Все о резине и дисках Xray и ХRAY Cross. Раздел № 2. | Страница 8
  2. Сергей64ХЛ
    Заодно и накладки тормозные посмотришь и вообще узнаешь в каком состоянии у авто тормоза.
  3. slavafroloff
    Так правильно, много что можно контролировать, колеса вывесил, люфт там покачал, тормоза, тут и сами диски-колодки, цилиндры там могут потеть начать, шланги состояние, стойки опять же не текут, пружины, пыльники опять же гранат, шаровой, ступицу посадочное обработать, купился перед зимой тогда, типа взял резину и диски, одели ии перекинули бесплатно, ну и что, ничего не подготовили, потом весной штампы еле, а литьё так вообще не налазило центральным отверстием, счищал коррозию.
  4. Dantist
    Dantist Пользователь
    Москва, Митино
    XRAY Cross 1,8 л. МТ. 2018 г.
    При смене колёс и зачистке посадочных мест ,заливай всё сопрягаемое с колёсным диском медной смазкой, и потом колёса пальчиками слетать будут со ступиц.
    Kirill.S и Electromaster нравится это.
  5. дмитрий вячеславович
    дмитрий вячеславович Гуру
    Screenshot_20190925_080256_com.android.gallery3d.jpg Диски от весты кросс тоже идеально подойдут для икс рей кросса! У них не 50 вылет, а 43! Так, что кто захочет смело берите.
  6. Dantist
    Москва, Митино
    Только ширина обода меньше, но это вообще пустяк.
  7. дмитрий вячеславович
    Меньше, но допустимая заводом ширина, для кросса.
    7 дюймовки - родные, а 6,5 допущены к установке инструкцией. На икс рее обычном 6,5 дюймовые родные 17-шки были.
    Полегче будут.
  8. latos
    latos Пользователь
    Москва
    XRAY Cross 1.6 л.113 л.с. АТ. 2019г.
    Что-нибудь подскажете ? :confused:
  9. biglayner62
    biglayner62 Пользователь
    8 фев 2019
    Ухта. Коми
    тему то читайте, буквально страницу -две назад обсуждали 15 размер
  10. latos
    latos Пользователь
    Москва
    Читал, конкретики не нашел.:idk:
    Georgy нравится это.
  11. zwlad
    zwlad Пользователь
    27 авг 2019
    Саранск
    Тоже поначалу хотел на следующее лето на 16тые перейти, а щас на 15тых покатал, мягонько так идут и колдобины не так сильно по подвеске бьют и вот думаю, а нафига козе баян а? Останусь ка я пожалуй на 15тых. Да и родная пирелли оказалась вполне годной резиной.
    micha060, Lord 68, mykola и ещё 1-му нравится это.
  12. Lexandr
    Lexandr Пользователь
    23 янв 2019
    XRAY. 1.6, МТ(ВАЗ). 2018г.
    главное, с асфальта не съезжать
  13. Alex_zag
    19 сен 2017
    А я где-то написал, что это универсальное решение для всех?! Нет я этого не писал. Я скажу больше — это мое решение, которое я принял конкретно для себя, конкретно для этого автомобиля, и с конкретными начальными условиями. Поясню.
    1. Что лучше иметь сменный комплект колес на дисках или только шины? Ответ очевиден - комплект колес на дисках. На другую машину я и имею этот комплект. Так почему многие имеют только шины, ответ очевиден – исключительно из-за бюджета!
    2. Что лучше самому переобувать перед многоквартирным домом, на узком парковочном месте, очень часто в слякоть, мороз или в дождь, и потом грязные колеса, пусть и в пакете заносить в квартиру, или это сделать на СТО стоя рядом в теплом боксе и наблюдая также за состоянием ходовой, как это делал бы сам? Ответ очевиден – лучше на СТО! Почему это многие не делают? Ответ см. в п.1.
    3. Начальные условия. Это как мне кажется самое главное! Что к ним относиться:
    3.1. Вы живете в квартире или в частном доме. В частном доме – выбор очевиден, производить там смену колес одно удовольствие, а не нервотрепка. А если у Вас еще есть гараж!!!
    3.2. У вас нет гаража. Вы живете в квартире, но какой площади, есть ли у Вас есть отдельное помещение, чтобы хранить 4 и 8 грязных колес (пусть и в пакетах). Я предпочитаю их хранить чистыми, хотя и имею такое отдельное помещение – «кладовку» площадью 17кв.
    3.3. Вы пофигист и вас не волнует состояние грузиков на двустороннем скотче, на ваших дисках спустя 2 года эксплуатации, тогда шиномонтаж это не Ваше. Скажу так, я ездил и по 5 лет, не следя за их состоянием, но это не есть хорошо.
    3.4. После покупки нового авто у вас была возможность купить сразу комплект зимних шин и литых дисков? Если нет, то с большой вероятностью Вы будете 1- 2 сезона точно менять шины и не покупать диски. У меня не было бюджета – купил 17-е шины, а диски то для них ох дорогие и сейчас уже не очень хочется их покупать.
    3.5. Вы не заморачиваетесь и покупаете б/у шины и диски? ОК. я принципиально беру только новые (у каждого свои тараканы в голове). Отсюда разное представление о бюджете.
    Что я хотел сказать, что нет правильного решения – шины или колеса с дисками. Есть решения под конкретную ситуацию!
    micha060 нравится это.
  14. biglayner62
    8 фев 2019
    Ухта. Коми
    3.4 зиму на литье я купил ещё до того, как машина добралась с завода до дилера
  15. zwlad
    zwlad Пользователь
    27 авг 2019
    Саранск
    пока не планировал. ибо не грибник, не охотник, не рыбак
    Сергей64ХЛ и mykola нравится это.
  16. растаман
    растаман Новичок
    9 авг 2019
    х рей кросс
    Решил,что нужно звонить на горячую линию в автоваза. Вопрос: почему на х рей кросс 17.215.50 я не могу поставить уже резину 17.205.50(она дешевле и для зимы лучше подойдет) Ответ: испытания.. бла бла,слет с гарантии если че с подвеской и не дай бог еще в мясо размотаться, открестятся на раз. Это че за рамки?! Вы еще скажите, что я не по той дороге проехал. Матюкался я вчера.., аж до соседей дошло:mad: Зато теперь звонков от дилера не будет с рекламой и всякой хренью :smoke: Сразу бросают трубку услышав мой голос:telephone:
    "Почему покупая ботинки, меня не принуждают к покупке носков. ?"! Предел этот допустим, но не у автоваза.
    Просто по зиме 215 будет гулять как доступная пьяная баба. Машинку родили, так хоть позаботились бы о вариантах.
    Ответ их был,что диски и резина разрабатывалась специально для этой модели и других вариантов нЭма:eek:.
    Georgy и zwlad нравится это.
  17. MAVR
    Вы это, того!!! Может люди логарифмическую линейку применяли, а вы им - уже, уже.
  18. растаман
    растаман Новичок
    9 авг 2019
    х рей кросс
    Примеряли и применяли, но не по назначению )))
  19. дмитрий вячеславович
    растаман, а что они скажут если в руководстве прописан размер 215х50х17. Я бы работал на телефоне у них, точно так же ответил бы. :)
    Kirill.S нравится это.
  20. olegp171
    olegp171 Пользователь
    25 янв 2019
    Новочеркасск
    Xray cross 1.8 мт 2018
    Всю зиму проездил нормально
    latos нравится это.
  21. latos
    latos Пользователь
    Москва
    На 15" ?
