Все о резине и дисках Xray и ХRAY Cross. Раздел № 2. | Страница 6
2 июл 2019 в 21:25
Дополнительная информация по этой ссылке - https://xrayclub.ru/threads/1661/#post-58735
Формула предельного размера покрышки - https://xrayclub.ru/threads/2506/page-3#post-110121
Kirill.S
Kirill.SПользователь
179 сообщ.с 24 май 2019193 симп.
16 сен 2019 в 16:29
Забрал сегодня колеса. К зиме готов.
potap718
potap718Новичок
23 сен 2019 в 06:06
Всем привет! А кто-нибудь отъездил прошлую зиму на кроссе? Какие диски и шины ставили, вместо рекомендуемых? Всю голову сломал, с выбором. Спасибо все заранее!
Dantist
DantistПользователь
159 сообщ.с 18 янв 2019143 симп.
23 сен 2019 в 08:19
Прошлую зиму, точнее три месяца после покупки в феврале, откатал на 195/55/16 ЕТ 50 от Ларгуса. Других быстро найти не удалось, из салона машину отдали на летней (всесезонке). На них машинка ооочень резвая, но клиренс меньше и из-за вылета колёса прячутся в арку и видуха не айс. Продал. Но вполне ездабельно))
potap718
potap718Новичок
23 сен 2019 в 08:35
Спасибо! А как по управляемости? И что взяли на этот сезон?
XPT
XPTПользователь
70 сообщ.с 6 апр 201745 симп.
23 сен 2019 в 10:33
Две зимы на 205/65R15 на стандартных дисках. Ничего не задевает. Диаметр увеличился на 13мм.
potap718
potap718Новичок
23 сен 2019 в 10:40
Спасибо! 15 бы вообще бюджетно было бы.... На кросс тоже интересно пойдут?
Dantist
DantistПользователь
23 сен 2019 в 11:20
Подойти подойдут, но чтоб клиренс компенсировать придётся профиль брать 65-й, но но то управляемость будет отвратная, ватная, как желе.
potap718
potap718Новичок
23 сен 2019 в 11:24
Т.е. лучше оригинальный размер без вариантов?
Dantist
DantistПользователь
23 сен 2019 в 11:26
205/60/16 Ханкук айпайк RS2 на дисках СКАД 6/16 ет 41
potap718
potap718Новичок
23 сен 2019 в 11:28
Пока соответственно не испытывали? И во сколько обошлось если не секрет?
23 сен 2019 в 11:30
Нормальная управляемость.
Чай, зима, а не жаркое лето на трассе формулы-1.
Dantist
DantistПользователь
23 сен 2019 в 11:32
Да пока не довелось.
37500
Dantist
DantistПользователь
23 сен 2019 в 11:34
Нормальная на обычном иксе, у кросса центр тяжести выше, парусность больше. При боковом ветре вообще ахтунг будет.
potap718
potap718Новичок
23 сен 2019 в 11:38
Вот этого и боюсь.
Может кто уже на 16 поездил зимой еще отзовется.
biglayner62
biglayner62Пользователь
23 сен 2019 в 12:08
я выше писал уже, у меня Кросс https://xrayclub.ru/threads/2506/page-5#post-111729
potap718
potap718Новичок
23 сен 2019 в 12:13
О, спасибо! Все устраивает?
23 сен 2019 в 12:22
Да бросьте вы, 2 сантиметра повышения ЦТ - это на уровне погрешности. Иначе, при наличии в салоне одного дополнительного пассажира, у вас серьезно нарушалась бы устойчивость и управляемость автомобиля - чего и близко не наблюдается.
А парусность от дорожного просвета и вовсе никак не зависит - только от площади кузова, которая не меняется.
biglayner62
23 сен 2019 в 12:45
да норм, правта к дилеру скоро ехать, не хочу палится, поеду на штатных:acute:
potap718
potap718Новичок
23 сен 2019 в 12:47
Без всяких проставок?
biglayner62
23 сен 2019 в 12:48
правда получилась ниже на 8 мм, но, если хочешь по штатной высоте, то брать 215х55х16, но тогда дороже резина.
меня устраивает, фиг с ним, что размер поменьше, зато скорость не нарушить :cool:
