Вопрос-ответ по автомобилю Хрей. Раздел № 3. | Страница 5
18 янв 2020 в 21:53
Продолжение ...
Начало здесь и здесь
16 апр 2020 в 16:45
Крышку как и вазовский мотор , мне не поставили , как и сам мотор от ваза.
Остальное было все, кроме брызговиков.
капрал
капралПользователь
16 апр 2020 в 16:50
крышку на вазовский мотор--нет
брызговики ---нет
остальное есть.:oops:
Димыч
ДимычПользователь
32 сообщ.с 19 ноя 20189 симп.
18 апр 2020 в 18:14
(при спуске с небольшой горки , ровно на половине спуска метров 50 ощущение что идет какое то торможение, но подъезжая ниже машину будто отпускает и она едет хорошо.
Просто есть ещё "Помощь при спуске", это она срабатывает.
ява
яваПользователь
100 сообщ.с 7 мар 201626 симп.
19 апр 2020 в 17:50
Блок предохранителей и реле салона. Что за реле стоит?
19 апр 2020 в 18:03
К-4 обозначен резервом.
RaShakh
RaShakhПользователь
275 сообщ.с 30 июн 201752 симп.
25 апр 2020 в 12:19
Здравствуйте всем.
Такой вопрос:
Задняя правая дверь с ЦЗ закрывается, но не открывается. Хотя что то щёлкает внутри. Что может быть?
25 апр 2020 в 12:29
Понятно, что замок неисправен. Понять бы, неисправность механическая или электрическая.
Имеется в виду закрытие с кнопки ЦЗ на центральной панели или с брелка? Не открывается опять же как - снаружи или изнутри, или с брелка?
RaShakh
RaShakhПользователь
25 апр 2020 в 12:52
Что с брелока, что с кнопки на панели закрываются все двери. Открываются только три. Задняя правая дверь не открывается. Открыть её можно только изнутри, а снаружи не получается. После того как её откроешь снутри, она начинает открываться и снаружи.
25 апр 2020 в 13:20
А детский режим не включен на двери ?
Флажок в нужном положении ?
Не по середине ?
RaShakh
RaShakhПользователь
25 апр 2020 в 13:30
Детский режим не даёт открывать изнутри. А здесь наоборот, не открывается снаружи.
25 апр 2020 в 13:34
А режим замыкания без аккумулятора?
RaShakh
RaShakhПользователь
25 апр 2020 в 13:35
Не понял. Что за режим замыкания?
25 апр 2020 в 13:36
Вот вы сняли аккумулятор, вы же не бросите автомобиль не замкнув.
RaShakh
RaShakhПользователь
25 апр 2020 в 13:44
Ещё не снимал аккумулятор. Объясните как это?
25 апр 2020 в 13:45
Для механического закрывания замков дверей:
  • для запирания пассажирских дверей ключом поверните блокиратор внутри замка (рис. 1.16) в горизонтальное положение и захлопните двери;
  • замок двери задка блокируется автоматически при отключении питания/аккумуляторной батареи;
  • захлопните дверь водителя и заблокируйте дверь поворотом ключа в замке (см. рис. 1.13).
  • 16 стр. руководства.
Кстати, а можно держать в таком режиме пассажирские двери? На Приоре было два режима открывания, первое нажатие - только водительская, второе - пассажирские. Т.е. на замки негативно не будет влиять?
Сергей Анатольевич
316 симп.
25 апр 2020 в 13:52
Здесь по другой модели https://www.drive2.ru/l/488019611451654772/ , но может пригодится.
25 апр 2020 в 14:00
Найдите два отличия
RaShakh
RaShakhПользователь
25 апр 2020 в 14:14
Закрывать то он закрывает. А вот открыть можно только дернув ручку изнутри. Хотя моторчик срабатывает. Щелчок есть.
25 апр 2020 в 14:32
Да, невнимательно прочитал.
Моё мнение, придется снимать обшивку и смотреть .
Coalla
CoallaНовичок
7 сообщ.с 25 апр 20205 симп.
25 апр 2020 в 19:54
Доброго всем!
Извините, если этот вопрос уже был, вероятно плохо умею пользоваться поиском или точно сформулировать запрос.
Купили бу Кросс 2018 года, механика, 1.8 л. Раньше был Солярис. Не могу никак приспомобиться пока , как правильно обгонять - на Солярисе было просто, тапку в пол и он резво выскакивал и быстро набирал скорость.
Здесь у меня это не получается, еду допустим на 5 , на скорости 80-100 км. начинаю обгон и он как тяжелый мееедленно как то разгоняется, идет туго прям, первый раз прям чуть не поседела как встречка начала прибоижаться а я еще не успеваю обогнать, давлю газ а он не реагирует( потом канеч разгоняет и скорость держит. особенно тядело если чуть в горку обгон, переключаю еа 4 тащит бодрее но все равно ооочень медленно как то и педаль газа ваще как будто не реагирует.
что я делаю не так?( теперь вообще боюсь уже обгонять, не могу рассчитать время обгона и дистанцию со встречкой. тошнюсь за фурами как дура) помогите!
