Дергается автомобиль, ПРОШИВКА ??? | Страница 14
6 июн 2020 в 18:10
У меня имитация блокировки дифференциала на старой-старой прошивке XG01 работала только на первой передаче при оборотах выше 4000. На XM57 еще не пробовал, жду зимы))
darkb
darkbАктивный пользователь
7 июн 2020 в 07:39
Хм, а эти функции не в прошивке/настройках блока ABS/ESP настраиваются?
Ах, и я опять забыл про то, что нужно попробовать крутить движок сильнее, благо цепи в этот раз выручили.
7 июн 2020 в 13:32
Всё связано, а уж контроллер движка и АБС просто неразрывно. Кстати, на XM57 совсем по-другому работает система помощи при трогании в подъем.
svn
svnАктивный пользователь
338 сообщ.с 15 ноя 201681 симп.
7 июн 2020 в 13:55
Да? Не представилось пока случая проверить... Меня и на старой, в принципе, устраивало. А тут как? Лучше, хуже?
7 июн 2020 в 14:29
Лучше или хуже не знаю, но точно по-другому. Раньше система блокировала тормоза даже на совсем небольшом уклоне, сейчас требуется бОльший угол. Вдобавок тормоза сейчас отпускает сразу после выжима педали сцепления, а раньше приходилось буквально сдергивать машину с тормозов, с высокими оборотами, чтобы не заглохнуть.
7 июн 2020 в 15:17
Тут непонятка.
У меня с салона была такая же ситуация со сдергиванием с тормоза.
Потом я прошился - система заработала нармально.
Но, т.к. прошивка мне не понравилась, ее откатили обратно, причем не на такую же, а именно на мою, слитую с моего блока. Но нормальная работа системы удержания на склоне сохранилась после всех этих манипуляций.
Прошивка была XI03.
7 июн 2020 в 15:23
Похоже, АБС набирается ума из софта ЭБУ))
darkb
7 июн 2020 в 17:20
Ого, действительно, а я даже и не обратил внимание на то, что теперь трогаться стало комфортнее ещё и из-за этого. К хорошему быстро привыкаешь
Ivan71
Ivan71Новичок
2 сообщ.с 8 июн 2020
8 июн 2020 в 17:12
1.8 робот, пару раз в день бывает - только плавно нажимаешь на газ (скорость 15-20) , оборотов выдает 3500-4000 и орать начинает, лечу нажатием на тормоз и нажатием газа заново.
как быть?:confused:
Спасибо
a178
a178Пользователь
123 симп.
9 июн 2020 в 08:42
Проверьте датчик педали тормоза.
582334
582334Пользователь
248 сообщ.с 20 сен 201758 симп.
9 июн 2020 в 15:25
А что это даст?
9 июн 2020 в 16:19
Вы отпустили педаль, а он дает показания(ошибочное), что есть нажатие.
a178
a178Пользователь
123 симп.
9 июн 2020 в 16:22
Это сузит круг поиска неисправности, далее проверить вакуум.
С чего то надо начать, а не ждать готового решения , никто не знает что там может быть.
582334
582334Пользователь
9 июн 2020 в 16:56
А как проверить, поточнее можно?
a178
a178Пользователь
123 симп.
10 июн 2020 в 08:20
Далее , проверить актуатор сцепления, потом сцепление.
AlexR
AlexRПользователь
32 симп.
21 июн 2020 в 13:12
Проверил, покатался пару дней, отключая ESP - не помогло. Прошивку XM57 на мой блок прошивальщик адакта (у которого ставил ранее) ставить не хочет, говорит id блока другой. Видимо, как в этой теме https://xrayclub.ru/threads/2445/#post-123883, проблема с задней опорой двигателя.
alex sky
alex skyПользователь
54 сообщ.с 14 янв 201710 симп.
16 сен 2020 в 20:57
Добрый вечер, дёргается из за того что диску сцепления хана, или делать адаптацию надо каждые по года на гарантийной машине. Если не помогает то надо менять диск сцепления. Валио не ставь ни когда. Стави от шевроле нива .
Я поменял диск сцепления на никольский, новую корзину поставил без прокладок. Самое главное отвести актуатор потом в самое крайнее положение ближе к вилке. После установки провести обучение коробки самостоятельно. Если кому интересно подскажу как. Ненадо платить башенные деньги электрика, все просто и легко. Поменял диск сцепления полтора месяца назад , машина стала вообще другая, проехал 4000 км уже, все за...сь. звоните 89775451369
Она самообучаемая, неслушайте ни кого. Да и при замене незабудьте смазать актуатор в новую смазку!!!
nickjet
nickjetПользователь
79 сообщ.с 27 апр 201923 симп.
16 сен 2020 в 21:49
у меня нет опыта убитого сцепления на нынешней машине, я очень много плохого слышал про сцепление Valeo, вроде Luk лучше, говорят
но вот мотористы-ремонтники из Казани Valeo хвалят, мол 300 тыщ проехало, если конечно кто-то верит таксистам ))
кроме того, есть еще фанаты любых запчастей от Valeo, это: https://www.youtube.com/user/RemontReno
у меня почти на 37 т.км тоже не очень нравится сцепление, последние 10 т.км подергивает при трогании на горячую, если не давать газу, хотя ни разу не было запаха паленого сцепления
поживем, увидим
16 сен 2020 в 21:51
nickjet, на машинах с двигателем 21129 никогда не ставили Valeo.
nickjet
nickjetПользователь
16 сен 2020 в 21:54
ну вот))
я не знал
поэтому я и написал:
я таксистам не верю
