нагрузке на малых оборотах ниже 2000 когда тепло и после пробок. Рано перешел на 92 :)
  7. Alex88
    Alex88 Новичок
    18 июл 2017
    Москва (САО). Долгопрудный.
    Не пощелкивает а позвякивает. Детонация это звонкая трель при нагрузке. 1.8 мкп сейчас без жары в москве даже в пробках на 92 детона практически не слышно. А все лето звенел колоколчиком в зоне 2000 об.
  8. RaShakh
    RaShakh Пользователь
    30 июн 2017
    Такая же фигня. На днях залил с опаской 92, звона пока нет. Наши двигатели эксплуатировать исключительно при 0 и ниже градусах!
    Кто то же писал с дилером официальное письмо, ответ то есть?
  9. Наблюдатель
    Еще интересное соображение: а не связан ли детонационный стук с диаметром использующихся колесных дисков? У меня, летние диски 17 размера, а зимние R15 195/65. Зимние колеса, примерно на 1 см ниже летних! Так вот, после установки зимних колес, детонационный стук разительно уменьшился, хоть и температурный фон не сильно поменялся.
  10. Алексей УР.ИЖ.
    Разница между штатными 17 и 15 всего 1.5 мм. откуда сантиметр взялся ? И как детон может быть связан с колёсами вообще?
  11. mykola
    Нагрузка на двигло разная.
  12. Наблюдатель
    У Вас может и 1.5 мм, а я свои замерял, разница 1 см. Колесо меньшего диаметра легче прокрутить, чем большего, следовательно, нагрузка на двигатель меньше!
  13. mykola
    А ещё прилично масса колеса влияет, и как раз при разгоне, когда нужно инерцию преодолеть.
  14. RaShakh
    30 июн 2017
    Даже если диски разные, то с резиной (правильно подобранной) окружность колеса должна быть одинакова. И у меня колеса одинаковые, что лето, что зима на 15. И детонация есть
    Dinar04 нравится это.
  15. Алексей УР.ИЖ.
    Это не у меня, это по калькулятору.
  16. RaShakh
    30 июн 2017
    Нельзя ли и на 1.8 что то подобное сделать?
  17. RaShakh
    30 июн 2017
    Сегодня у нас -1 на улице. Поездил часок по городу , много стоял грелся, и вернулась она родимая - детонация! Реально к температуре адаптируется что ли? Достала эта проблема!!!
  18. Наблюдатель
    Т.к. много стояли, то воздух, в подкапотном пространстве сильно нагрелся, а возникновение детонации сильно зависит от температуры всасываемого воздуха. Проедите без остановок примерно 1-1.5 км, и детонация должна пропасть!
  19. RaShakh
    30 июн 2017
    В том то и дело что нет! Не пропадает. После появления звука поездил ещё по городу пару километров. Тоже думал подкапотное пространство проветриться и звук попадет. А нет. Может температура где то в другом месте влияет?
  20. asfaz
    http://xrayclub.ru/threads/147/page-2#post-2043
