Когда нужно менять топливные фильтры
Kudinov Dmitry
Kudinov DmitryПользователь
21 сообщ.с 30 окт 20206 симп.
21 апр 2021 в 08:43
Здравствуйте. На каком пробеге следует менять топливные фильтры? На гранте и калине все понятно было и фильтр там был под порогом а не в баке. А как с иксреем?
Kudinov Dmitry23 апр 2021
a17823 апр 2021
Всего 16 ответов, примерное время чтения 7 мин.
21 апр 2021 в 09:10
В ИксРее фильтр в баке находится, вместе с насосом. Меняется вместе с насосом.
a178
a178Пользователь
123 симп.
21 апр 2021 в 10:32
Не факт. Проявив смекалку и воспользовавшись гуглом, всё гораздо проще и дешевле.
21 апр 2021 в 16:59
Удивительно что не с баком вместе.
Все там прекрасно меняется по частям...
21 апр 2021 в 19:10
Вместе с машиной! В руководстве, вроде бы написано, что должно хватить на все время эксплуатации автомобиля!
Ну а наши, мастера-самоделкины, могут заменить и там, где даже, конструкцией не предусмотрено! С этим, я не спорю!
21 апр 2021 в 19:35
давайте без фантазий, я менял на весте, 900 р картридж, снимаем насос, отпаиваем ДУТ, снимаем, сильфонный шланг лучше срезать, он все равно дубеет и его под замену, старый будет пропускать. Делов часа на 2. Через 3 года в фильтре будет грибок и грязи не мерено.
22 апр 2021 в 07:51
На Весте и Хрее, бензонасосы стоят одинаковые?
22 апр 2021 в 11:55
да
22 апр 2021 в 13:32
Вот я не понял: тема называется "Когда нужно менять топливный фильтр", а почему то все обсуждают не "когда", а "как"? Чел конкретно спрашивает, на каком пробеге, а вы ему объясняете как проявлять солдатскую смекалку!
a178
a178Пользователь
123 симп.
22 апр 2021 в 15:18
Регламент ТО на ХРей
Пока едет, можно к фильтру не лазить. + Лить проверенное топливо.
22 апр 2021 в 17:52
У нас, топливная система без обратки, потому, проток топлива через фильтр, в десятки раз ниже, чем в системах с обраткой! Вполне, 150 тыс. может пройти без замены фильтра, а то и до замены топливного насоса.
a178
a178Пользователь
123 симп.
22 апр 2021 в 19:57
Не соглашусь, обратка у нас организована в баке, редукционный клапан настроен на ~4 кг давления топлива которое поступает в магистраль к двигателю. Так что насос качает не меньше...
22 апр 2021 в 23:19
120000
23 апр 2021 в 06:36
А то топливо, которое сбрасывается мимо топливной магистрали, проходит через фильтр?
23 апр 2021 в 07:18
Заправляют на Роснефти, вялость наступила на 90 тык примерно. На хрюше буду менять примерно также.
23 апр 2021 в 07:39
Если на xray насосный модуль Рено, фильтр стоит первым, так что топливо в баке фильтруется постоянно. По регламенту модуль подлежит замене в сборе через 120ткм
a178
a178Пользователь
123 симп.
23 апр 2021 в 08:12
Видео , что и как делать.
23 апр 2021
17 / 17
23 апр 2021
23 апр 2021
