Детонация двигателя. Раздел № 1. | Page 7
Discussion in 'Двигатель' started by maidjek, Aug 16, 2016.
Thread Status:
Not open for further replies.
  1. Василий77
    Василий77 Пользователь
    Dec 27, 2016
    586
    111
    Москва СВАО
  2. Sergey174
    Sep 14, 2016
    1,611
    701
    Сканер может косвенно,конечно,подсказать что распредвал(ы) стоят неправильно по параметру "угол опережения зажигания".На холостых оборотах он свой для каждого двигателя,указанный в специальных таблицах параметров ЭБУ.Но на изменения этого параметра могут повлиять и другие причины,поэтому этот тест только для исправного во всем другом двигателя.
  3. arcadi007
    Aug 4, 2016
    1,554
    576
    А не проще снять крышку и посмотреть метки как обычно ?
  4. Sergey174
    Sep 14, 2016
    1,611
    701
    Конечно проще.Просто вопрос был увидит ли сканер,я ответил.
  5. arcadi007
    Aug 4, 2016
    1,554
    576
    Если есть БК с которого можно скинуть ошибку, можно попробовать эксперимент маленький.
    Скинуть датчик с РВ. И посмотреть расход и динамику. Если понравится, вообще забыть про него.
  6. Василий77
    Dec 27, 2016
    586
    111
    Москва СВАО
    Знаешь, все же я склоняюсь к раннему переключению передач. Когда едешь на 4 передаче , обороты по тахометру 1300-1500, чуть педаль придавиш, происходит кратковременная детонация 1-2 секунды. А если разгон более интенсивный, то все нормально. 2000 оборотов чуть газку , никакой детонации. Я выше писал о проверки зажигания , правда на карбюраторном двигателе. Но нагрузки на мотор при малых оборотах одинаковые что на инжекторном , что на карбюраторном.Расход бензина , для 1.8 приемлемый, 11 литров, с учетом прогревов и Московских пробок.
    May 7, 2016
    10,795
    7,772
    А мне показалось, что речь о датчике массового расхода воздуха.
  8. mykola
    Dec 28, 2016
    3,420
    4,135
    Василий77, на предыдущей Калине также было.
    С низких оборотов около полутора тыс. при резком нажатии на педаль звякало раз-другой и всё.
    При более высоких оборотах не звякало.
    На 92м чаще такое было.
    Кратковременный звяк это ничего страшного.
    Мне вот странно что у меня такого нет...
    May 7, 2016
    10,795
    7,772
    Всё-таки с роботом наверное больше связано.
  10. Sergey174
    Sep 14, 2016
    1,611
    701
    Если не ошибаюсь его здесь нет-стоит ДАД
    Electromaster likes this.
    May 7, 2016
    10,795
    7,772
    Поэтому и удивился - ведь нет датчика расхода, есть датчик атмосферного давления. Мне кажется, всем владельцам ИксРеев это уже известно.
  12. Василий77
    Dec 27, 2016
    586
    111
    Москва СВАО
    А напомните мне ,у вас какай двигатель и коробка?
  13. Sergey174
    Sep 14, 2016
    1,611
    701
    Ничего странного здесь нет,так и должно быть,если все в порядке.
  14. mykola
    Dec 28, 2016
    3,420
    4,135
    Движок в подписи, вазовский 106-ти сильный. Коробка соответствующая.
  15. arcadi007
    Aug 4, 2016
    1,554
    576
    Именно про ДПРВ я и говорю. А про какой ДМРВ Вы говорите я не понял?
  16. Sergey174
    Sep 14, 2016
    1,611
    701
    Если отключить ДПРВ ситуация не может улучшится,а ухудшится-точно.Это "аварийный" режим работы двигателя. ЭБУ перейдет с фазированного на попарно-параллельный впрыск,отсюда ухудшение динамики ,увеличение расхода топлива,плохой запуск двигателя.
    I_Rostoff likes this.
  17. arcadi007
    Aug 4, 2016
    1,554
    576
    Я не был бы так категоричен.
    Вы знаете точно алгоритм работы ЭБУ в аварийном режиме? Почему попарно-параллельный, а не одновременный ? На Январях 5.1 - 7.2 все Чип Тюнинговые программы именно и переводили на одновременный впрыск для улучшения динамики. К стати и на Приорах с 7.9.7 при Е 0, тоже делали одновременный впрыск. и расход при этом не становился больше. На М73 становился больше. А как будет на М86 я не знаю.
  18. Василий77
    Dec 27, 2016
    586
    111
    Москва СВАО
    Самое странное , что детонация проявляется только после того , как в пробке постоишь.
    Так мне и хочется знать , в порядке все или нет?
    Я с мобилки)))), тут не отображается.
  19. mykola
    Dec 28, 2016
    3,420
    4,135
    Василий77, а что странного ?
    Когда просто едешь, температура около 85 держится.
    В пробке около 100.
    На горячую всегда звякает сильнее.
  20. Василий77
    Dec 27, 2016
    586
    111
    Москва СВАО
    Точно, я это не учел. Честно уже мозг взрывается. С одной стороны под большой нагрузкой так и должно быть ,а с другой нет ))))
Thread Status:
