Все о резине и дисках Xray и ХRAY Cross. Раздел № 2. | Страница 2
2 июл 2019 в 21:25
Дополнительная информация по этой ссылке - https://xrayclub.ru/threads/1661/#post-58735
Формула предельного размера покрышки - https://xrayclub.ru/threads/2506/page-3#post-110121
Kirill.S
Kirill.SПользователь
179 сообщ.с 24 май 2019193 симп.
19 июл 2019 в 14:43
На Кроссе 43 и стоит
Dantist
DantistПользователь
159 сообщ.с 18 янв 2019143 симп.
19 июл 2019 в 14:47
Я в курсе)). Я про размер резины спрашиваю. Акцент на высоту профиля 205/65.
Kirill.S
19 июл 2019 в 14:54
По шинному калькулятору +26 мм.. Я себе буду брать 205/60/16
Dantist
DantistПользователь
19 июл 2019 в 23:45
Я такие же присмотрел, но думал 65-е помягче будут. Опасаюсь, что цеплять начнут и рулёжка желеобразная станет.
20 июл 2019 в 00:20
А почему Вы выбираете резину уже, чем положено??? Как минимум смотрится дёшево. Только не говорите, что чем уже тем лучше на зиму. У Вас 215 ширина, заводской параметр, как и у дастеров к примеру. Что то Я не видел, чтобы на дастеры, каптюры, кретты, спортажи или другие кроссоверы ставили резину уже стоковой.! Обычно на оборот))). Чего вы уперлись в 205 ширину. Ваш вариант покрышки 215/55R16, если на 16 хочется. Не на покрышках для новой машины экономить нужно.
Dantist
DantistПользователь
20 июл 2019 в 23:54
Высота профиля на 215/55 будет меньше чем 205/60, а я хочу мягче и более щадяще для дисков. Хоть и живу в Москве, но на кодобины выезжаю часто. Больше не хочу диски править.
Я бы и 215/65/16 поставил, если б был уверен, что не будет цепляться.
21 июл 2019 в 15:22
Очем вы думали когда покупали машину??? Купили икс рей, а колеса хотели бы как у кашкая, или дастера. Это не возможно! Хотите мягко и высокий профиль на 65, брали бы дастера(образно или типа него, что то с таким размером колёс) . А не из иксрея делать не понятно, что ставя на него резину 215/65R16. Это как купить матиз и делать из него кроссовер. В деревне такое видел(кросс обвес и большие колеса). Так, что вы купили высокий хетчбек и низкий профиль резины это заводской параметр для него.
Dantist
DantistПользователь
21 июл 2019 в 22:11
Почему не возможно? Моя машина-что хочу то ставлю. Хочу под дастера, хочу под кашкая. Или я должен (!) купив себе машину ничего с ней не делать и только на ТО бегать? Это уж Я решу какие колёса на свою машину ставить, а у товарищей спрашиваю возможно ли это. Вдруг кто тоже пошёл против системы и осмелился внести своё в комфорт и сменил изоленту на нормальную резину.
Может мультимедию тоже не менять? И КК не ставить самому?
В общем пока я понял, что 215/65 ни у кого из отозвавшихся нет. Тогда остановимся наверное на 215/60/16. И мягонько, и клиренс не потеряю.
21 июл 2019 в 23:23
В принципе если вы устанавливаете резину и (или) диски на автомобиль не предусмотренные заводом изготовителем. (Ну те что написаны на табличке которая находится на левой стойке).
То ваши действия попадают в ИЗМЕНЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЯ, с вытекающими отсюда если что то от этого действа произойдёт, последствиями.
Dantist
DantistПользователь
22 июл 2019 в 00:20
И что, я должен ездить по нашим российским недодорогам на фантазиях недоумков конструкторов-маркетологов? У них мозгов не хватило ещё один размер вписать в сертификат, так я сам о себе позабочусь. А от комфортных колёс последствий ещё не было.
Интересно, и с какой пьяной радости ОД вносит ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ, ставя самостоятельно при продаже в подарок, 16-е колёса на зиме в сборе?o_O
22 июл 2019 в 00:39
Вы можете ездить на чём хотите. Но если не дай Бог произойдет авария со смертельным исходом или без него и эксперты в суде докажут что это было из за резины (или дисков) которые вы установили самостоятельно вопреки сертификации завода изготовителя автомобиля, то вы пойдёте на зону ( ни коей мере не желаю этого поймите правильно). Но суду будет до фанаря, кто там вносил изменения в конструкцию и ОД отпихнётся (виноват будет тот кто сидел за рулём). Я уже не говорю о том что ни каких КАСКО и ОСАГО вам не будет.
Dantist
DantistПользователь
22 июл 2019 в 00:57
:lol::lol:никто никуда не пойдёт, уверяю, тем более из-за резины
Ладно, закрыли тему, если кроме меня никто иной размер не осмеливается ставить
serdy
serdyПользователь
138 сообщ.с 25 ноя 201891 симп.
22 июл 2019 в 04:28
У меня зимняя стояла ( и будет стоять) 215/60R16 c таким вылетом -без проблем...
Kirill.S
22 июл 2019 в 06:26
Почему никто? Я буду ставить шипы 205/60/16
Digriz
DigrizПользователь
24 сообщ.с 26 июн 20195 симп.
22 июл 2019 в 09:49
Подскажите, есть ли смысл заморачиваться, сейчас стоят 15 штамповка и 195/65 резина, поставить 16 литье и 205/55 резину. Как зимой на таком профиле ? Или особой разницы нет и на диски не тратиться ?
IgorSHC
IgorSHCГуру
22 июл 2019 в 10:10
На мой взгляд - не стОит менять 15 на 16, хотя литые диски в том же 15-м размере красивше будут, чем тазики. На 195/65/15 помягче, чем на 205/16/55 (профиль выше), да и расход чуть меньше (за счет небольшого снижения трения качения).
Digriz
DigrizПользователь
22 июл 2019 в 10:33
Спасибо, правда не ясно почему на топовых версиях стоят с низким профилем. Если выше лучше.
Dantist
DantistПользователь
22 июл 2019 в 12:26
Потому я с низкого профиля 17" снижаю на 16" (подумывал вообще о 15). Ну нафиг эту "красоту" непрактичную. И жёстко, и колейность ловит, и диски гнёт.
slavafroloff
slavafroloffПользователь
22 июл 2019 в 12:27
мое мнение, на зиму точно не стоит переходить на более широкую резину.
можно еще лето купить 205-55-16, а зиму оставить на 15ых (195-65).
у меня так. правда, у меня лето сразу шло на литье 205-55-16. а на зиму купил штампы 195-65-15.
много четких пацанчиков, которые всегда будут гнаться больше за внешним видом, а не за практичностью. вот и возьмут комплектацию подороже, автовазу профит.
Dantist
DantistПользователь
23 июл 2019 в 00:08
Я как "очень чёткий сорокатрёхлетний пацанчик" взял самую жирную комплектацию. Но если б знал, что она такая жёсткая (ездил и на 40-м профиле) и,на пластилиновых дисках, то сразу бы сменил на другие. А так, откатаю уж это лето на этих штатных, а на следующее лето тоже возьму 205/60/16, как и ищу на зиму.
