Сигнализация Starline | Страница 38
30 мар 2015 в 21:41
23 сен 2020 в 13:11
Список изменений посмотрите, и все поймёте.
a178
a178Пользователь
123 симп.
23 сен 2020 в 13:21
Согласен , список изменений меняется реже , чем на данной странице выкладываются обновления.
Сигналку ставил в декабре 2019 , за это время ни разу не отказывали поворотники и мягкая посадка работает.
Metra
MetraПользователь
32 сообщ.с 24 дек 20198 симп.
23 сен 2020 в 16:23
может дело в том что у меня машина 16 года выпуска, поэтому и поворотники не работают =(
23 сен 2020 в 21:36
Машина конец 17 года, проблема тоже имеет место быть
Omikron
OmikronГуру
441 симп.
24 сен 2020 в 07:27
Больше года сигналка стоит уже, а93. Ни разу!!! не было отказа поворотников. Автозапуск в холодное время постоянный и в теплое время в половину примерно. Так что как написано выше, все от кривизны рук и извилин зависит. o_O
Когда опускаю ручник, слышно как мигает аварийка и помоему дважды, и попробую озвучить : Стук, тук-тук-тук. Стук, тук- тук-тук. То есть не так как просто бы работала аварийка, а вот именно так, хромая как бы. И потом мелодичная трель брелка.. Как будто тест какой то, я так думаю, не знаю точно, но никогда не было отказа работы поворотников.
24 сен 2020 в 21:48
Это же Кросс, а не обычный Хрей)) у него прошивки электронных блоков другие, так что в качестве примера правильной работы сигналки не пойдет :acute:
Ещё раз повторю - не может быть никаких кривых рук или наоборот слишком прямых извилин. Есть тупо инструкция Старлайна для установки сиги на Хрей, по этой инструкции все и ставят. Там прописаны все точки подключения, по силе, по CAN, куда и с какой полярностью воткнуть диодик и т.д. А результат у всех все равно разный. А почему? А потому что не бывает двух одинаковых машин у ВАЗа, пора бы и привыкнуть :D
Omikron
OmikronГуру
441 симп.
25 сен 2020 в 07:14
Ну тогда все на кросс! Живо! :crazy: . Вот мастера установщики, с очень прямыми извилинами, Тупо, и ставят видать по инструкции! Ни души, ни умения не прилагая, на мой взгляд конечно. А есть единицы, с талантищем и полетом мысли, уверен, вот как вы например:prankster:. Такие с душой к делу подходят и что то свое наверное наработано давно. Имхо конечно. :drinks:
Georgy
GeorgyПользователь
25 сен 2020 в 08:31
Так вот мне на кросс ОД и впендюрил без мягкой посадки. А когда я попробовал установить в настройках "не глушить" - перестала работать "програмируемая нейтраль" :headbang:
25 сен 2020 в 09:59
А какую душу и умение можно приложить в соединении двух проводов КАН сигналки с двумя соответствующими проводами автомобиля?
Тут, как бы, вариантов нет от слова "совсем", и от установщиков ничего не зависит.
А больше там ничего и не подключается, кроме питания.
a178
a178Пользователь
123 симп.
25 сен 2020 в 10:11
С проводами подключения вроде ясно , а как ОД производят настройки , по шаблону или как мастер установщик пожелает?
Omikron
OmikronГуру
441 симп.
25 сен 2020 в 10:22
Вот и пишу потому , про извилины и руки, (два провода....);)
25 сен 2020 в 11:46
Позвонил в представительство Старлайн в нашем городе, по поводу мягкой посадки и не работающих поворотников.
Ответ был таков, либо активировать пункт в сигналке "глушение двигателя при снятии с охраны", либо делать обход иммо путем оставления ключа.
Старлайн эту проблему решить не может (или не хочет)
Вариант с ключем не катит, так что буду глушить или сам или ждать 10 минут пока сама не заглонет.
bandarpost
bandarpostПользователь
8 окт 2020 в 13:50
Навели меня к мысли,можно ключ в машине оставлять,только не в замке,а то эту связку :ключ и брелок таскать карман оттопыривается:D
SergeiM
SergeiMПользователь
78 симп.
8 окт 2020 в 17:17
Что-то я тоже никогда об этом не думал. А очень интересная идея...
8 окт 2020 в 17:40
Если сигналка с GSM-модулем, можно и оба комплекта ключей и брелоков в машине оставлять))
8 окт 2020 в 18:45
Если за безопасность не переживаете, то можно оставлять :)
8 окт 2020 в 18:52
Ну может кому-то хочется жизнь облегчить пионэрам. Насчет угона наша машина неинтересна, а вот "взять покататься" пионэры любят.
8 окт 2020 в 19:30
Кстати, недавно тоже поставил себе GSM-модуль. В перспективе хочу только со складным ключом ходить. Но пока не решаюсь отказаться от брелка. Уведомления с опозданиями приходят и с обычным звуком, не так воспринимаются как звуки брелка :)
8 окт 2020 в 19:46
Можно купить недорого лайт-версию брелка. И не такой он громоздкий, и на всякий случай иметь надо даже в случае наличия GSM-модуля. А то было пару раз у Старлайна - ложились сервера, через который работает управление по GSM, и отказавшиеся от брелков люди несколько часов не могли попасть в свои машины.
https://store.starline.ru/catalog/aksessuary/starline_trinket_salve_a_63_93/
Этот доп. брелок надо будет привязать к сигналке, а также можно настроить основной модуль, чтобы использовать этот доп. брелок как метку для авторизации - т.е. без него в кармане машина не заведется.
8 окт 2020 в 20:06
Запасной брелок ведь такой же? Ну и можно складным ключом открыть в режиме Slave?
