Работа климата в автоматическом режиме | Страница 7
1…567
Евгений198635
Евгений198635Новичок
7 сообщ.с 23 окт 2021
24 окт 2021 в 10:33
у меня стоит на первой зоне
LSV
LSVПользователь
150 сообщ.с 21 янв 201941 симп.
24 окт 2021 в 15:02
Для Вас русский язык родной? Если да, то Ваши ответы лично мне понять трудно. Так муфта срабатывает от поворота ручки регулировки скорости вентилятора отопителя или как Вы ответили: - "она срабатывает и вкл вентилятор"! Или Вы в данном ответе написали об вентиляторе конденсатора, который стоит под капотом в двигательном отсеке?
Если, при повороте рукоятки регулировки скорости вращения вентилятора отопителя происходит притягивание прижимной пластины электромагнитной муфты компрессора кондиционера и, при этом, включается вентилятор конденсатора, который стоит в двигательном отсеке, то у Вас происходит нештатное включение системы кондиционирования, что есть неисправность. Так как на автомобилях с климатом включение происходит либо нажатием на кнопку "авто", - либо на кнопку А/С, что расположена на регуляторе задатчика температуры воздуха. От поворота регулятора скорости вращения вентилятора отопителя включения системы кондиционирования происходить не должно, однозначно!
Евгений198635
24 окт 2021 в 15:17
А у меня включается. В24А6(15) Что за ошибка ?
LSV
LSVПользователь
24 окт 2021 в 15:38
Это к дилеру, у них есть коды всех ошибок. Или интернет Вам в помощь. Так вентилятор конденсатора, который под капотом, тоже включается в работу?
Евгений198635
24 окт 2021 в 16:59
Да
LSV
LSVПользователь
24 окт 2021 в 17:14
В таком случае к дилеру на приём. Возможно проблема кроется в блоке САУКУ (система автоматического управления климатической установкой). А код расшифровать попытался но, что-то ерунда какая-то выходит: 1-й символ - "В", - ошибка по кузову, 2-й символ - "2", - заводской (ОЕМ), 3-й символ - "4", - система снижения токсичности отработанных газов, 4-й символ - "А", - код ошибки
Кузьдмитрий
7 сообщ.с 19 янв 20222 симп.
25 май 2022 в 07:16
Здравствуйте! Писал в раздел стуки салона - не ответили. Прошу подсказать - при включенном автоматическом режиме климата с закрытыми центральными соплами когда работает кондиционер слышен пластмассовый резонанс откуда то сзади магнитолы при езде по асфальту со стыками. Если кондиционер не включён такого нет. Что это - люфт заслонок каких? Машине полгода
1…567
