Все о резине и дисках Xray и ХRAY Cross. Раздел № 2. | Страница 19
  2. simple
    simple Пользователь
    10 фев 2020
    Xray, 1.6, 106, МТ, 2018
    Можно ли родную резину 205/55R16 поставить на диски 6,5 R16 с вылетом менее 41 (36...40)? По таблице в руководстве не соответствие получается
    Можно.
    Georgy нравится это.
  4. Ander
    Ander Гуру
    12 фев 2020
    Санкт Петербург
    Привет парни.
    Может кто ставил р15 литые (кованные) на кросс, с родным вылетом (или очень близким к нему)
    Посоветуйте, лучше с фото.
    Хочу 195х65х15
    Осознаю что нет этого размера в разрешённых. Но это чистой воды маркетинг. На Весту кросс которая идет в Германию разрешено несколько вариантов.
    Ну это уже другая тема.
    В общем какие р15 с родным вылетом на Х рей кросс существуют. ? Зарание спасибо .
  5. MAVR
    Ander нравится это.
  6. Lexandr
    Lexandr Пользователь
    23 янв 2019
    XRAY. 1.6, МТ(ВАЗ). 2018г.
    195-ю резину на 6,5-диски?
  7. Lord 68
    Нормально встанет.
  8. MAVR
    Формучанин спрашивал есть ли диски с нашим размером. Притом в таблице есть рекомендуемый размер и допускаемый. В допускаемом этот размер разрешен на 195-ю
  9. Ander
    Ander Гуру
    12 фев 2020
    Санкт Петербург
    Спасибо . Оперативно .
    Да хороший . Все же лучше шириной шесть .
    За вариант спасибо .
    Может ещё есть на примете?
    Тему эту " курил "
    И писали что выбор огромный на 15.
    Но с нашим то вылетом , яб не сказал .
  10. дмитрий вячеславович
    дмитрий вячеславович Гуру
    Ander, почему 195/65 R15??? Ну хочется Вам высокий профиль поставьте лучше 205/65R15. Будет ближе к правде!
  11. Ander
    Ander Гуру
    12 фев 2020
    Санкт Петербург
    Ответ прост 195х65хр15 есть в разделе рекомендуемых к простому Рею.
    И места в арке должно оставаться , если полная загрузка авто, по кочкам мало ли .
  12. Мухомор
    Мухомор Пользователь
    2 июл 2019
    Владивосток
    XRAY, 1.6, МТ, 2016
    Поставил 205-65-15. Места хватает.
    Lord 68 нравится это.
  13. Lord 68
    У меня тоже 205/65/15. Отличный размер.
  14. Мухомор
    2 июл 2019
    Владивосток
    XRAY, 1.6, МТ, 2016
    Не, ну замечания всё же есть, хотя возможно это связано с тем, что у меня зимняя резина в этом размере - мягкая она. В поворотах машина сильнее кренится.
  15. Lord 68
    Это уже зависит и от стиля вождения. Я когда брал ХРэй, мне сосед по гаражу тоже говорил, что они склонны к опрокидыванию. На это я ответил, что у меня уже с возрастом стиль поменялся довольно сильно в сторону снижения скоростного режима, а опрокинуть можно даже КамАЗ. В интернете есть очень хороший ролик, как женщина с места в поворот заезжала в ворота на джипе и опрокинулась.
    mykola нравится это.
  16. Ander
    Ander Гуру
    12 фев 2020
    Санкт Петербург
    На штампы?
    Как по неровностям, мягче ?
    У меня с позвоночником проблемы, мне тряска ни к чему.
  17. simple
    simple Пользователь
    10 фев 2020
  18. Metra
    Metra Пользователь
    24 дек 2019
    Благовещенск
    XRAY 1.8 122 л.с. AМТ 2016г
    Lord 68, Здравствуйте, вы как опытный владелец автомобиля помогите с выбором колес и резины, можете дать оценку колес на которых вы ездили по шумности по преодолению препятствий. просто мне многие люди говорят совершенно противоположные вещи и я уже запутался. кто то говорит диск 17 с резиной 205х50 будет очень шумно в салоне и каждую кочку будешь чувствовать и расход топлива величится и вздрагивать от ямок, на 15 диски с резиной 195х65 говорят мягко но шумно 16 205х55 золотая середина, хочется услышать ваше мнение по эксплуатируемым колесам для авто
  19. Мухомор
    2 июл 2019
    Владивосток
    XRAY, 1.6, МТ, 2016
    У меня получилось так, хоть и не ко мне вопрос.
    Зимнюю резину покупал еще в конце августа (вдруг продалась зимняя резина с прошлого авто), когда покупал - думал, что поставлю на штатное литье, поэтому размер был предопределен радиусом в 15 дюймов. Но хотелось чуть побольше, поэтому взял 205-65-15. Модель Triangle PL-01. Вполне себе качественная китайская зимняя липучка.
    Шумность - да у любой зимней резины она выше.
    Мягкость - у данной модели, на мой взгляд, она излишняя. Особенно это заметно при температуре выше -10С. Два дня оттепель, на улице плюс - не очень комфортно. На родной резине было приятнее.
    Насчет тряскости ничего не скажу, никогда не обращал внимания. Но, по логике - размер профиля больше, значит мягче и трясти должно меньше.
    Да, а потом вдруг попались совсем незадорого бэу штамповки, поэтому купил их и колпаки, чтобы лишний раз колеса не перебортовывать. В общем, сейчас зимний комплект на штамповках с колпаками, лето на литье лежит в подвале.
  20. mykola
    Metra, шум, как и жёсткость покрышек зависят от фирмы и от модели в основном.
    Ну и субъективная оценка присутствует. Как по мне, так штатная пирелли тихая, мягкая и держит дорогу хорошо. А кто-то плюётся...
    Из зимних мне мишлен икс-айс очень-очень по комфорту понравился, тише чем летние.
    Виатти шипованная тоже очень неплоха.
  21. Lord 68
    Первое. Шумность зависит от жёсткости резины, от рисунка протектора. У меня были разные модели резины, сейчас стоит Виатти. Сказать что она тихая не могу, но и шумной не назову. Середнячок с крепкими боковыми стенками. Специально такую ставил и на лето и на зиму. Летняя шуршит сильнее. Родная резина по шуму практически такая же, может чуть чуть тише.
    Второе. Размер. Тут так хотите комфорт при неспешной езде, то только 15, если агрессивный стиль вождения и пофиг на задницу, то 17. На Хрее даже не ставил низкопрофильную резину, хватило опыта восемь лет на другой модели кататься. Любая кочка чувствуется всей спиной. Стар стал, хочется комфорта. Попробуйте компромисс на 16 диски. Размер можно по калькулятору посмотреть.
